Ku DiSEqC 1.2 极轴座知识讲座
有线通信
24人已加入
1 、什么是 DiSEqC 1.2 ?
      DiSEqC 是 英文 Digital satellite Equipment Control 的合成词,直译为“数字卫星设备控制”。
     DiSEqC 事实上是一个控制协议,而不是某种硬件。既然是一个协议就有不同的版本, 1.2 版就是 DiSEqC 其中的一个协议版本,属于极轴控制协议。它对极轴的控制是数字式的,有别于以往的机械控制, 控制和对极轴座的供电都在一条同轴电缆上实现。另外,我们常会在接收机前面板或后面板看到印有不同 DiSEqC 版本的标志,说明该接收机已装有不同 DiSEqC 控制协议的软件。
     DiSEqC 1.0 常用于控制多入一出的中频切换器的控制;
     DiSEqC 1.1 是1.0的扩充版本;
     DiSEqC 1.2 则是驱动、控制推动杆或极轴座的;
     DiSEqC 2.0 就具有双向控制的功能,外设就会有信息传回数字卫星电视接收机。
2 、日常使用时,每次换星(即从当前卫星星位转到另外的卫星星位)时都需要用手动的方式控制极轴座工作吗?
    调试好 DiSEqC 1.2 极轴座后,在日常使用时是和具有 DiSEqC 1.2 功能的接收机或控制器一起工作的。使用者按照接收不同卫星上节目的要求,在具有 DiSEqC 1.2功能的接收机或控制器中对其完成一次准确地卫星定位后,在此之后的每次换星, DiSEqC 1.2 极轴座将根据接收到的指令自动转动且准确无误的对准目标星。而被准确定位的卫星位置,在接收机或控制器中是以星位的形式出现的。如何在接收机或公共控制器中记忆星位,请查阅接收机或公共控制器的说明书。
3 、日常使用时,每次换星是否都要调整极轴座的仰角?
     极轴天线是根据极轴的工作原理设计的。无论是何种形式的极轴天线,在它被一次性调整好后,在日常正常使用时,都不要对其进行调整。
4 、换星时,高频头的极化角是如何调整的?
     在安装极轴天线时,高频头已经被按照要求严格的固定在天线的高频头夹具上了。实际上我们之所以如次苛刻的要求这样安装高频头,是为了确保高频头腔体中的垂直信号探针(因为水平信号探针与垂直信号探针是 90 °相交,这里就不讨论水平信号探针的位置)在极轴座的“ 0 °”位置时是垂直地面的。而在使用时,无论极轴天线是往哪个方向旋转,高频头腔体中的垂直信号探针总是和极轴座的中线形成一个夹角,这个夹角也就是我们常讲的高频头的极化角。可以这样讲,极轴天线的高频头极化角是自动调整的。5、 DiSEqC 1.2极轴在 XSat410 中的设置方法:
   (1)、按主菜单后,进入“天线及其它设定” 选项。
   (2)、选择“天线及电视机设定”选项,进入。
   (3)、选择“天线设定”选项,进入。
   (4)、在“天线设定”选项,将菜单中的天线类型选择(按左、右键)为“ 摩打DiSEqC”。按下键修改高频头本振;
    在修改本振后,按左键进入“搜索卫星选择栏”。在这个“选择栏” 中,我们可以修改将要接收的卫星名称,以供备选。在全部选项都修改完后,按蓝色功能键保存并退到上层菜单。
   (5)、进入“天线定位”选项。在“天线定位”选项中有:“手动搜寻”、“定位”、“返回之前位置”、“返回零度位置”、“以信号强度搜寻”和“ 以信号强度搜索及信噪比搜寻”六种功能项,他们之间用左、右键选择。
