[图文]三端稳压器XWY0005及其应用
电子常识
2686人已加入
    三端稳压器XWY0005是一种固定输出的三端集成稳压器,输出电压分为12V、15V、18V、20V、24V五种,输出电流为0.5~1A。其明显缺点是:精度低,没有自我保护功能。XWY0005的内部电路原理如图1,技术参数如附表所示。
    XWY0005的一般应用电路如图2所示,在选取输入电压时,必须考虑到电路的最小输入-输出电压差,即输入电压应满足下式要求,Vi≥V0+(Vi-V0)min,其中Vi为输入电压,V0为输出电压,(Vi-V0)min为最小输入-输出电压差。图3为用NPN型三极管进行扩流的应用方法,三极管T的输出电流为I0=βI0005,其中β为三极管T的放大倍数,I0005为XWY0005的输出电流,整个电路的输出电压为U0=U01-Ube,其中U01为XWY0005的输出电压,Ube为T的b-e结压降。图4为用PNP型三极管进行扩流的应用方法,T为扩流功率管,R为偏置电阻,其取值可自行设定,例如T的导通电压为0.3V,流过XWY0005的电流为0.2A,则电阻R的阻值应为0.3V÷0.2A=1.5Ω。在图4中,整个电路的输出电流I0=IT+I0005,其中IT为扩流三极管T的输出电流,I0005为XWY0005的输出电流,整个电路的输出电压与XWY0005输出电压相同。
图文三端
