有线通信
1、什么是卫星直播?
近一段时间以来,美国出现了几种新的电视业务,美国家庭能够使用小型碟状卫星接收天线(直径为18英寸至3英尺)直接从卫星上接收电视节目,这种碟状天线不能转动,固定指向天空中的某一位置。
信号经过数字压缩,单个卫星转发器能够广播数个节目,因此指向某一轨道位置的碟状天线能够接收多达200个信道。各种业务的节目包括:大多数主要的有线业务、体育、每次付费式(PPV)电影、音频业务、以及瞄准少量观众而特制的“壁龛式”节目。虽然这些业务经常被认作是直接入户(DTH)业务,但是卫星直播(DBS)业务一词则更为常用。
目前有五家公司提供卫星直播业务。尽管目前订户数量没有有线电视业务订户多,但是卫星直播业务的订户数量在迅速增长,这种业务的增长势头十分强劲。因此很多公司都有意发展卫星直播业务。
2、现在有哪些卫星直播业务?
目前美国有五家公司正在提供全数字化卫星直播业务,其业务名称分别是:Primestar、DIRECTV、USSB、DISH、Network和Sky Angel。 Primestar业务由多个有线电视公司联合提供,使用27-36英寸的碟状天线从的碟状天线从常规卫星上接节目Primestar业务已经取得了巨大的成功,目前约有两百万订户占有卫星直播市场的30%以上,但近一段时间以来,其增长势头有所减缓。
DIRECTV公司是休斯通信公司的一个附属分公司,它提供了一种被称作DIRECTV的业务,使用18英寸碟状天线从特别设计的高功率直接广播卫星上接收节目.DIRECTV业务被认为是美国今天首要的卫星直播业务,自1994年开办以来已经拥有了三百万多订户,占有卫星直播市场的一半以上。
美国卫星广播公司(USSB)与DIRECTV公司合作,发送25个频道的免费奖励电影业务,这一业务使用相同的卫星、相同的接收系统和合并的节目预报,因此这两种业务看起来好象是一种业务。今天USSB业务已经拥有近两百万订户。
回声星(ECHISTAR0通信公司提供了DISH NETWIRK业务,它使用18英寸的碟状天线从特别设计的高功率直接广播卫星上接收节目。由于DISH业务始于1996年春,因此目前其所占的市场份额相对较小,但是这种业务非常受欢迎,订户数量增长很快。获得成功的主要原因是,它以低价位的硬件和节目打入市场,此举深受注重价格的订户的欢迎,从而导致其它服务提供商也相应地调低了硬件用节目的价格。它还承诺要播放美国大城市的一些当地频道,这将大受观众的欢迎。
多明我教会与回声星公司合作,播放一种6种至10频道的天主教宗教业务,这种业务的名称是“空中天使”(SKY ANGEL),使用相同的合同并节目预报表,两者的业务显得象是一种业务。此时预言“空中天使”能否获得成功不时太早,但这种业务确实是瞄准了其它业务没有顾及到的“壁龛”空白。
由于一些业务使用相同的接收系统,而且通常是在相同的轨道位置工作,所以观众可能会认为只有三种卫星直播业务,即(1)PRIMESTAR、(2)DIRECTV/USSB、(3)ECHOSTAR/SKY ANGEL。
3、需用什么样的设备?
每种业务都需要使用接收硬件、其中包括碟状天线、解码器和遥控器。单个解器对单个频道进行解码,然后连接到家庭中的几台电视机和盒式磁带录象机(VCR)上。如果用户想要同时观看两个卫星频道,或是在观看一个频道的同时,录制另外一个频道的节目,那么这个家庭中就需要有两个解码器。
有些低价位卫星直播系统的碟状天线只能连接一个解码器,而其它系统则可以连接一个或两个解码器,一般情况下,这些系统都具有可以连接两个或两个以上的解码器,但多数情况下需要另外多配置一些硬件。 DIRECTV/USSB业务的ECHOSTAR/SKY ANGEL业务所用的系统允许用户用自己安装他们的设备,但很多用户仍选择让专业人员帮助安装。PRIMESRAR业务则需要专业人员进行系统安装。碟状天线可以安装在卫星进射范围内的任何一个地方,注意不要让树木或高层建筑物阻挡隹。碟状天线一般都有内置安装式发声信号指示器或闪烁式发光二极管(LED)指示器来显示信号强度,以便在安装时能够选择出最佳的安装位置。 DSSS和SIDH系统的自我安装套具的售价为70美元左右。套具组件一般包括:电缆、指南针、接地件、电话T型连接器和安装与连接碟状天线所需的所有其它硬件。这些安装套件中通常都附带有一盘演示安装过程的录象带。所有需要的电缆都可在RADIO SHACK公司或其它类似的零售公司购买到,购物不大方便的用户可以考虑选用自己安装套具。
大多数系统中的解码器都具有内置式复制保护技术,这一技术功能能够判定一个每次付费式(PPV)电影能否被录象。这一技术的实用范围不太清楚,有些观众则说在录制节目时没有遇到保护限制的情况。
4、为什么需要有解码器?
