卫星信号的干扰及防干扰
有线通信
24人已加入
微波干擾
微波干擾為衛星接收的最大殺手,一般最常出現在C頻段,Ku頻段也有,但是非常罕見。微波干擾可分為定頻干擾及雷達全頻干擾。
定頻干擾
當衛星天線尚未對準前,如從頻譜分析儀中發現許多不屬於衛星傳送的訊號,且不管天線移到任何方向這些訊號都會存在特定的頻率,這狀況稱為定頻干擾。
這些干擾源通常來自電信局微波發射站、軍方、無線電視台及有線電視台的非法傳送SNG微波訊號。一般干擾訊號的場強可從C/N 0~40 dB範圍,如果衛星訊號頻率與干擾訊號的頻率有重疊,則被重疊到的衛星訊號頻率內的衛星節目皆無法接收。
雷達全頻干擾
『雷達全頻干擾』顧名思義就是整個衛星頻段被雷達干擾,此干擾在天線架設過程中很難從頻譜分析儀中察覺到干擾,但如果將頻譜的 SPAN 調大一點,則可從波形中發現每6~12秒的週期中,整個衛星頻段的訊號會瞬間高出 C/N 1~3 dB,隨後又即恢復原來的波形,此種現象稱為雷達全頻干擾。這些干擾源通常來自機場雷達及軍方雷達,此干擾對衛星的接收通常是數位訊號比類比訊號影響來的大。
類比訊號如被雷達波掃到,節目畫面出現許多不起眼的白點,如不注意看是不容易察覺到。如果數位訊號被雷達波掃到,則畫面會完全停止2~3秒,而這現象會一直持續下去。
防微波干擾
如果架設天線的地方有微波干擾,防干擾的方式有 :1、尋找屏蔽 2、架設防干擾網   3、裝防干擾器 。
1、尋找屏蔽:就是尋找干擾電波的輻射死角。干擾波和衛星波都是成直線行進遇障礙物則會被反射,而2種電波的差別在於干擾波的場強大於衛星波數千萬倍,和衛星波如沒被天線所反射訊號則被地表吸收,而干擾波遇到障礙物及建築物則會四處反射
2、架設防干擾網 :就是在天線四周架設鐵絲網,用來防止干擾波的進入。架設鐵網時,高度必須超過 LNB,並不能擋到衛星訊號的行進方向。
3、防微波干擾器:在訊號進入 LNB前所加裝的一個微波濾波器
以上防干擾方式只能針對弱微波干擾,如遇到中、強微波干擾,只能將天線遷移到無干擾的地方,則別無他法。