    在以上的功能项中,“手动搜寻”、“ 以信号强度搜寻”和“以信号强度搜索及信噪比搜寻” 都是命令天线转动寻星的(按上、下键,命令天线向东、西方转动)。只是“手动搜寻”是纯正的手动搜寻, 而“定位”、“以信号强度搜寻”和“以信号强度搜索及信噪比搜寻”是自动的搜寻。无论是何种搜寻方法,都要把你要搜索、定位的卫星上的节目参数选对(按 Info 键选择)。在天线搜索到卫星后(信号强度及信噪比最大),按 OK键打开星位保存菜单,再按绿色键储存。
   (6)、在储存好星位后,按 Ret 键退回到主菜单。
   (7)、再进入到“接收节目”选项的“扫描卫星”。按左、右键选择“扫描方式”,将光标移动到“卫星”选项,选择你将要搜索的卫星名称。只要选择好卫星名称和添对该卫星上的参数,按OK 键开始,极轴将自动转到该卫星已储存好的星位上,并搜索节目。
    今后在使用中,只要我们切换不同卫星上的节目,接收机将自动驱动 DiSEqC 1.2极轴天线转动并准确定点在被选节目所在星的星位上。
6、设置 DiSEqC 1.2 极轴座时遇到的英文单词:
  (1)、 Goto ×× function :它是一种 DiSEqC 1.2 功能。在该功能项中填入极轴安装地的经、纬度,使用时只要在菜单中选择好你要寻找的卫星名及定点位置, DisEqc 1.2 极轴天线将自动转向该卫星。缺点是要将经、纬度填的相当准确。
  (2)、position :位置。指用手动的方法将极轴天线定位到某一星位后,保存后的该星位的位置代码。
  (3)、Drive to 0 或 Goto 0 :回“零”,天线回到极轴座的 “ 0 °”。
  (4)、Set east (west) limit :设置东(西)面的极限位置。它是用软件的方法设置东(西)面的极限位置。
  (5)、Disable limit :废除极限位置。
  (6)、Recalculate 或 Reset :重置。将接收机内已记忆好的星位清空,重新设置。
  (7)、Store :储存。保存设置好的星位。
7、DiSEqC 1.2极轴座在 XSAT4*0 驱动下经常性转转停停?
   类似这种现象,可能有以下原因造成:
   (1)、在接收机与极轴座、或极轴座与高频头之间串接有其他设备(如切换开关、线放等)。这些设备会干扰接收机发出的 DiSEqC 1.2控制信号或分流接收机供给极轴座电流。如果出现上述情况, 建议将这些串接设备去处。
   (本故障现象和解决方法有广东朝阳小古提供,对此我们表示感谢!!)
   (2)、接收机设定了限位位置或极轴座内存储器中遗留有旧的限位位置或星位。由于使用者在使用接收机控制极轴座时不慎误操作设定了极轴座的限位位置或没有清除干净遗留在极轴座内部的存储器中限位位置;此外,由于我们有时经常性的改变(删除后,再增加)一些卫星的星位,就会造成虽然在接收机中已经删除星位,但在极轴座内的存储器中还会记忆住这个已被删除的星位。在下一次再设定这个卫星星位时,极轴座会记忆主这两个新旧星位,并造成控制紊乱。
   在 XSAT4*0 接收机中,删除限位位置的方法是:按遥控器的“MENU”键进入接收机主菜单,选择“天线及电视机设定”选项,进入;再选择“天线设定”选项,进入。在“天线设定”选项中,按遥控器上的“Guide”键进入设置“限位”。进入“限位”项后,再按按遥控器上的红色功能键,即可删除原来设定的限位位置。
   在 XSAT4*0 接收机中,清除遗留星位的方法是:与删除限位位置的方法一样,要进入到在“天线设定”选项中。在要确定新的星位之前,按遥控器“OK”键进入星位储存菜单。在星位储存菜单中一共有三个选项,我们首先按遥控器的红色功能键选择“重新计算并储存”,确认后退出星位储存菜单。
   我们再按遥控器“OK”键进入星位储存菜单后,按遥控器的绿色功能键“储存”。这样我们可以将原来遗留在极轴座内部的存储器中旧星位清除,又储存了新的星位。