卫星直播现在已经成为替代有线电视的一种可靠的选择,其中的一个重要的原因是:实时数字形式视频压缩技术的最新技术进步允许同一频段传送少数几个频道。每种卫星直播业务使用的都是最近开发出的实时有损耗压缩系统,平均每个卫星转发器能够广播六个频道,而在过去每个卫星转发器则只能够广播一个频道,因此在卫星直播业务中,从天空中的一个轨道位置可以传递多达200个频道。如果不采用数字化压缩技术,在一个轨道位置最多只能广播32个频道,这样卫星直播业务受欢迎的程度就会大大减低。各种业务广播的频道数量相差较大。
5、各种业务的频道数目是由什么确定的呢?
卫星直播业务所提供的频道数量是由该公司被授权使用的转发器数量和每个转发器上压缩的频道数量确定。
联邦通信委员会(FCC)授权各种业务使用与卫星转发器数量相应的、一定数量的直接广播卫星频率,所有这些业务好象是在其指定轨道位置被许可使用不同数量的转发器。压缩到一个转发器上的频道数量受多方面因素的影响,如所需的图象质量(例如分辨率)、源材料的帧速率、源材料中的运动量、允许可视数字化产物的程度、编码器的复杂程度、发射比特流中形成的闭差错控制旱、以及其它因素。
象篮球比赛之类的节目,由于其中一些图帧中有很多快速运动的小物体,所以每个转发器上只能压缩3个或4个频道,否则就会出现明显的数字化产物。大部分是大型静止图象的节目则可以进行更大比例的压缩,每个转发器上可以压缩5或6个频道。电影为每秒24帧,而不是每秒30帧的视频,所以原材料含量较低;另外电影胶片不是交织性的,一般是较为恒定的帧帧转换;因此电影胶片的压缩比例可以更大一些,每个转发器上压缩7或8个频道时仍可达到满意的收看效果。随着压缩技术的不断进步这些估计值得显得有些保守。
6、卫星直播业务使用什么样的压缩系统?
每种卫星直播业务都发射一个比特流中包含压缩音频、压缩视频、权限信息、节目指南信息、以及其它信息。订户家中的解码器对这种数字化比特流进行解码,把它转换成能够在常规电视上显示的音频和视频。每种业务都需要有能够与其系统进行工作而特别设计的解码器。 PRIMESTAR业务使用通用仪器公司(GENERAL INSTRUMENTS)研制的专用型视频压缩系统的名称是DIGICIPHER-。其它业务采用的格式基于MPEG-2压缩标准,但也使用了基于DVB标准的传递系统,这一标准似乎正在发展为世界广播标准。虽然DVB采用了标准的MPEG-2,但是它又在争取使系统更加标准化。
7、解码器能够在各种业务之间互换吗?
答案是不能。在卫星直播业务界绝对没有解码器标准化。 DIRECTV和USSB使用相同的解码器,回声星和空中天使也使用相同的解码器,所以潜在的用户今天有三种解码器类型选择。这三类解码器各有不相同,不能互换。虽然这些系统的很多部件是通用的,但是各自的广播比特流中包含着一些只有自己的解码器才能解读的独有信息。如果要改换为另外一种业务,用户就必须卖掉他们的解码器来交换适合新业务的解码器。 在考虑购买什么样的卫星直播业务系统时,每个服务提供商使用什么样的发射系统是无关紧要的问题,因为所有这些系统都提供相似质量的音频和视频,而且都无法与其它业务的互换。重要的是要选择能够提供自己所喜爱的节目、而且价格合适的业务。
8、PRIMESTAR业务还有哪些信息需要了解?
众多有线系统经营商(MOS)联想合成立了PRIMESTAR股份有限公司,向北美洲地区提供160个频道的数字化直接入户业务,这种业务的名称是PRIMESTAR。它是第一家提供卫星直播业务听公司。在数字年间就开始提供30个模拟频道,1994年改为数字化,自称为第一种数字化业务,比DIRECTV和USSB领先了几个星期的时间。
今天PRIMESTAR业务已经进入了近两百万个家庭,其中大多数家庭位于乡村。他们获得成功的主要原因是这是唯一一种用户不用购买解码器或碟状天线的业务。他们出租这些设备,并把租金计算到每月的订购费中。他们从位于西经85度轨道位置的一颗中等功率常规卫星上进行广播,这颗卫星的名称是GE-2卫星,因此所用的是直径为27英寸的碟状天线,这种天线需要专业人员进行安装。
PRIMESTAR的解码器由通用仪器公司生产,其接收系统被称为DIGICPHER-1数字化广播系统,解码器具有硬件可升级性,也就是说,可以配接硬件升级模块,不用更换任何部件,就可以使系统部件得到升级。 PRIMESTAR对气象预报频道的信号进行了修改,为用户提供了当地的气象信息,在这方面,它还是唯一的一家。在美国全国范围内的RADIO SHACK商店和NOBODY BEATS THE WIZ商店,都可以购买到PRIMESTAR的硬件和节目预报表。
9、DIRECTV/USSB业务还有哪些信息需要了解? DIRECTV/USSB业务是在当今世界上处领先位置的卫星直播业务,它提供了近200路视频频道。这一业务使用了三颗位于同一轨道位置的、特制的高等功率KU波段卫星进行工作。第一颗卫星的名称是“直接广播卫星一号”(DBSI)卫星,这颗卫星有16个120瓦的转发器;另外两颗卫星是直接广播卫星二号和三号(DBS2和DBS3)卫星,这两颗卫星分别有8个240瓦的转发器。三颗卫星共有32个广播转发器。 DIRECTV把其中五个120瓦的转发器卖给了USSB(由于联邦法律规定所有的直接广播商都必须拥有自己的广播设施,实际上USSB拥有整个卫星的5/16)。这两个相互竞争的公司使用相同的碟状天线和解码器进行节目收看。 DIRECTV和USSB所用的硬件叫做数字化卫星系统,或是DSS(TM)目前索尼公司、汤姆逊消费品电器公司(拥有PROSCAN、RCA和GE名称)、休斯网络系统公司、MATSUSHITA(PANASONIC)公司、UNIDEN公司、另外可能还有其它一些公司,都在销售DSS接收设备。解码器由于卫星经销商和消费品电器零售商销售。DIRECTV和USSB的用户必须购买自己的解码器,解码器的价格在100美元至500美元之间,具体价格与机型品种和全年不同时段促销活动相关。
每一家DSS设备制造商生产品都有其独特的用户接口,以使产品有所区别,这些用户接口的区别主要是是联网节目预报表观感触感的不同和遥控器的不同。节目预报表包含的信息有下一集简介信息和计划播放的节目介绍。每个制造商也可以选择是否应该增设一些功能,如喜欢频道列表或通用摇控器等。
10、DIRECTV和USSB业务的节目有哪些?
