关于能效、散热新benchmark的性能分析
2016年9月中旬,英飞凌科技股份公司正式推出800V CoolMOS P7系列,该产品基于超级结技术,在易用性与功耗方面表现优异!先随小编一览P7系列全新布局~
适配器
P7系列全家桶
该系列非常适用于低功率SMPS应用,可完全满足性能、易于设计和性价比等市场需求。它主要侧重于反激式拓扑,这种拓扑常见于适配器、LED照明、音频、工业和辅助电源等应用。
而正如标题所说,P7系列是同类型产品的新标杆!但是,吃瓜群众表示口说无凭。小编只好回应:这是一件十分遗憾的事情,因为没有对比就没有伤害!
P7系列产品既然敢声称为新标杆,那么肯定有足够的底气!直接拿自家的老产品搬上台。。。
首先,工艺上突破的达到了R DS (on) 低至280毫欧姆!
适配器
Figure 1. 800VCoolMOSTM P7 sets benchmark in best-in-class DPAK R DS(on)
另集成ESD保护!(集成就意味着低成本)
适配器
Figure 2. 800VCoolMOSTM P7 significantly
reduces ESD related failures with
integrated Zener Diode ESD protection
当然,严谨的工程师们更针对应用角度进行了进一步对比,做了更多测试实验。总结来说,P7系列可将效率提高最多0.6%;比之CoolMOS C3,或者比之典型反激式应用中测试的其他竞争对手产品,这相当于将MOSFET温度降低2到8 °C。这样的性能提升源于一系列优化器件参数,包括Eoss和Qg降低50%以上,以及降低Ciss和Coss。所以,谁敢否认这不是一项新标杆呢!
下面将针对功耗和散热方面,介绍一款基于IPA80R450P7 CoolMOS的适配器评估板设计,工程师们称它为EVAL_45W_19V_FLYB_P7。显然,规格45W、19V;这是为消费类产品、比如笔记本电脑的电源适配器而打造的!
图1:EVAL_45W_19V_FLYB_P7
Infineon首创VR酷炫体验
随意拖动、翻转、放大、缩小,细节就是震撼,Infineon首创的VR酷炫体验,不仅帮已是能效、散热新benchmark的800V CoolMOS P7集聚了更多关注,更是开创了“前无古人”的产品说明书新模式!
细节就是这么震撼
功耗方面:
适配器
Figure3. IPA80R450P7 set as the efficiency reference measured in the 45W adapter incomparison with the SPA11N80C3 and a competitor’s equivalent component at 230VAC
很明显,工艺的突破实现了开关功耗的降低;在230Vac负载中表现出色!
散热方面:
图2:Top side of 45W IFX adapter with a TO220 FullPAK populated
图3:45W adapter top using FullPAK at 45W load and120VAC. Q1 shown above in the black box is the flyback converterprimary MOSFET.
Q1区域的器件就是IPA80R450P7,在适配器正常使用中,Q1的温度较其他主要器件要低得多;散热功能毋庸置疑。
当然,该评估板设计还有很多细节的东西,限于篇幅没有列举。相信看到这里的筒子们,懂的自然懂了。
