导航设备——无论是可穿戴设备、手机、平板电脑,还是IoT应用的众多节点,都需要低噪声放大器(LNA)以增强接收器的灵敏度,从而即使在恶劣条件下依然能够实现最佳的定位效果。随着定位导航在智能可穿戴设备中兴起,其对LNA的线性、尺寸和功耗的要求愈发提高,那么如何挑选合适的LNA呢?
01
这里为筒子们推荐英飞凌新一代GPS低噪声放大器(LNA)BGA123L4,采用0.7 x 0.7 x0.31mm³封装,4个引脚,是世界上尺寸最小的GPS LNA。它的耗电量只有1.1mA,功耗仅为1.3mW,可为移动蜂窝物联网、可穿戴设备、无人机、共享单车等有效节约电池的使用寿命。英飞凌BGA123L4可以在+1.1V至+3.6V的电压下工作,并支持所有的 GNSS系统,包括GPS、GLONASS、北斗和伽利略。
英飞凌BGA123L4适用于广泛的定位导航应用
BGA123L4采用英飞凌创新锗硅(SiGe)工艺,在提供18.2dB增益和0.75dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截止点最大化。
| Part Number | BGA123L4 |
| RF Freq. (MHz) min | 1550 |
| RF Freq. (MHz) max | 1615 |
| Noise Figure (dB) | 0.75 |
| Gain (dB) | 18.2 |
| Input IP3 (dBm) | -14 |
| Isupply (mA) | 1.1 |
| Footprint (mm) | 0.7 x 0.7 x 0.31 |
02
为了让筒子们更清晰明了地get到英飞凌BGA123L4的“腻害之处”,我们从智能可穿戴手表的例子中一窥奥秘,比如智能手表在使用不同LNA时的功耗情况:
*假定在1Hz的省电模式下,容量1Wh的电池可以使用20小时
数据表明,搭载BGA123L4
为整体GPS功能节约5.1%的能耗;
可减少76%的LNA耗电量;
可节约60分钟电池使用寿命等。
“获取定位所需的时间、系统功耗和器件尺寸是可穿戴设备及物联网客户选取射频器件时所要考虑的关键因素,也是英飞凌LNA器件需要不断努力的课题。”
——英飞凌电源与多元化事业部产品市场经理Stefan Schindler
03另外,不可忽视的一点是:英飞凌BGA123L4可与现有6引脚的GPS LNA实现直接替换,不用改变PCB的原有设计。
英飞凌BGA123L4兼容现有6引脚标准
英飞凌是基于创新锗硅(SiGe)工艺的低噪声放大器(LNA)的领先提供商,它们可实现噪声系数低至0.5分贝和增益高达20分贝的最佳性能。这些LNA专为用于纯分集接收路径以及大功率处理传输路径而设计。另外,英飞凌还为LNA配备旁路功能,支持灵活的增益模式和电源模式,以帮助提高终端整体性能。
实际上,英飞凌已经售出近50亿颗基于锗硅工艺的MMIC LNA,适用于LTE、HSPA和UMTS等各种蜂窝制式和全球导航卫星系统(GNSS)终端,以及移动电视应用。
这些LNA有助于显著提高移动终端——如可穿戴设备、手机、平板电脑以及导航系统的信号接收质量,可增强它们与网络基础设施的连接稳定性,即使在恶劣的网络环境下也能更快、更好地定位。
