小型分瓣天线的精确安装及打摩
有线通信
24人已加入
小型整板天线应是卫视爱好者的首选,但由于运输不便,购置困难,一般爱好者的手中只有小型分瓣天线。整板天线与分瓣天线的区别在于:一个是天线面由整块钢板冲压而成,另一个根据包装运输的需要,做成6,9,10瓣,便于叠放,方便运输。但相应对安装也提出了严格的要求,要想达到或接近整板天线的效果,必须对分瓣天线进行精确安装和打摩。
一、分瓣天线的精确安装
1、天线面的安装 安装时选择一块平整的地面,将每瓣天线的正面朝向地面放置拼好,用螺杆依次穿过各安装孔,再用螺母稍微旋紧。然后将装好的天线面翻过来,正面朝上,观察有无高低起伏,如有,再适量调整,直至将手掌放置在天线面的外沿,内沿,中间处沿天线面移动一周,感觉瓣与瓣之间的接缝处过渡自然,没有高低起伏,即可形成一个精确的抛物面,再依次旋紧每一个连接螺母。
2、馈源支架的安装
(1)馈源盘处在天线面的正上方。
(2)馈源盘和天线沿口所在的平面平行。确保装上的LNB的轴线和天线面的轴线重合。
(3)馈源盘下沿口到天线面中心轴线距离即焦距应和安装说明书所提供的数据相符。
鉴于上述要求,安装前应比较所提供的支架杆的长度,两端弯制的角度及安装孔的位置应当一致。支架杆的一端开有两个安装孔,是为了调整焦距用的。例如:中卫P150-6R型1.5米6瓣天线说明书所提供的焦距是570mm,提供的三个支架杆一端留有两个相距1cm的6mm的安装孔,安装时将该端连接在天线面的外沿口的安装孔上,装成后测量其焦距,若不符,则可换另一个安装孔试一试。
馈源支架的精确安装,能够提高馈源及LNB对天线反射来的信号接收效率,而天线天线面的精确安装,形成一个精确的抛物反射面,减少了信号的杂乱反射,提高了有用信号的反射效率。
二、如何打摩分瓣天线
天线的效率主要由天线系统的反射效率和馈源系统的接收效率所决定(编者注:天线的效率只有一个,那就是天线整体的效率。把它分解为几个,这恐怕是天线质量下降了:反射面难以是真正的抛物面了,由反射成了散射;焦距也不准确了,造成馈源偏移等等,使大家无奈把天线效率分成了几个。一付真正好天线只要安装不失误,可以不需要什么打摩,效率就会很高的。这种天线较贵,大家见到的也少。正因为现在低价位,才出现了付付都需要精确打摩的天线了。)打摩分瓣天线,使之达到整板天线的效果,必须对天线面进行打摩,使打摩后的天线面成为一体。对天线面进行打摩,主要是对瓣与瓣之间的接缝进行改造,如果接缝处间隙过大,依靠原有的螺丝压不合的话,可在接缝张口最大处,钻一个6mm的孔,再装上6*12mm的螺杆,并用螺母旋紧,使之间隙减小。然后将所有的接缝部分的正面灰尘擦净,选用2cm宽的双面胶贴,一面撕去包装纸,贴在接缝处,覆盖住接缝,贴平整后,再撕去上面包装纸,把剪裁好同样宽的薄铝箔纸(如无,可用香烟内包装纸),对齐贴在双面胶贴上,贴好抚平。这样,分瓣就成为一体,不但减少了接缝处的信号漫反射,提高了天线的有用反射效率,而且,在雨雪天气时,避免接缝处因积水,积雪而降低天线的反射效率,真是一举两得。
通过以上对分瓣天线的精确安装和打摩后,相信在收视一些原来处于门限之间弱信号时,定会给寻星爱好者们带来意外的惊喜,笔者在这里不必多说,爱好者们有各自体会。