DIRECTV和USSB分享位于西经110度轨道位置的全部32个广播频率的使用权。每种业务传送的频道都是独特的不会出现在另一种业务。除促销频道外,两种业务很少有,或者说是没有免费的节目。USSB在五个120瓦卫星转发器上进行广播,五个转发器提供了25个频道。它们的业务由优质电影频道组成,其中包括家庭包厢频道(HBO)和演出时间频道(Show+ime)。 DIRECTV分得27个频率,有175个节目频道,其节目大致可以分为五类,即;有线节目、体育节目、音乐服务、每次付费式(PPV)电影和特别兴趣/壁龛业务。DIRECTV的有线节目是其业务的基础。 DIRECTV允许订购大多数主要的职业性体育赛事和一部分大学生体育赛事节目。他们使用解码器的可编址特性,只允许某地理位置进行节目接收,例如在本地覆盖区域外的某地接收节目。采用了明显的当地消隐制度,也就是说,观众希望观看的很多赛事不在他们所处的地区内。
11、回声星/空中天使还有哪些住处需要了解?
回声星和空中天使是在美国开展的第二个高功率卫星直播业务。回声星公司1996年3月初开始工作,到目前为止,已经签订了一百万多订户。这一业务称为DISH(TM)网络,采用了该公司和菲力浦公司销售。他们的节目定价似乎比其他卫星直播业务的低。 DISH从两个分离的轨道位置进行工作,在这方面目前它是唯一一家,而且不久就将会从三个轨道位置上进行工作。第一个轨道位置是西经119度,在这一轨道上,它控制着两颗卫星,共21个广播频率,整个美国本土都能接收到这一轨道位置的100个左右频道。回声星公司所用的第三颗卫星位于61.5度的轨道位置。虽然整个美国都可以接收到这颗卫星的信号,但是它的重点覆盖区是美国东半部。回声星公司计划于1998年中期把第四颗发射到148度的轨道位置,向美国西半部提供服务。
很多订户可能会选择只接收119度轨道位置的近100路频道,另外有些订户则希望能够同时接收来自两个以上轨道位置的节目。
12、利用一个来能转动的碟状天线,如何才能接收来自两个轨道位置的DISH节目?答案是不能。
如果要接收来自两个轨道位置的节目,订户必须安装两个独立的碟状天线,而且其中一价目天线必须指向119度轨道位置,另外一个天线必须指向美国东部上空的61.5长轨道位置或是美国西部上 空的148度轨道位置。购买第二部碟状天线升级套件的价格约为100美元,希望能够接收所有节目的观众可以自己去买。
回声星公司在这一套件中配装了一个信号合成器,来自两卫星的信号可以合并到一起,由一根电缆引到家中,因此不另行铺设电缆。所有已有的和未来的解码器都能够接收来自两个轨道位置的节目。完成安装之后,在各个卫星间和轨道位置间进行切换时,用户是感觉不到的。
13、不同轨道位置,有哪些DISH节目呢?
回声星公司最受欢迎的有线节目包括在从119度轨道位置进行广播的100个左右频道中,所以几乎全部用户都有一个指向119度轨道位置的碟状天线。
来自其它轨道位置的业务内容尚未完全确定,但很可能将是区域性频道(见下文的介绍)数据业务和诸如外语节目之类的一些壁龛节目。希望收看紫节目的观众需要增设另外一个碟状天线。
14、回声星公司在这些轨道位置上,有多少颗卫星呢?
回声星公司的高功率卫星分别是喟声星卫星一号、二号、三号和四号,回声星卫星一号和二号目前位于119度的轨道位置,回声星卫星三号位于61.5度的轨道位置, 回声星公司四号位于148度的轨道位置。然而,该公司曾经提出申请,要求把回声星卫星四号发射到119度轨道位置的两颗卫星中的一颗漂移到148度的轨道位置,最终结果如何,只有让时间来证明。
15、空中天使业务是什么?
