登录
三款大众化低价位数字卫星接收机评介(之二)
电子工程师
2006-04-17
1245
加入交流群
有线通信
24
人已加入
+加入圈子
金泰克KT-D8320数字卫星接收机 该机放弃了8110的外型,重新恢复了广受赞誉的D8000的外型结构,在颜色上采用介于银灰色和香槟色的色调,总体上透着一丝高贵的气息。该机长35.5厘米,高6.5厘米,下部是一弧线造型。这一结构,使该机的中间部分厚度更薄,在小巧中,又透着几分灵性和秀气。面板左侧为商标,中间是显示窗,显示窗左面为遥控接收窗,中间是频道数,右面是LOCK信号锁定窗口。整个面板显示的频道数字颜色为绿色调,显示的频道数字的字型比较小,比较纤细,和整机的造型比较协调,有一种江南女子清秀之美。该机右侧为操作键,只有一个开关键和一组频道切换键。背面板上,也和面板的简洁风格相一致,设一个电源开关,一组一进一出的中频输入口,调谐器为LG的产品,2组AV和一组S端子输入。
仅从其简约的外观结构上观察,就可发现这款数字机也是定位于普通用户的普及型产品。实际上,金泰克从来也不讳言自己的大众化、低价位的经营策略。目前,国内有一种抱怨和悲观的说法,认为一些数字机厂家过分注重价格竞争损害了厂家的利益,使厂家甚至是经销商的生存面临危机,对走低价位路线的厂家颇多微词。其实,价格竞争是市场经济条件下最基本和最有效的竞争手段。价格竞争的有效性,并不是哪一个企业,哪一个决策者能左右的。一个产品同对手在市场上相互竞争,产品本身应该具备同他人竞争的优势或制胜的条件方能战胜对手而生存下来。一般这些制胜的因素包括企业技术水平高低和产品技术含量多少;产品的质量和服务水平;价格。对于数字卫星接收机而言,总体来看,已经属于技术含量较低的产品,数字机的关键部件,包括CPU、调谐头、存储芯片无一是国内能生产的,全部需要进口,不存在技术含量高低的问题。接收机的系统操作软件,国内目前还无一家企业能够独立开发,而且目前提供的成套方案,特别是低价位的方案,都附送开发好的现成软件,厂家只需做一些修改和初步开发就可以了,技术上也无甚含量可言。服务和质量上,在当前买方市场的大环境下,做不到这点的企业根本无法生存。余下的可用来互相竞争的只有价格,所以目前国内的价格战是非常正常的现象。
其实价格战,不仅数字机行业如此,整个家电行业也是如此,如果没有价格战,国产彩电是无法抵御进口彩电的冲击的;没有出其不意的价格大战,新科VCD可能还是一个默默无闻的乡镇小企业,更不会成为当今影碟机市场的大哥级人物;没有价格大战,谁会知道格兰士是什么企业,整个微波炉市场可能还是洋品牌的天下。国内如此,国外大企业也不能例外,INTEL是地地道道的世界顶尖的高科技企业,他在同竞争对手AMD竞争中,重要的武器之一就是价格战,用不断下调的价格来打击对手;微软是世界软件行业的龙头老大,但是他在同对手网景公司的网络浏览器竞争中,使用的是最极端的甚至有些骇人听闻的价格战手段——免费赠送。
笔者在几年前的文章中就向某些数字机厂家谏言,要把握好价格,面向农村市场和大众需求,不想竟引来一些厂家的交恶和笔墨官司。而像金泰克、海克威、越佳等企业或品牌,看准了市场需求点,并在适当时机及时调整价格,取得了庞大的市场份额,成功地在竞争激烈的数字机市场上站稳了脚跟,相反有的企业却度日如年,面对激烈的价格冲击一筹莫展。
金泰克8320数字机,操系统总的风格就是简单实用,功能齐全。对于普通的用户来说,若论操作上的方便和实用性,可能非此机莫属了。现在数字机应该具有的主要功能,该机也都具备。
一、恢复出厂设定功能。该机可以自行恢复出厂设定参数,操作步骤为:按遥控器上的MENU键,进入主菜单,将光标移动到“安装设定”上,按OK进入。用左右键将光标移动到“恢复出厂设置”选项上,再用上下键选择“开”,按OK键,按提示要求即可恢复出厂设置。值得说明的是D8320出厂参数中节目只预置了亚洲2号的部分节目?如果用户接收的是其他节目,请不要使用此功能。
