我今天在Enchanted Rock峰会上给你写信,这是一个位于德克萨斯州丘陵地区的粉红色花岗岩露头,位于奥斯汀西北约100英里处。这座山峰高约1800英尺,远高于平坦的环境。在顶部,通过从裸露的花岗岩上升的闪闪发光的墙壁,你可以看到许多其他类似的,类似于地形的地层 - 地球被推到巨大的平顶山丘的地方。
下面的道路像缎带一样,在小溪和洼地上起伏不定。磨砂橡树和豆科灌木点缀在景观中。在树下的牛群寻求从正午太阳的救济。这是一个很好的徒步旅行;幸运的是,我带了些水。
坐在这里休息一下,我真的很欣赏视角的力量。地面上的一切看起来都很小。在远处,一条长而低的桥穿过宽阔干燥的沟壑。它让我想起了PC轨迹,它悬挂在柱子上,位于固定参考平面上方的恒定高度。
我想知道如果这是一个蚂蚁从大QFP的顶部看到的视图(图1,在左边)。栖息在QFP散热器顶部,蚂蚁离板约1/2英寸(500密耳)。如果迹线堆叠在最近的地面(或电源)层上方5密耳处,则蚂蚁将比地面高出地面100倍。就像我在地面上的距离比那座大约高出100倍。
当蚂蚁爬上董事会时,他可能会注意到从我们的角度来看并不会立即出现的一些事情。例如,从QFP爬下来,蚂蚁会注意到QFP与痕迹相比有多大。表面安装部件向空气中突出至少50或100密耳,但迹线与最近的地面(或电源)层保持相对适中的5密耳。与痕迹相比,表面安装部件看起来很大。
如果他很聪明,蚂蚁可能想知道表面安装部件的电磁辐射是否大于走线的发射。是!在许多情况下,他们是。要了解原因,请考虑电流在电路板上流动的位置。在迹线中流动的相同电流也必须流过IC。该电流的路径从芯片通过芯片封装的I/O引脚流出到电路板上,然后通过其电源或接地引脚返回芯片封装。如果该路径的总环路面积大于迹线与其最近参考平面之间的环路面积,则芯片辐射的距离大于迹线。
所有迹线是否都辐射相同?不会。给定两条长度相等的暴露迹线(微带),每条迹线带有相同的信号,高于最近的固体参考平面的一条辐射更多。例如,在最近的平面上方10密耳的微带线比仅在5密耳的高度处的微带线辐射多6dB。一般来说,物体在平面上方越高,它辐射的越多。
呃哦。看起来像雷云将要通过开销。我能闻到雨的味道。很快就会出现巨大的静电放电。我最好放下这个高峰。众所周知,峰值越高,闪电越容易受到影响。顺便说一下,类似的效果也适用于电路板。排放和易感性是相关的。您在平面上方飞行的痕迹越高,它们对ESD的破坏性影响就越大。将迹线靠近坚固,不间断的参考平面是您可以采取的最简单,最有效的措施之一,可以减少电磁辐射并使产品免受ESD影响。