回声星公司把位于61.5度轨道位置的回声昨天一号的一个转发器租借给了多明我教会卫星组织,多明我教会用它来广播8个频道的宗教节目,并把它命名为“空中天使”(Sky Angel)。空中天使业务使用回声星公司的接收硬件,是DISH业务的免费附加服务,两者之间的关系和DIRECTV与USSB之间的关系相似。应该注意的一点是,同时接收空中天使和其它DISH节目,可能需要另设一部碟状天线。
似乎只有61.5度轨道位置才有空中天使节目,所以美国西海岸地区只能在东方极低视角的条件下来接收这一节目。
16、收看广播网络和当地频道时又如何呢?
缺少当地频道是人们来大气愿购买卫星直播系统的主要原因。卫星直播公司已经意识到了这问题的严重性,并且正在以多种方式来努力解决这一问题。回声星公司率先投入到这一努力中,它使用了相当大的带宽容量,把几个大城市中的美国广播公司(ABC)哥伦比亚广播公司(CBS)FOX公司的当地分社节目,增加到它的卫星直播业务中。只有身处这频道的地面覆盖范围内的观众,才有权接收这些频道,这组频道的总售价为5美元。
卫星转播广播这些频道时,没有征求这些分社的同意,这引起了广播商的抗议,甚至提出了法律起诉。目前尚不清楚回声星公司能够继续这样做下去的话,它将成为唯一一家把当地频道当作组成部公的卫星进播业务公司。目前它正在纽约、波士顿、华盛顿特区、芝加哥、亚特兰大和达拉斯进行广播,不久将把几个东部和中部城市也列入这一行列中。回声星公司没有能力传送选中城市的所有当地频道,同时也无法在近期内向数目远远超过20个的大市场提供服务。
回声星卫星三号进行当地频道的广播,所以需要另设碟状天线来进行接收。1998年中期,回声星卫星四号已经开始工作,它广播西部地区的当地分支频道。
在其他卫星直播公司中,没有一家公司拟定有载送当地频道的计划,他们相信当地频道应当从空中接收,因此他们努力帮助提高当地地面接收的效果,以使其用户从中受益。解码器制造商正在开发一种附加的功能,使当地频道与卫星传送的频道在节目预报表中完美地结合在一起,从而使两者之间的切换更加容易。USSB公司正在带头推行一项研究计划,以确定每个邮政编码地区应该选择哪种最好的天线,推销员籍此可以买出最合用的地面天线。 很多用户由于所住的地方,无法从空中接收当地频道。对这些用户来说,可以选用分支节目汇总网络(分支很可能不是订户居住地区的分支),以便接收主要网络节目,根据1994年重新颁布的《家庭收看卫星节目法律》,使用房顶安装式天线接收网络的订户,不能从卫星上接收这一成套节目(但是法院目前还没有对回声星是公司的当地频道业务做出裁决)。这是国会制定的法律,而不是联邦通信委员会的规章制度。
17、应当选用什么样的卫星直播系统?
应当选用什么样的卫星直播系统,取决于多方面的因素,如你希望收看的节目种类、你所希望采用的天线尺寸、你准备投入的资金数量、在你居住的地方有哪些轨道位置可供选择、以及其他几方面的因素。
DIRECTV和USSB拥有的频道种类最多,对于希望拥有电能大节目选择余地、而且可以承受多种业务的订户来说,这应该是最佳的选择。全国橄榄球联盟(NGL)橄榄球球迷和其他体育爱好者也可以选择DIRECTV,希望收看很多Premium业务、每次付费电影和事件的用户也一样可以选择DIRECTV。 Primes+ar所需的最初投资量最少,而且订户不用为设备理承担责任。虽然所用的碟状天线较大,但最初的订费却最低,极受乡村用户的欢迎。Primes+ar还是在气象预报频道中啬了当地天气预报信息的唯一一家公司。
回声星公司在低价格方面处于领先位置,其硬件和节目成本最低,现在还拥有电能大的频道容量。此外,回声星公司在一些大城市设有当地分支,在这方面,它是唯一一家这样做的公司。回声星公司还有更多的超级站类型的节目,看起来好象是S+ar Trek节目的唯一来源。对于希望收看天主教节目的观众来说,回声星公司的同伙“空中天使 ”将是最佳的选择。
每个业务提供商都有相当严重的债问题,而且都是在亏损的状况下继续经营。在选择卫星直播业务提供商时,用户应当考虑一下这家公司有没有足够的资金继续经营下去,否则,一但这家公司停止经营时,用户购置的硬件就会成为费品。其中一个业务提供商,阿尔法星(Alphas+ar)公司,已经宣告破产,其订户中的解码器硬件变得一无是用。现在预言“空中天使”能否获得成功为时尚早,但是即使它宣告破产,用户的DISH硬件仍可用于接收回声星公司的节目,目前看来,DIRECTV、USSB和加声星都将生存下去,并将取得成功。
18、这些系统已经买出了多少?有望买多少?
