分享关于镜头景深的知识
在视频监控领域经常会用到定焦镜头,相对于变焦镜头,它的成本更低,因为不用对焦,现场安装和使用也更加方便。定焦镜头产品在出厂时需要事先对焦,那么如何对焦才能使不同焦距的镜头获得远近都清晰的图像?这就涉及到对焦距离和最大景深的问题。
一、基本概念
首先,先来明确几个镜头的基本概念:
1、 焦点(focus)
与光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。
焦点
2、 弥散圆(circle of confusion)
在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影像变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。
焦点
在现实当中,观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影像产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(Permissible Circle of Confusion)。
不同的厂家、不同的胶片面积都有不同的容许弥散圆直径的数值定义。35mm照相镜头的容许弥散圆,大约是底片对角线长度的1/1000~1/1500左右。前提是画面放大为5x7英寸的照片,观察距离为25~30cm。
上述允许弥散圆直径是针对模拟胶片而言的,对于现在更常用的数字图像传感器而言,这一指标就不太适用了。对于数字图像传感器,它的最小单位是像素点,而像素点的尺寸决定了不同传感器所允许的弥散圆直径。根据经验,如果弥散圆在3个像素点以内,图像基本可以认为是清晰的。
3、 景深(depth of field)
在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影像模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。
焦点
以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。
4、 光圈(Aperture)
光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头,我们不可能随意改变镜头的直径,但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆形,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就叫做光圈。一般用F值来表示光圈的大小,光圈的计算公式如下
F=f/D
其中,F代表光圈值,f代表镜头焦距,D代表通光孔径。从上述公式中我们可以看到,光圈大小与镜头实际的通光孔径大小成反比,也就是说,光圈值越小,通光孔径越大。从公式中我们还可以看到,如果要达到相同的光圈值,焦距越长,镜头所需的通光孔径越大。完整的光圈值系列如下:F1.0,F1.4,F2.0,F2.8,F4.0,F5.6,F8.0,F11,F16,F22,F32,F44,F64,如下图所示
焦点
由于通光孔一般是一个圆形,所以实际通光面积与通光孔径的平方成正比,每一级光圈之间差1.4倍,也就是说每一级光圈之间通光面积差将近2倍。
5、 景深的计算公式
下面是景深的计算公式:
焦点
其中:
焦点
由景深计算公式可以看出,后景深 > 前景深。另外,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变):
(1)镜头光圈:
光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;
(2)镜头焦距
镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;
(3)拍摄距离
距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。
焦点
6、 超焦距(Hyperfocal Distance)
对焦在远处的某一点,使得景深的另一极端恰为“无限远”,则由“无限远”(∞)到景深范围内最近的摄影距离,称为“超焦距离”。若先将焦点设为超焦距离,则由超焦距离的一半开始,到无限远处,都将落在景深范围之内。
由于镜头的后景深比较大,人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能,所以,一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所说的,“清晰”不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,只是模糊的程度一般人能够接受而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
超焦距的计算的原始公式是:
焦点
其中,L’是超焦距,f是镜头焦距, 是允许弥散圆,F是镜头光圈。由于镜头焦距远小于镜头焦距的平方除以 、F之积,一般公式记作
焦点
二、计算实例
仍以MT9M034为例,它的像素点尺寸为3.75um,按照3个像素点来计算,它所允许的弥散圆直径为0.0112mm。
1、如果我们采用焦距为2.8mm,光圈为F1.8的镜头,可以算出该镜头在MT9M034上的超焦距距离为:
焦点
也就是说,如果我们把该镜头对焦在大约0.4m处,就可以获得扩展景深从0.2m到无穷远。实测图像如下:
显然,该镜头可以获得大视场、大景深的图像,但由于镜头焦距有限,远处的景物细节信息显然不够。
2、如果我们采用焦距为6mm,光圈为F1.6的镜头,可以算出该镜头在MT9M034上的超焦距距离为:
焦点
也就是说,如果我们把该镜头对焦在大约2m处,就可以获得扩展景深从1m到无穷远。实测图像如下:
图像的视野明显变窄了,而且景深也明显变小了,近处的景物已虚化,但远处景物的细节明显增加了。
3、如果我们采用焦距为8mm,光圈为F1.6的镜头,可以算出该镜头在MT9M034上的超焦距距离为:
焦点
也就是说,如果我们把该镜头对焦在大约3.6m处,就可以获得扩展景深从1.8m到无穷远。实测图像如下:
4、如果我们采用焦距为12mm,光圈为F1.6的镜头,可以算出该镜头在MT9M034上的超焦距距离为:
焦点
从上述计算中我们可以看到,如果我们把该镜头对焦在大约8m处,就可以获得扩展景深从4m到无穷远。实测图像如下:
图像的视野明显变得更窄了,而且景深也变得更小了,近处的景物已虚化,但远处景物的细节明显增加了。
5、如果我们采用焦距为16mm,光圈为F1.8的镜头,可以算出该镜头在MT9M034上的超焦距距离为:
从上述计算中我们可以看到,如果我们把该镜头对焦在大约13m处,就可以获得扩展景深从6.5m到无穷远。实测图像如下:
远处视力表的位置距离大约为13米,可以看到整体画面比较清晰。那么如此对焦,景深是不是可以达到无穷远呢?我们将在室内按照13米距离对好焦的摄像机对着室外现场抓图如下:
远处物体的距离均在100米以上,成像清晰可辨,没有出现虚焦的现象。
三、结论
通过计算超焦距距离,我们可以在出厂时将定焦镜头产品对焦在超焦距距离之上,从而使产品在保证整体画面清晰度的前提下,获得最大的景深。
