Signal Hound VSG25A矢量信号发生器测试如何
突然间,我们似乎有大量的低成本射频信号发生器可供射频实验者和EMC工程师使用(参见其他低成本射频发生器参考文献)。 Signal Hound确实通过最近在去年五月在凤凰城举行的国际微波研讨会上介绍的新型VSG25A矢量信号发生器(图1和图2)提高了这些仪器的标准。我能够亲自动手试用潜在的EMC测试应用程序。
图1 - 只需495美元,即可收到VG25A,一张CD-ROM软件和USB线。用户和编程手册可以下载。
简介
VSG25A是一个非常了不起的成就。它很容易放在手中(图2),从标准USB 2.0端口运行,可在100到2,500 MHz之间调节(步长为1 Hz),CW幅度可在-40到+10 dBm之间调节(我的样品来自-80到+13 dBm)。相位噪声可接受-68 dBc/Hz(100 Hz)至-132 dBc/Hz(1 MHz)。只有两个端口; RF输出(SMA连接器)和USB-B连接器。一个小LED灯指示设备已连接并正在通信数据。该设备将从任何带有标准USB 2.0端口的Windows 7(或更高版本)PC运行。该软件包含在CD-ROM中,并提供USB电缆。 Signal Hound的一个特点是,他们专业地为他们的产品提供精心设计的包装和优雅的发电机,CD-ROM和USB电缆安装系统。它让我想起了Apple对其包装的关注。
图2 - VSG25A矢量信号发生器可轻松放入您的手中或放在口袋中。
真正令人印象深刻的是,这是一款真正的矢量信号发生器,能够通过AM,FM,脉冲,多音模式,FSK,ASK,GFSK,OOK,MSK,GMSK,BPSK,QPSK调制RF输出,DQPSK,Pi/4DQPSK,OQPSK,8-PSK,16-PSK,16-QAM和256-QAM。如果这还不够,该装置将允许自定义调制可编程性。可以使用Excel加载特定数据。他们还公开了他们的API,因此您可以创建自己的自定义测试软件。 VSG25A具有比典型EMC工程师所需的更多功能,但对于RF,无线和通信工程师来说非常宝贵。
更多实际工作我们EMC工程师,有用的调制,当然,包括1 kHz AM,80消费者,工业和医疗产品的调制百分比,以及军事和航空系统的脉冲调制。我喜欢调制频率和百分比调制都可以直接输入控制面板的事实。无需进行异常计算。与脉冲调制相同。只需输入脉冲宽度和周期即可完成。
动手测试
所以,让我们启动并检查一些可用的调制(图3)。
图3 - 使用Tektronix RSA306频谱分析仪测试VSG25A。
Signal Hound VSG25A的控制屏幕(图4)很简单,允许您选择CW(实际上是“Modulation = Off”)或几十个调制中的任何一个(右侧面板)。对于每个调制,屏幕中心都有可设置的参数。频率和幅度在顶部控制,RF开/关控制在底部控制调制开/关。 “预设”按钮允许您在加电时定义预设配置。我确实指定了可定义的参数限制。
华强pcb线路板打样
图4 - Signal Hound VSG25A的控制屏幕允许您选择CW或十几个调制中的任何一个。这是AM调制在100 MHz时的设置。
CW和AM模式
观察100 MHz的CW信号(图5),我们看到一个相当合理的相位噪声,但有一些非常低的电平杂散 - 大多数约为-70 dBc或更低。幅度精度完全在指定的+/- 1.5 dB范围内。参见图4,设置产生典型的1 kHz 80%AM调制正弦波信号,频率为100 MHz,-10 dBm输出用于商业辐射抗扰度测试。图6显示了调制波形的时域外观。
华强pcb线路板打样
图5 - 100 MHz的CW信号和零dBm幅度的屏幕截图。分辨率带宽设置为1 kHz,以便更好地观察裙边。
华强pcb线路板打样
图6 - 1 kHz,80%调制的AM示例波。 VSG25A还可以通过三角形,方形或斜坡调制波形。
对于辐射抗扰度测试,控制屏幕提供频率步进模式(步进/扫描),其中开始,停止,步进频率可以定义,以及以ms为单位的停留时间。为了对EMC工程师非常有用,我希望看到添加的停止/重启和上/下按钮,这样用户在预执行测试期间可以获得更多控制权。通常,特别是在排除故障时,我们的EMC工程师将启动步进频率扫描,当遇到敏感性时,将手动扫描上/下并开始/停止扫描以确定相关频段。完成后,我们希望重新开始扫描,继续执行直到识别出其他易受影响的波段。原样,该软件没有此功能。
有一种类似的斜坡/扫描模式,频率在120 MHz频段内快速扫描(75 ms,最大值)。
对于严格的预兼容故障排除或一致性测试,需要外部RF功率放大器。但是,对于简单的抗扰度故障排除,您可以简单地将近场探头连接到输出并探测电路板周围以确定敏感节点。请参阅下面参考文献中有关该技术的文章。
