什么是霍耳器件?
电子常识
2686人已加入
霍耳器件
Hall device
  利用霍耳效应原理工作的半导体器件称为霍耳器件。它是一块有四个欧姆接触的长方形半导体晶片,称为霍耳片。其中两个欧姆接触在霍耳片的两端,称为控制电流极,另外两个点状欧姆接触对称地位于两侧面的中点,称为霍耳电势极。当从控制电流极通以电流(称为控制电流),并在霍耳片的垂直方向加磁场时,则在霍耳电势极之间产生电势,称为霍耳电势。
  霍耳器件所用的材料有:锗、硅、锑化铟、砷化铟、砷化镓等。霍耳器件按制作工艺可分为两大类:一类是用半导体单晶加工而成,称为体型霍耳器件;另一类是利用真空蒸发或外延、扩散等工艺在适当衬底上制成半导体单晶或多晶薄膜,称为薄膜霍耳器件。薄膜霍耳器件并可制作在集成电路中。
  霍耳器件具有以下的功能:(1)磁场比例性:它能够在静止状态下感受磁场的大小及方向,并且在控制电流恒定时,霍耳电压与外加磁感应强度成正比;(2)乘法作用:当控制电流和外加磁场都可改变时,霍耳电压与控制电流和外加磁感应强度之积成正比;(3)非互易性:其控制电流与霍耳电压之间具有非可逆性。因此,霍耳器件在测量技术、自动控制及信息处理等方面有广泛的用途。
  霍耳器件的优点是:结构简单、坚固、体积小、寿命长、频率响应宽(从直流到微波)、动态范围大;其缺点是:转换效率低、温度影响大、要求高时必须进行温度补偿。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
