9800系列UHF发射单元的制作方法
RF/无线
1851人已加入
  9800系列UHF发射单元是以多个有线电视干线放大器中常用的功率倍增模块作输出的发射器材器材。实践证明无论是用摩托罗拉还是飞利浦的模块,效果都一样好。该系列发射单元共生产了三种规格,型号和外形图如下。
制作方法
  图中各单元的发射体均为折合振子,每一个折合振子由一个模块推动。其中以9820内部线路最为简单,输入信号通过一只二分配器至两个模块,模块分别推动一个折合振子即可。
         制作方法
  制作注意事项:
  1.功率倍增模块的发热量较大,需很好解决散热问题。
  2.功率倍增模块的增益较低,通常不超过20dB,需要有足够的推动功率,一般不能小于100mW(和模块增益有关)。
  3.两个模块的频率特性要严格配对,尤其是用于多路信号发射时,这一步骤更为重要。
  4.同层传输电缆(如分配器到两个模块的两条电缆为同层、两个模块到折合振子的两条电缆为同层)的长度要严格一致。
  5.两个折合振子的相位要相同,相位接错两个折合振子输入的能量将大部分抵消。
  不详之处敬请联系,将答于下面。
  1.9800系列中,折合振子天线如何匹配?
  答:9800系列发射单元中的折合振子与我们平常制作的接收天线折合振子及匹配方法完全相同,折合振子尺寸的选取也一样。据我们多年实践,折合振子这种结构一直到1200MHz也还是好用的。当工作频率更高的时候,由于尺寸太小使得有些尺寸无法合理选择而不宜选用这种结构。
  2.我曾用飞利蒲BGY588做过发射实验,放大模块最大输出能力约130DB,此时功率是多大,BGD502系列最大输出能力是多少?另天线匹配是不是U型匹配器?在发射电路中,U型匹配器,对称电桥和磁环匹配器哪一种效果比较好?
  答:130dBμV在200毫瓦以上,502能输出多少我们不知道,因为没有用过,手头也没有资料。至于匹配器,只要做好了,效果都一样好,可根据自己的条件选择匹配方式,我公司产品中用U型匹配器较多。用磁环做接收天线的匹配器时需考虑其所能适应的频率,用作发射天线的匹配时还需考虑功率等级。当然,功率较大时从传输线路到发射体的每一个环节都需要考虑功率容量。