到目前为止,DIREC和USSB宣称已经买出了三百多万授权解码器,而且这一数字正在以每天千台的速度增长。Primes+ar宣称已经拥有了近二百万个订户,但是其增长速度较之过去已经有所减缓。回声星公司南在已经拥有一百多万个订户,其增长速度几乎与DIRECTV的一样快。 工业界专家预计到2000年,卫星直播订户的总数将达到一千四百万左右,但这一估计显得的点过于乐观。自卫星直播业务开始工作以来,订户数量一直以每年一百万的速试持结局 增长,在1998年中,已超过这一增长速度,卫星直播业务公司一直没有达到 他们非常乐观的订户数量估计,销售速度也低于预期的速度,然而它仍然是一项处在增长期的行业,每天都会增加数千个新订户。
为了吸引订户,卫星直播业务公司于1997年开始为设备购买提供补贴。通过这样做,达到经营亏赢两平点的时间就远远超过了最初计划的时间。DIRECTV和USSB原来预计在拥有三百万订户时有望实现亏赢两平,但是为了保护长期的持续增长率,现在看来DIRECTV在拥有近四百万订户时才能实现亏赢平衡,而在1998年里,其用户数量已经达到四百USSB也在1998年中实现亏赢两平。
解码器的价格已经下调了许多,几年前第一代解码器的售价为700美元至900美元,现在已经降到100美元至400美元之间,价格下降的原因之一是解码器补贴。因此降价促销将使卫星直播业务授权继续保持很高的增长速度。
这些卫星直播业务公司还提供了哪些其它的业务?
数据业务可能是卫星直播业务中最激动人心的发展方向由于信号以数字化分组形式传递,所以这些系统能够把任意组合形式的视频、音频和计算机数据传递给解码器。几乎全部解码器都配有一个高速率数据接口,这一接口可以接计算机另外一个外部解码器。每个转发器都可以传递大量的信息(至少为每秒23比) 所有卫星直播业务公司都保留了一定的带宽容量,以便用于数据业务,但是数据业务的开展却极为缓慢。
回声星公司率先推出了一种数据业务,这种业务的名称是AGCAST,用于为乡村农村市场提供服务。AGCAST是一项传单式广播新闻业务,在与DISH解码器数据接口连接的微机上可以显示农业新闻和信息。软件和电缆的价格是70美元,每月的服务费为35美元。回声星公司在1998年中期推出了一种微机解码卡,硬伯将由ADAPTEC公司生产,并将与不久即宣布的一些用户数据业务联合推出。
DIRECTV公司与微机软件公司合作生产了一种基于WINDOWS95的微机系统,这种系统难够接收与数据业务相结合的DIRECTV节目。硬件由ADAPTEC公司或其他公司生产,已于1998年上市。DIRECTV公司说数据业务将成为其未来业务中的极为重要的组成部分。
19、能否采用AC-3音频系统?
目前还没有一种卫星直播业务使用AC-3音频系统。
回声星公司说他们将一塌胡涂1998年中期开始在一些频道中(可能是其每次会费式电影PPV频道)进行AC-3音频广播。该公司好象是唯一一家目前拥有AC-3解码器的卫星直播业务公司。 DIRECTV公司在其工程频道进行AC-3广播已经有一段时间了。它拥有AC-3广播技术,但却说目前还无法开展这种业务,因为目前还没有AC-3的DSS解码器。然而这家公司的确有意在近期内开展一些AC-3广播业务。
PRIMESTAAR可能会在下文中将介绍的一些新的高功率业务中增加AC-3服务。
20、卫星直播业务系统有哪些缺点? 由于卫星直播业务提供商所用的广播频率高,所有卫星直播业务系统在恶劣的雷暴天气条件下会出现停机现象。为了解决这一问题,卫星尽可能的向多雨地区提供更大的功率,但这问题仍时有发生。一些观众觉得偶尔出现的可视性数字化产物影响了收看效果,有些人觉得十分心烦,而另外一部分人则几乎没有注意到这些问题。然而,数字化产物的确是卫星直播业务的一个固有缺点。
一些有线电视用户,在把他们的视频盒式录象机(VCR)和电视机连线连接好之后,能够在收看一个频道的同时,录制另外一个频道的节目;或是当外出时用视频盒式录象机录制两个有线电视频道的节目。与所有需要解码器的一样,卫星直播业务每次只能对一个频道进行解码,所有同时使用视频盒式录象机和电视机时,就要为每台机器单配一个解码器。另外,有些机型没有程序计时器,视频盒式录象机的计时器无法与之相接,不能同时录制超过一个频道的节目。
很多居住在西海岸地区的用户对节目播出时间过早颇感失望,因为这些公司在大多数节目中都采用东海岸地区的播出时间惯例。
虽然几乎全部解码器都具有父母加锁保护功能,但是偶尔情况下,仍然可能会播出一些没有给出限制等级的暴力和色情节目,因此依照常规设置模式而设定好锁闭保护极限的观众,仍然可能会收看到这的节目,父母加锁保护功能就失去了效用。
21、有没有高清晰度电视广播计划?
DIRECTV公司宣布,它计划在适当时候推出两价目全时制高清晰度电视(HDTV)每次付费式频道,这一计划的前提是高晰度电视制造商能够在规定时间之前生产出符合其要求的高晰度电视DIRECTV公司已经演示了在10801进行高清晰度电视广播,并用RCA公司的投影式电视机原型机进行接收。如果这一计划顺利实施的话,到时,全美至少能够接收一部分高晰度电视节目。地面广播商的计划是在推出高晰度电视之前每个位于前十位的大市场至少应该有一个高晰度电视频道,DIRECTV公司近一举措也将会保证这一计划得以实现。
DIRECTV公司计划在一个转发器上开展两个高晰度电视频道的广播,这样,这两个高晰度频道将拥有与三个或四个标准清晰度频道相同的带宽。如果这一计划获得成功的话,卫星更换业务公司就要仔细考虑在增设高清晰度频道应该如何把握好尺度。
数年之后,高清晰度广播才的望形成相当的规模。至于高清晰度电视频道何时才能开通,则主要由美 高清晰度电视的销售量来决定。高清晰电视制造商正在加紧努力,争取尽快开始销售高清晰电视机,但是在一定的时段内,需求量不可能会大幅度增长。 Primes+ar公司说他们目前还高清晰度电视频道的计划。回声星公司还没有高清晰度电视频道的计划。回声星公司还没有公布他们的清晰度电视频道计划。
22、接收高清晰度广播需要哪些硬件?
