关于英飞凌传感器的性能分析和应用
关于英飞凌传感器,这些你知道吗?
在传感器设计和生产领域苦心经营40年,
提供最广泛的磁性传感器产品组合,
每天为汽车和工业市场提供超过200万颗传感器 ,
是汽车应用领域的领先传感器供应商之一,
在诸如车轮速度和侧面安全气囊压力传感器以及雷达芯片的应用中排名第一。
物联网
英飞凌集成式磁性和压力传感器,拥有全球领先的技术和产品组合,发货量超过50亿颗。
众所周知,传感器在热门领域中有广泛的应用,是人工智能的基础支撑,是物联网三大层级之一感知层的关键组成。随着工业4.0的提出,传感器在工业中的应用逐渐凸显,那么工业领域会用到哪些英飞凌传感器呢?
以可再生能源、工业自动化和电子交通等为例的广泛工业领域,英飞凌传感器产品组合,例如磁性位置传感器、速度传感器、集成压力传感器、电流传感器和3D磁性传感器等都已“大显身手”。至于工业应用中的关键领域——电力驱动器方面,英飞凌的产品组合包括用于电动换向驱动器的全系列节能传感器。
物联网
一张图看懂工业中用到的英飞凌传感器
除了工业应用,英飞凌传感器还能应用于以智慧家居为例的“广义消费类领域”,例如洗衣机中的水位监测,无人机的姿态控制等。
物联网
一张图看懂智慧家庭中用到的英飞凌传感器
工业和消费者应用的增长加剧了对传感器的需求。高效率,更智能,更环保是英飞凌对产品一贯的要求,在这篇文章中小编着重介绍工业和消费领域应用到的英飞凌传感器,下面小编就有请重中之重的24GHz毫米波雷达和DPS310气压传感器闪亮登场,只为抛砖引玉,带大家管窥“英飞凌传感器家族”。
24GHz,不得不知的毫米波雷达新贵
以英飞凌BGT24M/L系列为例,该系列目前是目前市场上规模最大,功耗最高的24GHz雷达收发器系列,与分立线路相比,节省了30%的电路板空间。英飞凌提供四个24GHz工业雷达芯片,提供一系列不同的发射器和接收器通道配置,支持不同的应用要求。
特征
方向,近距离和速度检测
隐藏的安装能力
通过恶劣的天气条件维持运行
运动跟踪
目标定位
适应不同的应用要求
应用
建筑和智能家居(IoT)
室内/室外照明
智能路灯
UAV/ 多用途直升机
安全
机器人
目前,24GHz雷达已经在众多领域引发主流应用,例如汽车与工业、建筑与智能家居(物联网)、室内/室外照明、智能街灯、无人机、安全应用以及机器人。
而且,不止于此,英飞凌基于毫米波雷达更与许多巨头合作了不少创新应用,例如:
英飞凌与谷歌合作的雷达手势传感器应用Project Soli
与eluminocity以及Intel携手开创的智能路灯
商业主流毫米波雷达趋势新解,24GHz异军突起
超高精度的气压传感器
英飞凌DPS310是一种数字气压传感器,具有超高分辨率,高精度,低能耗和微型尺寸。DPS310专门设计用于增强导航体验,活动级别监控,手势识别和气象监测。该产品提供高达±5厘米和±0.06 hPa的超高精度。 压力感测元件基于独特的电容原理,与目前市场上可用的大多数压力传感器中采用的压电技术完全不同。 电容技术可以在温度变化时实现高精度,这对于智能手机,可穿戴和个人导航设备很重要。
特征
工作压力范围:300〜1200 hPa
工作温度范围:-40〜+ 85°C
压力水平精度:±0.006 hPa(或±5 cm)(高精度模式)
压力传感器相对精度:±0.06 hPa(或±0.5 m)
温度精度:±0.5°C
压力温度敏感度:<0.5 Pa / K
测量时间:低功耗模式:3ms
平均消耗电流:低功耗:3μA(1次/秒)
待机:<1μA
电源电压:VDDIO:1.2-3.6 V,VDD:1.7-3.6 V
操作模式:命令(手动),背景(自动),待机
接口:I2C和SPI(均可选择中断)
微型封装8引脚LGA:2.0 x 2.5 x 1.0 mm
基于电容式感测原理的DPS310,保证了在很大温度范围内,哪怕温度急遽变化,也能实现较高精确度。在高精度模式下,DPS 310可以±5厘米的精度进行高度测量,实现精确瞬态检测,可谓是实现精准室内导航和户外导航的“新利器”。除此之外,DPS310还有更多待开发的应用场景,比如超高精度压力测量为手势识别和探测天气变化提供了新的可能性。
应用
物联网
可穿戴电子设备,健康和体育用品
室内导航楼层检测,比如商场和停车场
个人导航设备室外导航
航位推算如在隧道中
当地气象台站
担心无人机开发中气压传感器的精度?英飞凌DPS 310表示毫无压力
24GHz雷达和DPS310气压传感器仅是小编的抛砖引玉,英飞凌的传感器产品系列适合各种工业/家庭应用,包括可再生能源,白色家电,家庭自动化,无人机和电动工具。 在家电行业,电动换向BLDC驱动器正在越来越多地用于降低总体功耗。 英飞凌提供有竞争力的位置传感器,例如霍尔开关和角度传感器,可在BLDC驱动器中实现可靠,节能的电机换向。 也用于智能计量,太阳能逆变器和遮阳板等。
