[组图]4x0换系统软件教程
有线通信
24人已加入
1.下载软件,串口通讯软件
MaestroFlash.exe V2正版卡的英文双v系统 4X0法国电信VIACCESS+中文版 4x0用allcam4.62版系统软件
4x0用v+i支持中文菜单支持v2.5系统软件 v2+conax系统软件 4x0用v2+conax系统软件 4x0用单Viaccess系统软件
410/420/430中文2.5V系统软件 430xpV+I 3.0版 多4*0机刷V+M 雷霆4*0 CONAX系统软件
2.运行maestroflash.exe文件,首次运行跳出设置菜单如下,选择好COM口和ENGLISH语言。
组图4x
3.点击软件右上角?左边的I图标,跳出如下窗口,按照图示做RS232线,只需要做3根线,找2个RS232孔头,就是母头,然后用1根网线,按图加工而成。
(注意:此线不能用于雷霆xp(vc),也就是说有部分厂家不适合,请直接购买直通的9针9孔RS232电脑连线即可。
组图4x
4.先读出机子的文件备用(比如现在机子是VIACCESS的系统,你如果还要改回来的话)
按图选择Receiver>Pc,下面选择FIRMWIRE FAVORIS(表示系统文件和节目表文件,缺省为只选FAVORIS,一定要改)
组图4x
点FIRMWARE>PC按纽出现下面提示
组图4x
按照此步骤:升级时首先把430开机系统切换到v+i系统;中间运行时需要关闭电源再开,一定要用遥控器(或机器前面版)关开机.
1.a按遥控关闭接收机,2.按OK 3.打开接收机 自动进入下载状态,会有进度标志,任何时候只要计算机出现进度标志接收机也会有数字表示进度,410的设计真是完美。。。下载结束会提示您保存文件。
5.将xxxxxxxxxx.MFL上传到机子
按图选择Pc>Receiver,下面选择FIRMWIRE FAVORIS(表示系统文件和节目表文件,缺省为只选FAVORIS,一定要改)
组图4x
点PC>FIRMWARE按纽,选择xxxxxxxxxx.MFL文件打开,会检查MFL文件,合格之后出现下面确认提示
组图4x
选Oui(确定)后出现下框
组图4x
先确认机器是否在x+i系统下:按照此步骤1.按遥控或前面版关闭接收机,2.按OK 3.打开接收机 自动进入上载状态,会有进度标志,上载结束会问是否改写FLASH,选OK,就可以改写FLASH,过程是先删除FLASH后写。(上载只是将文件载到接收机,FLASH才是接收机的短电保存存储器,用于装机器的系统软件)。完成之后,系统就变成新的NAGRA系统了。。。同样的方法,可以该成其他系统。
注意事项,在数据传输过程中一定不要断接收机的电,尤其最后是写FLASH的过程。
