无论是做饭、上网、洗衣服还是居家照明,许多日常活动都要用电。如果停电,便携式发电机可以提供备用电源,让人们可以完成其中最重要的日常工作。此外,因为便携式发电机便于搬运,假如附近没有用于电动工具的插座,或者您希望在远离家门的地方享受依赖电力的娱乐活动,便携式发电机可以灵活地提供帮助。
为了发电,便携式发电机要消耗能源,通常是天然气或柴油。由于我们要设法遏制过度的能源消耗,并满足严格的排放法规要求,所以,便携式发电机设计人员面临开发高效、环保系统的挑战。同时,设计人员必须考虑用户在选择便携式发电机时的优先考虑事项,如:
大功率品质
低噪声
符合排放规定
成本效益
平稳、有效地提供电信号
小尺寸
英飞凌为您提供便携式发电机设计的一站式服务,推出多种高品质半导体产品,实现符合节能规定的更小、更轻巧的便携式发电机解决方案。
英飞凌便携式发电机方案优势
高功率密度的半导体让逆变器单元的小型化成为可能,进而能制造出更小、更轻便的便携式发电机。
领先的半导体工艺满足能效与碳排放要求。
高效且创新的性价比方案,使整体BOM成本降低。
针对目标应用进行了优化的可靠产品。
便携式充电器方案框图
英飞凌宽广的半导体产品产线,能为便携式发电机提供全功率转换单元的解决方案,如:
逆变器单元
逆变器单元让电能顺滑干净并提高了质量,其结果就是发出拥有全宽度与振幅的“纯”正弦波,变频发电所产生的安静功率是项很大优势。英飞凌能提供各种电压及RDS(on)等级的高压MOSFET,凭借标杆式的超级结金氧半场效晶体管(SJ MOSFET) 在THD技术以及大功率密度SMD的封装,逆变器单元得以小型化从而使发电机变得更加便携。
在逆变器单元,英飞凌推荐使用以下器件:
让逆变器单元实现最高效率: 600 V & 650 V CoolMOS C7系列
兼顾性能与成本:600 V CoolMOS P7系列
符合最高安规要求:CoolMOS CFD2
提升效率与性价比:第五代CoolSiC 650V二极管
另外英飞凌还提供可与MOSFET互补的多种配置、电压等级、隔离级别、保护功能及封装的栅极驱动IC:2EDN EiceDRIVER
辅助电源
英飞凌的线性稳压器专为在恶劣环境下使用,可确保分层电路板长期可靠。这些线性稳压器低电流损耗,且引脚与工业标准件兼容(pin to pin),能防止负荷、过电压、反向、过热(过温)事件。其工作温度范围符合工业级的–40°C至 +125°C标准,输入电压额定值高达45V,且压差极低。综合上述这些优势,英飞凌的线性稳压器产品能为便携式发电机系统节省电路板空间、提供优异的鲁棒性,并以最优成本提供保护。
蓄电池管理
OptiMOS功率MOSFET拥有超一流的性能,其特点包括超低RDS(on),以及高开关频率应用的低电荷。StrongIRFET功率MOSFET专为恶劣条件下的工业应用设计,是那些较低开关频率以及需要高电流承载能力应用的理想选择。
OptiMOS与StrongIRFET互为互补的左右手
在性能上互为补充OptiMOS功率MOSFET与StrongIRFET功率MOSFET,覆盖20V到300V,满足广泛应用需求 ( 如:电池管理 )。
引擎管理及控制单元
XMC微控制器系列产品致力于提高能源效率、控制排放、降低BOM成本。XMC1400能在效率、灵活性、低排放等所有方面胜任对电动机引擎(EFI、点火器、阻风门)的控制。除此之外,它还支持发动机控制单元/数字点火和逆变器单元,其电池负载平衡功能有助于延长电池寿命。凭借XMC1000系列微控制器,英飞凌能在效率、排放、灵活性等所有方面为发电机引擎的控制提供解决方案。