二、便于用户操作的增加和编辑功能。大凡用过帝霸机的人,对该机的菜单印象都比较深刻,主要是因为其菜单设计简洁,功能全面。本机的菜单也是这同一风格。该机的“增加”和“编辑”子菜单是同一结构。 增加或编辑节目参数时,只要按照菜单的提示要求输入相应的参数就可以接收节目,操作十分简单和直观,特别适合普通的用户。本机的22KHz开关、DiSEqC(二进一出和四进一出)开关、PID等功能都在这层菜单里实现。
三、快速的搜索和换台速度。节目数据输入完成以后,按OK,开始搜寻节目。此机的搜索速度十分迅速,如搜索中央台的5套数字节目,只要1秒左右就可以完成全部5套节目的搜索。本机各个频道在切换时,速度也很快,操作起来十分方便。但是笔者提醒用户,本机在遥控操作后5-7秒时间内,CPU(中央控制器)对存储器进行写入数据的操作,因此尽量不要关闭电源,否则会影响本机的稳定性。这里还要告诉大家一个内部消息,金泰克新开发的D8320的2.05a版本的接收机,已经解决了软件设计中接收数据因个人操作习惯不同在个别用户中容易丢失的问题,并且支持高达1000多个节目的储存,马上就要投入市场中。
四、快速的寻星指示。本机最值得称道的一个功能就是信号强度显示。本机的信号强度指示分三个层次,一种是“信号强度”,在寻星时首先要以此信号值为参考,当此信号值增加时,说明天线的方向接近正确方向了。第二种是“信号品质”,最高值为100,此信号只有在接收到信号时才能显示。第三种是信号品质数值后面括号中以dB值表示的数值,此数值对信号的反应十分灵敏、精确,适合用来精确调整信号。在寻星时,可按如下步骤进行:先在增加菜单中输入参数,然后按OK搜索,该机将出现一个显示信号强度和信号品质以及分贝数的信号强度指示菜单。如果没有信号锁定,请参照此菜单强度的变化调整天线即可。如果接收机中已经存有要调整节目的数据,用户也可以直接进入编辑子菜单,移动光标至前面输入的参数上,这时菜单下部会有同样的信号强度显示菜单,按照此菜单的数值调整天线即可,只要遇到信号,会马上有反应的,这点是所有数字机中最快速和方便的。
五、方便实用的频道编辑功能。现在的卫星电视频道非常多,比如在亚太1A上国内的所有节目都在用数字信号播出,总数已经接近20套;在亚洲2号C波段上,仅国内各省级台就有15个。许多用户喜欢将中央台、本省台和地方台按顺序排列;中央台中还有两个彩条,省台往往有1-2个相同的重复画面频道用来传递广播节目,用户很想将这些频道给删除掉。所有这些用户们的要求,本机都可方便的实现。关于删除频道,本机有2个层次。第一,是所有数字机中都有的,即删除转发器参数,只需进入主菜单中的转发器设置子菜单中的删除项,按提示操作即可,但是这样做的一个后果是该参数所有的频道都随之消失。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
三款大众
如何使用
低价位
仪器测试高速时钟?
2021-05-14
877
利用
低价位数字
测试仪器对高速时钟进行有效测试
2020-08-18
1100
专业生产
卫星
接收机
上门安装
卫星
电视网络
2010-05-20
3194
基于独立DSP 平台的实时
卫星
导航
接收机
的设计实现
2010-04-07
769
室内
数字
卫星
接收机
2010-03-03
5106
卫星
接收机
的显示/预制节目
2010-01-04
1105
卫星
接收机
2009-08-17
8748
安捷伦将高性能示波器带入
低价位
2009-08-13
799
卫星
接收机
使用说明
2008-06-29
1076
卫星
数字
接收机
启用密码大全
2006-08-31
6241
三
款
大众化
低价位数字
卫星
接收机
评价(之
三
2006-04-17
1326
全部
条评论
发送
登录/注册
