新通信处理器的新能如何
C-Port的C-5数字通信处理器(DCP)面向各种通信应用 - 从高功能以太网交换机和多业务接入平台到太比特路由器和光边缘交换机。凭借其通用和通信专用处理能力,C-5取代了制造商通常与转发ASIC或网络处理器配对的标准RISC处理器。因此,C-5为转发和查表以外的更多功能提供了一个平台。这些功能包括流量分类,策略实施,虚拟专用网络和MPLS(多协议标签交换)服务以及服务质量调度,所有这些都以线速进行。
C-5具有16通道处理器,用于处理输入信号,支持从多个DS-1到5 Gbps(OC-48)的数据速率。处理器可以通过物理接口单独表示传入端口,您可以通过每个通道处理器中的两个串行数据处理器进行编程。此功能允许C-5支持快速以太网端口和同步光纤网络(SONET)端口,并在端口之间传递数据。由于其可编程特性,C-5还支持实时流统计的收集,以及用于“通用”应用的多个同时查找算法,例如需要不同查找算法的互连网络,包括以太网和异步传输模式(ATM)网络。
C-5还提供执行,结构,查表,队列管理和缓冲管理协处理器,用于卸载各类型的专用网络任务16通道处理器执行的应用程序。每个协处理器都被“高估”,在这种情况下,每个协处理器都支持具有额外容量的“平衡”系统。例如,查表协处理器可以执行超过5000万的Internet协议版本4查询/秒。
C-5 DCP的批量价格从400美元起,样品可用。 C-Port还提供100,000美元的C-Ware开发环境,包括用于参考应用的硬件原理图和源代码,例如以太网10/100/1000第3层交换机(路由和桥接),ATM,ATM分段和重组,单元交换机,OC-3,OC-12,Internet协议-ON-SONET路由器和帧中继。开发工具是基于GNU的工具的衍生产品,包括编译器,模拟器,流量测试脚本,性能分析器,调试器和库。 C-Port有九个合作伙伴为C-5开发工具和库。