DIRECTV公司说,他们希望在今后几年中把DSS解码器装入所有的高清晰度电视机之后,每台电视机加装DSS解码器只需只花费50美元左右,因此对电视机的成本影响不大。如果是这样的话。DSS拥有者就只需要把清晰度电视机与碟将卫星接收天线连接起来就可以了,不需要与现有的解码器连接。然而,这样做也意味着需要附加的有条件存取和记帐卡,所以让我们试目以待,看看DIRECTV公司如何实现他们的这一计划。
大多数类型的卫星直播解码器都具有速率极高的数据接口,制造商说,它可以直接与分开购买的机器连接,能够解读高清晰度电视广播数据流。然而没有一家公司公布研制这种分开式解码单元的计划,多数人认为这种机器将会相当贵,制造它是不实际的。现有解码器似乎永远也不会用于高清晰度电视的接收,相反,所使用的将是新型的解码器和/或电视机本身(带有内置式直接广播解码器的电视机)。
23、一个碟状天线上能否连接超过一个电视机?
卫星直播碟状接收天线通过同轴电缆与解码器连接。碟状天线电器,视机型不同,有一个或两个同轴连接口,所以一个碟状天线最多可以连接超过一个解码器时,一定要购买允许在一个碟状天线上连接超过一个解码器的套件设备。 Channel Mas+er公司,可能还有其他公司,销售一种名称为Mul+iswi+ch的产品,这种产品从双输出型的碟状天线引出两路同轴输出,允许连接四个解码器。大多数厂商的基本产品只能连接一个解码器,所以说在这种配置下,需要这样的超级单元。
24、家中的音频/视频系统如何连接卫星直播解码器?
在家中的音频/视频系统上连接解码器的方法很多。带有S-视频输入的电视机可以使用解码器上的S-视频输出插口,从而显示纯元件(Y/C)视频。就象是直接与卫星链路连接在一起。对于使用数字带或光纤电缆源进行广播的频道来说,这是最刀的连接方式。在这些频道中,使用Y/C接口能够避免把数字元件信号转化为NTSC,因此能够获得最佳的图象质量。 对于绝大多数解码器来说,如果用户选择使用射频输出而与电视机连接,这样电视机所声器就不会有立体声或环绕声响效果。只有通过卫星直播解码器的直接音频输出口才能获得立体声效果。
25、卫星直播系统所使用的压缩机制确实有效吗?
是的,但是在其最终所得的质量如何这一问题上却颇有些争论。大多数业务所用的压缩比率偏高,因此偶尔会出现数字化产物现象。每个业务提供商都必须在其系统质量下降和系统的频道数量增加之间做出一种折中性的选择。
很多用户说视频和音频质量非常好,系统的工作性能也非常好。但是另外一些用户则指出至少在某些频道出现了明显的数字化产物。频道之间的质量差别较大,在某种程度上是由于源材料有些差别。当所有业务的视频和音频质量都非常令人满意时,数字化电视就出现了。
26、有条件存取系统是如何工件的?
在大多数系统中。卫星直播解码器可以接收一个象信用卡大小的处理器板,这块板名称为Smar+Card,该板可以插到解码器的前面,允许解码器接收授权权限内的节目。授权权限数据流和视频音频信息一起被送到每个转发器。在需要抑制盗版活动时,户主可以很容易地更换Smar+Card板。 盗版的DSS Smar+Card板已经被制造出来,而且正在被销售,这类盗版活动大多出现在加拿大。其它的系统目前好象还没有被盗版。DIRECTV公司采用了几种电子对抗(ECM)手段,暂时压制住了盗版卡。该公司控告了几家盗版商,并成功地帮助起诉了其中一些制造商。DIRECTV公司表示将与盗版活动仍旧在继续。 DIRECTV公司为了安全。也可以选择使用更换全部卡的方法,它曾经这么做过一次,当然也可能再做一次。
27、直接广播卫星位于天空中的什么位置?
直接广播卫星运行在赤道上空22300英里高空的几个轨道位置,这几个轨道位于与美国全国相对应的赤道上空。碟状卫星接收天线以高于地平线的一定角度指向南方,其角度取决于秘地位离赤道有多远的距离。美国北部地区(如明尼苏达州)的卫星显得更高一些。 DIRECTV/USSB公司的卫星定位于西经101度的轨道位置,这一经度线从南至北穿过了西内布拉斯加地区。在美国中部地区的居民眼中,这颗卫星大约在正南方向。在东海岸地区,这颗卫星位于偏西南方向。在西海地区,则位于偏东南方向。
回声星公司的主卫星定点于西经119度的轨道位置,这一经度线从南至北穿过了西内华达地区。在美国西海岸地区的居民眼中,这颗卫星大约在正南方向。在其它地区,这颗卫星位于西南方向 “空中天使”和回声公司的东海岸卫星定位于西经61.5度的轨道位置.Primes+ar公司的常规型卫星定位于西经85度轨道位置。
28、直接广播卫星的上行链路设施位于什么位置? USSB公司使用位于尼苏达州奥克代尔的全数字化设施,这一站址离圣保罗很近。它的两个直径为9米的、Ka波段上行抛物面天线安装在特制的罩中,这种特制罩具有微波透明性,而且能够保护天线不受气候条件的侵扰。
29、DSS系统有哪些技术细节情况?
