BGA元件结构与特点
电子常识
2686人已加入
  PBGA
  载体为普通的印制板基材,芯片通过金属丝压焊方式连接到载体上表面,塑料模压成形载体表面连接有共晶焊料球阵列。
  优点:封装成本相对较低;和QFP相比,不易受到机械损伤;适用大批量的电子组装;字体与PCB基材相同,热膨胀系数几乎相同,焊接时,对函电产生应力很小,对焊点可靠性影响也较少。
  缺点:容易吸潮。
  CBGA
  载体为多层陶瓷,芯片与陶瓷载体的连接可以有两种形式:金属丝压焊;倒装芯片技术
  优点:电性能和热性能优良;既有良好的密封性;和QFP相比,不易受到机械损伤;适用于I/O数大于250的电子组装。
  缺点:与PCB相比热膨胀系数不同,封装尺寸大时,导致热循环函电失效。
  CCGA
  CCGA是CBGA尺寸大于在32*32mm时的另一种形式,不同之处在于采用焊料柱代替焊料球。焊料柱采用共晶焊料连接或直接浇注式固定在陶瓷底部。
  优缺点与CCGA大体相同,不同在于焊料柱能够承受CTE不同所产生的应力,能够应用在大尺寸封装。
  TBGA
  载体采用双金属层带,芯片连接采用倒装技术实现。
  优点:可以实现更轻更小封装;适合I/O数可以较多封装;有良好的电性能;适于批量电子组装;焊点可靠性高。
  缺点:容易吸潮;封装费用高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BGA元
