国外集成电路命名方法
电子常识
2686人已加入
国外主要集成电路生产厂家的集成电路命名方法
缩写字符:AMD 译名:先进微器件公司(美)
器件型号举例说明
AM
29L509
P
C
B
AMD首标
器件编号
封装形式
温度范围
分类
 "L":低功耗;D:铜焊双列直插C:商用温度,没有标志的
 "S":肖特基;(多层陶瓷);(0-70)℃或为标准加工
 "LS":低功耗肖特基;L:无引线芯片载体:(0-75)℃;产品,标有
 21:MOS存储器;P:塑料双列直插;M:军用温度,"B"的为已
 25:中规范(MSI);E:扁平封装(陶瓷扁平);(-55-125)℃;老化产品。
 26:计算机接口;X:管芯;H:商用,
 27:双极存储器或EPROM ;A:塑料球栅阵列;(0-110)℃;
 28:MOS存储器理;B:塑料芯片载体I:工业用,
 29:双极微处理器;C、D:密封双列;(-40~85 )℃;
 54/74:同25;E:薄的小引线封装;N:工业用,
 60、61、66:模拟,双极;G:陶瓷针栅陈列;(-25~85)℃;
 79:电信;Z、Y、U、K、H:塑料K:特殊军用,
 80:MOS微处理器;四面引线扁平;(-30~125)℃;
 81、82:MOS和双极处围电路;J:塑料芯片载体(PLCC);L:限制军用,
 90:MOS;L:陶瓷芯片载体(LCC);(-55-85)℃<
 91:MOS RAM:V、M:薄的四面125℃。
 92:MOS;引线扁平;
 93:双极逻辑存储器P、R:塑料双列;
 94:MOS;S:塑料小引线封装;
 95:MOS外围电路;W:晶片;
 1004:ECL存储器;也用别的厂家的符号:
 104:ECL存储器;P:塑料双列;
 PAL:可编程逻辑陈列;NS、N:塑料双列;
 98:EEPROM;JS、J:密封双列;
 99:CMOS存储器。W:扁平;
  R:陶瓷芯片载体;
  A:陶瓷针栅陈列;
  NG:塑料四面引线扁平;
  Q、QS:陶瓷双列。
AD
644
A
S
H
/883B
ANA首标器件附加说明温度范围封装形式筛选水平
AD:模拟器件编号A:第二代产品;I、J、K、L、M:D:陶瓷或金属气MIL-STD-
HA:混合 DI:介质隔离产(0-70)℃;密双列封装883B级。
A/D; 品;A、B、C:(多层陶瓷);
HD:混合 Z:工作在+12V(-25-85)℃;E:芯片载体;
D/A。 的产品。(E:ECL)S、T、U:F:陶瓷扁平;
   (-55-125)℃。G:PGA封装
    (针栅阵列);
    H:金属圆壳气
    密封装;
    M:金属壳双列
   密封计算机部件;
    N:塑料双列直插;
    Q:陶瓷浸渍双列
    (黑陶瓷);
    CHIPS:单片的芯片。
同时采用其它厂家编号出厂产品。