这一系统有三颗工作卫星,它们分别是:直播卫星一号、直卫星二号和直播卫星三号。每颗卫星有16个转发器,由120瓦行波管放大器(TWTA)提供功率,能够进行数字化和模拟式传输。
这些卫星工作在KU波段谱的广播卫星业务(BSS)频率(12.2至12.7GHZ)上,采用圆极化方式。它们可以向美国本土和加拿大南部发射58至53dBW的辐射功率。每颗卫星重3800磅,天线和太阳能翼板展开时,卫星长26米,宽7.1米。太阳通用翼板能够提供4300瓦的电力。
DSS系统采用四相相移键控(QPSK)调制方式,对射频载波上的数字化数据进行编码方式是MPEG-1LayerII。在行MPEG编码之前,对音频进行多比环绕声响的效果。使用MPEG-2语法对视频进行编码,取样速率可达CCIR601-1能够处理720×480的图象,但是目前采用的分辨率较低。
这一系统使用一种统计式多程序编码器,这一编码器的名称是S+a+Mux,它可以根据视频内容,并结合考虑到在同一转发器上复用的其它节目,而动态地改变比特速率。每颗直播卫星都可以配置成16个120瓦转发器的配置方式,或是8个240瓦转发器的配置方式,或是8个240瓦转发器的配置方式,这是由卫星太阳能翼板所产生的直流电量决定的。 DSS结构在两种差错控制方式下,每个转发器都可以以每秒40兆比的速率分配给了信息,每秒10兆比的速率分配给差错控制;在低差错控制方式下,每秒23兆比的速率分配给了信息,每秒17兆比的速率分配给差错控制。实现同样的端到端可用性,高差错控制方式所需的信号强度比低差错控制方式的高3Db。
直播卫星一号以低差控制方式运行,而直播卫星二号和直播卫星三号则以高差错控制方式工作。因此DIRECTV和USSB公司拥有16个240瓦、以高差错控制方式工作的转发器和16个120瓦、以低差错控制方式工作的转发器。第四颗卫星发射升空后,所有的转发器功率都将改变为240瓦,但是DIRECTV公司说他们目前还没有发射第四颗卫星的计划。
30、什么是高率直播卫星,它与一般直播卫星有何区别?
几年前,联邦通信委员会为被称为直接广播卫星(DSS)的电视业务保留了一部广播频谱和美国的几个卫星轨疲乏位置。这些卫星相隔九度(常规卫星之间的间隔为两度)这些卫星可以用更主的功率进行广播,以便使特别小的卫星接收天线能够进行无干扰的接收。这就是联邦通信委员会对直播卫星的定义,它还特别为几家公司发放了卫星直播业务的营许可证,这些公司分别是DIRECTV公司和回声星公司。
没有卫星直播许可证的其他的其他广播公司可以用常规卫星来提供直接入户业务。对用户来说,直接入户业务与有许可证的卫星直播业务是一样的,两者之间的区别是前者通常需要使用较大的碟状接收天线(虽然这种天线远比常规的抛物面天线小)而且这种天线需要专业人员进行安装。因此卫星直播的定变色镜也常常用来指用小型碟状天线从固定卫星位置而提供的直接入户业务,但是高功率直播卫星一词则是联邦通信委员会用来义卫星直播业务的专用词。
联邦通信委员会美国的高功率卫星直播业务预留了八个轨道位置,其中四个用于向东海岸地区提供服务。另外四个轨道位置用于向西海岸地区提服务。在每个轨道位置,联邦通信委员会允许最多可以设置32个广播频率(即转发器)。联邦通信委员会向申请者分配直播卫星频率时,也为其东海岸卫星和西海岸卫星分配了相等数目的轨道位置。其指导思想是让每个公司同时从其东海岸卫星和西海岸卫星进行广播,从而向整个美国提供报务。
然而,利用今天的先进技术,四个东部轨道位置中有三个轨道位置(即西经101度、西经110度和西经119度)实际上都可以复盖整个美国本士。这些轨道位置补称作是Full-Conus(全美本士)轨道位置,当然也是最佳的轨道位置。
31、在这些全美本士轨道位置上,有没有其他卫星直播业务计划?
