关于监控摄像头分类及选择以及应用范围
随着红外一体机的被广泛使用,监控工程技术人员中,对摄像机与镜头之间的关系,对摄像机的镜头选择与配合、安装调试等有较深入的了解的,越来越少了。但镜头是监控前端的重要组成部分,其与摄像机的配合,决定了前端器材的效果,红外一体机虽说厂家已经将镜头与摄像机组合在一起后出厂,但现场布点做预算等时候,对镜头有比较清楚的概念的话,依然可以帮助我们更合适的选择和配搭器材,达到更好的效果,减少调换器材的情况。所以镜头的分类与选择,是监控工程技术人员必须了解的一种基本知识。
1监控摄像机的镜头,在不同的应用场合,镜头的种类大致可分为:
(1) 广角镜头:视角在 90 度以上,一般用于电梯轿箱内、大厅等大视角场所;
(2) 标准镜头:视角在 30 度左右,一般用于走道及小区周界等场所;
(3) 长焦镜头:视角在 20 度以内,焦距从几十毫米到上百毫米,用于远距离监视;
(4) 变焦镜头:镜头焦距范围可变,可从广角变到长焦,视角范围广区域;
(5) 针孔镜头:用于隐蔽监控。
2镜头焦距的确定在选择镜头时,有以下五个因素确定镜头标准:
(1)监控现场的大小
(2)被摄物体的大小
(3)物距
(4)焦距
(5)CCD 靶面尺寸 。
前 4 点可由现场测量并通过计算来确定镜头的焦距标准,其计算方法如下:
u 1/3 ″ CCD F=4.8 × L/W 或 F=3.6 × L/H 或者: u 1/2 ″ CCD F=6.4 × L/W 或 F=4.8 × L/H
其中, W 为被摄物体的宽度; H 为被摄物体的高度; L 为镜头到被摄物体间的距离; F 为镜头焦距。
CCD芯片就像人的视网膜,是监控摄像机的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分监控摄像机采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。
3依成像色彩划分
彩色监控摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。
黑白监控摄像机:适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用黑白监控摄像机。
4依分辨率灵敏度等划分
影像像素在38万以下的为一般型,其中尤以25万像素(512*492)、分辨率为400线的产品最普遍。
影像像素在38万以上的高分辨率型。
5按CCD靶面大小划分
我们在选择镜头时要注意这样一个原则: 即小尺寸靶面的 CCD 可使用大尺寸靶面 CCD 摄像机的镜头,反之则不行。原因是:如 1/2 ″ CCD 摄像机采用 1/3 ″镜头,则进光量会变小,色彩会变差,甚至图像也会缺损;反之,则进光量会变大,色彩会变好,图像效果肯定会变好。为了从 1/3 ″与 1/2 ″ CCD 摄像机中获取同样的视角, 1/3 ″ CCD 摄像机镜头焦距必须缩短;相反如果在 1/3 ″ CCD 与 1/2 ″ CCD 摄像机中采用相同焦距的镜头,情况又如何呢 ?1/3 ″ CCD 摄像机视角将比 1/2 ″ CCD 摄像机明显地减小,同时 1/3 ″ CCD 摄像机的图像在监视器上将比 1/2 ″ CCD 的图像放大,产生了使用长焦距镜头的效果。当然,综合各种因素,摄像机最好还是选择与其相匹配的镜头。
CCD芯片已经开发出多种尺寸: 目前采用的芯片大多数为1/3”和1/4”。在购买监控摄像机时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。
1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。
2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。
1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。
1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。
1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm。
6按扫描制式划分
PAL制。 NTSC制。 中国采用隔行扫描(PAL)制式(黑白为CCIR),标准为625行,50场,只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。另外,日本为NTSC制式,525行,60场(黑白为EIA)。
7依供电电源划分
110VAC(NTSC制式多属此类), 220VAC, 24VAC。12VDC或9VDC(微型监控摄像机多属此类)。
8按同步方式划分
内同步:用摄像机内同步信号发生电路产生的同步信号来完成操作。
外同步:使用一个外同步信号发生器,将同步信号送入监控摄像机的外同步输入端。
功率同步(线性锁定,line lock):用监控摄像机AC电源完成垂直推动同步。
外VD同步:将监控摄像机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。
多台监控摄像机外同步:对多台监控摄像机固定外同步,使每一台监控摄像机可以在同样的条件下作业,因各监控摄像机同步,这样即使其中一台监控摄像机转换到其他景物,同步监控摄像机的画面亦不会失真。
9按照度划分,CCD监控摄像机又分为:
普通型
正常工作所需照度1~3LUX
月光型
正常工作所需照度0.1LUX左右
星光型
正常工作所需照度0.01LUX以下
红外型
采用红外灯照明,在没有光线的情况下也可以成像
10按照光圈类型监控摄像机镜头可分为手动光圈及自动光圈
手动、自动光圈镜头的选用取决于使用环境的照度是否恒定。对于在环境照度恒定的情况下,如电梯轿箱内、封闭走廊里、无阳光直射的房间内,均可选用手动光圈镜头,这样可在系统初装调试中根据环境的实际照度,一次性整定镜头光圈大小,获得满意亮度画面即可。对于环境照度处于经常变化的情况,如随日照时间而照度变化较大的门厅、窗口及大堂内等,均需选用自动光圈镜头 ( 必须配以带有自动光圈镜头插座的摄像机 ) ,这样便可以实现画面亮度的自动调节,获得良好的较为恒定亮度的监视画面。
自动光圈镜头,根据控制信号的区别,又可分为 DC 及 VIDEO 控制两种,即直流电压控制及视频信号控制。这在自动光圈镜头的类型选用上,摄像机自动光圈镜头插座的连接方式上,以及选择自动光圈镜头的驱动方式开关上,三者注意协调配合好即可。
11按照监控摄像头形状分
枪式摄像机 半球摄像机 高清智能球型摄像机 笔筒式摄像机 单板摄像机 飞碟型摄像机 钥匙型摄像 机 手机型摄像机等等
