Keysight已推出新一代数字万用表
Keysight 现已推出新一代数字万用表。
与之前的设备相比,Keysight 新一代的数字万用表、波形发生器和计数器提供更多的功能,具备更高的保真度和更大的灵活性。
借助独有的 Truevolt 和 Trueform 技术,您可以满怀信心地测量现实世界的信号。
新一代数字万用表和波形发生器提供更多的功能,具备更高的保真度和更大的灵活性。借助独有的 Truevolt DMM 和Trueform 技术,您可以满怀信心地测量现实世界的信号。
Truevolt 技术
现实世界的信号从来都不是平直的。它们中的某些级别的交流信号凌驾于电力线噪声、其他环境噪声或仪表本身的注入电流之上。数字万用表能在多大程度上处理这些外来因素、以及从实际测量中消除这些外来因素,对于精度来说非常重要。通过使用专利的模拟-数字转换器技术,Keysight Truevolt 系列数字万用表解决了这些现实世界因素造成的测量误差,因此工程师可以对他们的测量充满信心。
相比其他供应商生产的数字万用表,Keysight Truevolt 数字万用表注入的电流量要减少 30%。
在实际测量中,输入电流会造成测量误差,导致数字万用表结果中出现电压。Truevolt 数字万用表会处理输入偏置电流。相比较而言,其他供应商的数字万用表提供的性能下降 20% 或更多(有些噪声过大,以致无法获得任何测量结果)。
在 6½ 数字类仪表中,只有 Keysight 使用数字直接采样技术进行交流电均方根值测量。这是真正的均方根计算,不会出现所有其他供应商的 6½ 数字万用表中使用的模拟均方根转换器响应缓慢的问题,使得峰值系数可达到 10,并且无任何附加误差项。
Trueform 技术
Trueform 波形生成技术是 Keysight 33600A 和 33500B 系列 Trueform 波形发生器采用的独有技术。与函数/任意波形发生器之前使用的“直接数字合成”(DDS) 技术相比,Trueform 技术的优势极为明显。这些优势包括:可明显减少波形抖动,减低测试不确定性;可真实地显示所选波形,而不是显示近似的波形。在此概述中,我们将向您介绍 Trueform 技术,并与 Point-Per-Clock (PPC) 和 DDS 技术作为对比,介绍 Trueform 技术在生成波形方面的优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