罗珀特、默多克的新闻公司已经购买了西经110度轨道位置的28个转发器使用权。最近该公司宣布将与Primes+ar公司合作,在西经110度的轨道位置上提供一种新的、拥有很多频道的高功率Primes+ar公司就将由一个中等功率、而且大部分是乡村业务公司而一跃成为重要的、资金雄厚的高功率卫星直播业务公司。
由于有线电视集团拥有Primes+ar公司,华顿担心这一计划不会提高有线电视的竞争力,所以对这一计划有些不满。然而很多人认种卫星直播业务三大巨头的格局中受益,三家都使用高功率,当然所用的碟状天线又都很小。
Primes+ar公司说,最早可以在1998年4月开始提供这种型的高功率业务。该公司坚信计划将在1998年年底之前得到联邦通信委员会的批准。他们可能会决定把现有的用户从中等功率卫星上移换老祖宗来,方法是移动用户的天线、更换和/或强化用户的解码器;该公司也可能会把现有用户无限期地留在中等功率业务上。这种迁移活动很费事,而且也需要大量的投资。 Primes+ar公司的股份摇拥有者,TCL公司,拥有西经119度轨道位置11个转发器(这是回声星公司的主卫星轨道位置位置)的使用权。联邦通信委员会需要对这一问题做出裁决。Primes+ar公司说,如果允许它使用西经110度的轨道位置,它可以拍卖掉西经119度的卫星容量使用权。 USSB公司拥有西经110度轨道位置三个转发器的使用权,看起来该公司准备在这一位置开展某些业务。
加拿大、墨西哥和一些南美洲国家也拥有实际上能够向整个北美洲提供服务的一些卫星轨道位置。至少其中的一部分将拍卖掉他们的频谱,一些美国公司有望赢得这些轨道位置,从而向美国提供服务。 --------- 天线的基本概念 天线的主要特性参量
工程上常用一些参量来表征天线用作发射或接收的特性,它们是方向图,主瓣电平,增益,极化,频带宽度,驻波比,噪声温度等。这里仅对其中几个主要参量作简单介绍。
方向图、主瓣宽度与副瓣电平
天线功率辐射击是否集中,可以用主瓣宽度这一参量来表示;主瓣中辐射功率为最大值一半时两个矢径间的夹角称为主瓣宽度。主瓣宽度越小,方向图越尖锐,表示天线辐射越集中。 副瓣的最大值相对主瓣最大值的比,称为副瓣电平,一般用分贝来表示,其定义为:
101g副瓣最大值功率/主瓣最大值功率
如副瓣最大值与主瓣最大值相应功率之比为0.01,则副瓣电平为-20dB。
如果反天线在各方向辐射击的强度用从原点出发的矢量长短来表示,则连接全部矢量端点所形成的包络就是天线的方向图。它显示出天线的在不同方向辐射的相对大小,这种方向图称为立体方向图。矢径的方向代表辐射的方向,矢径的长短代表辐射击的强度。方向图包含有许多波瓣,其中包含最大辐射方向的波瓣称为主瓣。其它依次称为第一副瓣,第二副瓣等。 我们也可用增益来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在相同的输入功率下,天线在某一方向某一位置产生的电场强度的平方(E2)与无耗理想点源天线在同一方向同一位置产生的电场强度的平方(E02)的比值,通常以G表示。
G=E2/E02(同一输入功率)
同样,增益也可以这样来确定:在某一方向向某一位置产生相同电场强度的条件下,无耗理想点源天线的输入功率(Pino)与天线的输入功率(Pin)的比值,即称为该天线在该点方向的增益。
G=Pino/Pin(同一电场强度)
通常是以天线在最大辐射方向的增益作为这一天线的增益。增益通常用分贝表示。即:G=101gPino/Pin天线增益的计算:G=η4πS/λ2=η(π/λ)2D2式中,S-天线口径面积(平方米);λ-工作波长(米);D-抛物面口径(即面口直径)(米);η-天线 效率。
天线的噪声温度:
进入天线的噪声主要来银河系的宇宙噪声和来自大地、大气的热噪声。不同口径的天线、不同频段、不同仰角和不同环境,天线的噪声都不相同。在C波段,宇宙噪声很小,主要是大地和大气的热噪声。在Ku波段,这些噪声也随着频率而增加。同一仰角时,天线尺寸越大波束越窄,因此天线的噪声温度TA(K)越小,不 过随着仰角加大,这种差别变小。而同一天线尺寸时,天线仰角Φ越大,天线的噪声温度TA(K)越低,反之Φ越小,TA越高。这是因为仰角Φ越小,信号穿过大气层厚度越大,从而气象噪声、大气噪声越强。
电磁波的极化:
电磁波的极化形式可分为线极化波和圆极化波,线极化波又可分为水平极化和垂直极化波,圆极化波根据电场旋转方向不同又可分为左旋和右旋圆极化波。我国目前卫星信号方要采用线极化波。
接收天线的极化方式只有同被接收的电磁波极化形式相一致时,才能有效地接收到信号,否则将使接收信号质量变坏,甚至完全收不到信号,这种现象称为极化失配。当馈源采用矩形波导时,其极化方向由波导口的方向确定。波导口窄边与地平面平行为水平极化,宽边与地平面平行为垂直极化。当采用圆波导馈源时,则应以波导中的探针方向为准。值得注意的是:卫星转发器发射的线极化波是以卫星的轴系为基准定义的,因此只有当地面站天线与卫星所处的经度一致时,地面上波的极化方向才与卫星相同,其它地区应略有偏差。因此在安装时应稍微左右转动一下馈源,使接收机的电平指示最大,以达到极化匹配。
天线极化的调整
1、线极化与圆极化共存时,极化器的调整
对租用的国际通信卫星发射来的是右旋圆极化波,我国卫星发射的是水平极化波。从收租星改收我国卫星时,就得转动天线馈源中移相介质片,使之与水平面垂直,并调整矩形位置,使其波导输出口的窄边与水平面平行,这时就可以接收水平极化波。
2、只收线极化波时,极化器的调整.
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
