AMD公司表示将把x86架构扩展到其第八位的64位领域
  SAN JOSE - Advanced Micro Devices Inc.和IBM公司本周以CPU战略进入微处理器论坛这可能会对英特尔公司的IA-64 Itanium(以前代号为Merced)处理器在2001年及以后的竞争中产生竞争压力。
  AMD公司表示将把x86架构扩展到其第八位的64位领域。一代Sledgehammer CPU,可以为PC服务器市场和台式机提供低端服务。
  对于高端服务器,IBM在论坛阶段引入了一个基于Power4的八路处理器模块,这是一个分析师称之为“技术巡回演出”的设计。但是,Power4很可能只在IBM系统中使用,并且不会直接与英特尔或其他芯片在商业市场上竞争。
  在今年论坛广泛见到的芯片级多处理趋势中,AMD和IBM都表示他们将在下一代处理器内核上实现两个实例化。
  通过AMD和IBM采用的方法,软件投资保持相对完整。 Power4与之前的PowerPC设计是二进制兼容的,AMD认为巨大的IA-32代码基础将使其Sledgehammer成为扣篮产品。
  Fred Weber,AMD副工程总裁在微处理器论坛上争辩说,英特尔试图将x86架构转变为“二等公民。对于Itanium,英特尔是在尝试做一些伟大的事情,还是只是做一些艰难的事情?”他问。
  “使用Sledgehammer和x86-64指令集,AMD将展示x86在未来的可行性。我们将提供最好的32位计算平台,同时提供64位的未来路径解决了主要问题:访问更大的内存。除了额外的内存外,企业界对64位架构的需求很少,“Weber在接受采访时表示。
  通过在同一个芯片上放置两个处理器内核, Weber表示,Sledgehammer将提供超过千兆赫的核心频率并使用更深层次的流水线技术,它将提供与Itanium相同或更好的性能,并通过运行基于x86的代码保护客户的现有应用程序而不做任何改动。
  AMD表示将为Sledgehammer和x86-64指令集添加技术浮点功能。 Weber表示,通过“定义所有指令对64位数据起作用的模式”,可以实现双32位和64位支持。
  此外,位于马萨诸塞州康科德的AMD和Alpha处理器公司正在共同开发一种名为Lightning Data Transport的系统总线架构,它将在处理器和PCI通道之间提供双向千兆/秒互连,系统I/O和外围IC。配备闪电数据传输的芯片组将在AMD完成Sledgehammer之前用于基于Alpha的服务器。
  Weber表示,Sledgehammer的开发是“约18个月的工作”,将于2001年某个时候完成“。他拒绝透露哪种工艺生产 - 0.18微米或0.13微米的早期阶段 - 将用于制造它。
  论坛赞助商MicroDesign Resources的创始人迈克尔·斯莱特(Michael Slater)预测,AMD处理器将与英特尔的IA-32 Willamette微体系结构竞争,该体系结构预计将比Sledgehammer提前一年转向硅片。 Slater表示,英特尔不敢创建一个x86 64位架构,这种架构会混淆以Itanium开头的IA-64系列。尽管如此,威拉米特还是将IA-32扩展到更高的性能和最初在即将上市的Coppermine中使用的36位内存寻址。他说,这足以满足除了最渴望内存的用户之外的所有用户。
  Slater预测Sledgehammer将与可能是高端台式机或PC服务器的计算机中的Linux操作系统结合使用,也许具有四向功能。
  “对于那些构建大型服务器的人来说,很难将他们从英特尔拉出来,”他说。 “完美的市场是那些想要购买高端桌面并将其变成服务器价格可能在3000美元以下的人。我的猜测是很多人会使用Linux与Sledgehammer,”这两个人都很有吸引力 - 微软和反英特尔的情绪。“
  加利福尼亚州萨拉托加市Insight 64的首席分析师Nathan Brookwood表示,AMD认为x86架构至少可以在未来十年延长,”这是该行业的一生。
  “如果Alpha,AMD和Itanium的性能大致相同,那么AMD将拥有优势,因为它在32位IA-32处理方面具有优势,”布鲁克伍德说,“然后他们可以说,'你可以免费获得64位。'英特尔已经确定了一条激进的道路,而AMD采取了渐进的方式,许多人更喜欢渐进的方式,因为它更安全。“
  布鲁克伍德补充说,近几个月来,英特尔对其预测的信心增强了Itanium的性能优于Sun的Sparc和Alpha处理器。
  “自从春末以来,英特尔逐渐变得更具侵略性。在秋季英特尔开发者论坛上,英特尔展示了交易处理基准,声称它们将远远领先于Alpha和Sparc,”他指出。
  就其本身而言,IBM参加了微处理器论坛,该论坛由分析师斯莱特称之为“技术巡回演出”,准备重申其作为市场业绩领导者的历史地位。在英特尔工程师花了两个时间段进行扩展演示之后,IBM Power4设计团队的首席架构师吉姆·卡勒(Jim Kahle)走上舞台,表示他计划在一半的时间内描述“处理器的两倍”。
  Power4不仅仅是一个处理器:核心本身设计为在2001年下半年首次亮相时以千兆赫兹的速度运行。它将依靠强大的铜和硅组合 - 绝缘体技术,最初是0.18微米产品。
  每个芯片上有两个内核,它们之间的每个带宽超过100千兆字节,并且片上L2缓存。此外,IBM还开发了一种新的I/O技术,称为同步波互连,它以高于500MHz的总线速度连接四个骰子。它也可以扩展到其他模块。
  这四个芯片采用倒装芯片封装在一个模块中,与基板的连接超过5,500个。 IBM还计划以单芯片配置提供Power4,采用针脚阵列封装。
  “这是一种面向服务器的设计,具有与性能同等重要的可扩展性和可靠性,”Mark说。 Papermaster,Power4设计工作总监。 “客户可以采用双向芯片,然后使用单个多芯片模块进行八路测试。”
  微处理器报告主编Keith Diefendorff说,Power4的组合工艺技术,核心设计,互连和包装将其归类为一项壮举。而它的前身Power3主要用于面向CAD的工作站,随着Power4的发展而变化。 IBM将在其中端和高端服务器范围内使用CPU,从390个大型机到基于IA-32的Infinity服务器,以及明年的英特尔IA-64处理器。
  “在在过去,IBM感到困惑,处理器太多,他们最终得到了一堆废话,“Diefendorff说。 “凭借Power4,他们将建筑,工艺和包装技术全部用于一个设计。单独的包装远远超过Sun和其他人提供的设备。”
  Insight 64的Brookwood指出,IBM的Power4,英特尔的IA-64产品和其他高端CPU有望发挥越来越重要的作用。
  “高端就是它的所在。互联网为我们以前从未有过的服务器提供连接,”他说。 “二十年前,我们将愚蠢的终端连接到功能强大的大型机上。十年前,这种情况发生了变化,桌面上有很多计算能力,可能是中央计算平台上的数据库。现在,因为它已经变得更具成本效益为了将处理能力放在一个中心位置,钟摆摆回桌面上相对较薄客户端的服务器。“
  Brookwood表示,英特尔正在努力确保IA-64的软件基础将会做好准备,“使用这种新架构制作各种各样的软件是让人们感到紧张的问题。我担心的是,在商业观点取得成功之前,没有人建造过VLIW机器。”
