关于线性稳压器的原理,功能及类型分析和介绍
线性稳压器是通过线性调节来实现恒定电压输出的电源集成芯片,与分立器件电源比,它集成度更高,输出更稳定,同时集成了更多的诊断与保护功能。
线性稳压器有多种类型,除了通用型线性稳压器以外,还有后级线性稳压器、跟随器和电流检测型线性稳压器,以满足不同的应用场景需求,广泛使用于汽车电子设计中。
在开讲前,让我们通过一则视频,快速了解汽车应用中的线性稳压器性能和作用。
接下来,让我们从线性稳压器的原理,功能及其类型说起...
1. 为什么要使用线性稳压器?
汽车的ECU中,单片机和系统其它器件都需要一个可靠稳定的,电压低于电池电压(例如3.3V或5V)的电源,该电源需在从-40°C到150°C的整个温度范围内工作。分立器件电源由于其电压受负载电流(例如,电阻分频器)或温度(例如,齐纳二极管)的影响,因此分立器件解决方案不能够满足汽车应用中对电源的要求。
线性稳压器把直流输入电压(例如,电池电压)转换为较低的直流输出电压(例如,5V)。只要输入电压是大于输出电压的,即使输入电压波动,输出电压依然能保持稳定不变。
线性稳压器是汽车应用中最常用的电源解决方案。
稳压器
线性稳压器框图
2. 线性稳压器是如何工作的?
线性稳压器由内部参考电压,误差放大器,反馈电压分压器和功率晶体管构成。导通元件通过误差放大器的控制,传递输出电流。误差放大器比较参考电压和输出反馈电压。
如果输出反馈电压低于参考电压,误差放大器使更多电流流过功率器件,以提高了输出电压。
相反地,如果反馈电压高于参考电压,误差放大器使流过功率晶体管的电流变小,这样输出电压就下降了。
3. 导通元件类型
a) NPN线性稳压器
稳压器
NPN晶体管
传统的线性稳压器使用NPN双极晶体管作为导通元件。通常,导通元件由一个PNP基极电流驱动晶体管和一个NPN功率晶体管组成,因此压差等于VSAT(PNP) + VBE(NPN),也就是输入电压和输出电压的最小电压差,大约1.2V。另外,这类线性稳压器的功能和集成保护特性受到限制,需要额外的保护电路。
b) PNP线性稳压器
稳压器
PNP晶体管
仅用一个PNP双极晶体管作为导通元件,PNP稳压器的压差大约在0.5V左右。基于此特性,该类稳压器被称为低压差线性稳压器(LDO)。这样,在电池电压下降(例如,引擎起动)时,稳压器仍可运行。PNP稳压器自身具有反极性故障保护。
c) NMOS线性稳压器
稳压器
NMOS
NMOS晶体管提供低压差和极小的静态电流。 因为NMOS的门极需要比源极电压高约2V的电压来驱动旁路原件开路,需要使用一个电荷泵实现低压差。但是,电荷泵也带来了额外的线噪声。
d) PMOS线性稳压器
稳压器
PMOS
PMOS线性稳压器提供极低的压差和极小的静态电流。PMOS导通元件不需要使用内部电荷泵。英飞凌新型PMOS线性稳压器引进了新的控制环路设计,使得调节环路速度更快,稳定性更高,仅需要一个1µF的输出电容稳压器就能稳定工作。
4.可调节输出电压
某些线性稳压器的输出电压可以通过外部电阻分压器调节,电阻分压电路须连接到命名为ADJ或VA的电压调节引脚。
稳压器
应用框图
对选定的输出电压,通过下面公式很容易地计算出外部电阻的值:
稳压器
其中:
R2  < 50kΩ,以忽略流入ADJ/VA引脚的电流
内部参考电压取决于具体器件。在器件数据手册中可以找到器件的Vref 值。
如果需要的输出电压等于参考电压,只要把输出引脚Q直接连接到电压调节引脚ADJ/VA。
