兼顾便携式发电机项目能效与成本的方案设计分析
到2040年,世界对电力的需求将有超过70%的增长。尽管对电力和能源的需求日益增长,但获取能源的普遍途径却还未实现。便携式发电机可以填补获取能源的一些空白,如耗电景观、备份电源或住宅应急电源、电网无法接入的商业或工业应用(例如野营、划船等休闲活动,或者其它使用户远离供电插座的情况)。
便携式发电机一般由交流发电机、逆变器、控制面板、燃料系统和蓄电池充电器组成,也可以有一个连接至引擎的消音器,以减少其运转噪音。
发电机
便携式发电机方案拓扑结构
英飞凌为您提供便携式发电机设计的一站式服务,推出多种高品质半导体产品,实现符合节能规定的更小、更轻巧的便携式发电机解决方案,无时无刻不在思索如何帮助客户将便携式发电机项目提升至新水准。下面请允许我们为您推荐一套兼顾能效与成本的“爆款”方案:
引擎管理单元
发电机
XMC1000是英飞凌基于ARM Cortex-M0内核的32位单片机家族,  采用65nm嵌入式闪存技术并配合了64MHz MATH协处理器技术来促使卓越运算能力。
TLE8080EM是基于英飞凌智能功率技术(SPT)的引擎管理芯片,它为1缸引擎管理系统提供了一个紧凑而成本优化了的解决方案,该方案集成了电源、K线、SPI控制与诊断、可变磁阻传感器接口、包含嵌入式保护功能与单电源接口集成电路的功率级。
逆变器单元
发电机
逆变器单元是便携式发电机的重要组成部分。逆变器单元的微控制器固然可以使用XMC1000家族的单片机。同時,英飞凌基于ARM Cortex-M4内核的32位单片机家族之XMC4000现已上线可作別的优良选择。
英飞凌能提供各种电压及RDS(on)等级的高压MOSFET,凭借标杆式的超级结金氧半场效晶体管(SJ MOSFET) 在THD技术以及大功率密度SMD的封装,逆变器单元得以小型化从而使发电机变得更加便携。
在逆变器单元,从兼顾效能与成本的角度出发,除了微控制器,英飞凌还推荐使用以下器件:600V & 650V CoolMOS C7系列、600V CoolMOS P7系列、650V CoolMOS CFD2、第五代CoolSiC 650V二极管、在性能上互为补充OptiMOS与StrongIRFET。另外英飞凌还提供可与MOSFET互补的多种配置、电压等级、隔离级别、保护功能及封装的栅极驱动IC——EiceDRIVER。
控制单元
发电机
在控制单元,依然推荐您采用性价比超高的XMC1000系列产品。囊括XMC1100、XMC1200、XMC1300、XMC1400四个系列的XMC1000家族实力演绎广阔产品线+高性能优势,小编带你一图看尽~
发电机
电源管理单元
发电机
在便携式发电机的电池管理单元中,英飞凌为您推荐以下产品:OptiMOS功率MOSFET拥有超一流的性能,其特点包括超低RDS(on),以及高开关频率应用的低电荷。StrongIRFET功率MOSFET专为恶劣条件下的工业应用设计,是那些较低开关频率以及需要高电流承载能力应用的理想选择。另外栅极驱动IC的EiceDRIVER系列产品可与OptiMOS或StrongIRFET形成互补优势。
英飞凌便携式发电机方案优势
高功率密度的半导体让逆变器单元的小型化成为可能,进而能制造出更小、更轻便的便携式发电机。
领先的半导体工艺满足能效与碳排放要求。
高效且创新的性价比方案,使整体BOM成本降低。
针对目标应用进行了优化的可靠产品。
