关于电动尾门系统方案设计的分析和应用
电动尾门系统
无法手动开启尾门时,电动尾门系统在集成脚踢传感器的情况下,可以方便地协助用户电动开启尾门,并根据用户设定的开启角度高度来开启尾门。并且无论开启还是关闭尾门时,在遇到障碍物时可以停止尾门运动,保护车辆及用户。
方案亮点:
睡眠电流小于100uA
EMC等级4
过温过流过压保护及诊断
双侧电动撑杆平衡算法
尾门运行时间最快可达4秒
方案详情:
本产品用于电动尾门系统控制,可以驱动尾门双侧电动撑杆、尾门自吸锁及蜂鸣器;电动撑杆驱动电流最大为15A(常态),30A(瞬态);
工作电压范围:9V-16V,睡眠电流小于100uA, 具备CANLIN 通信接口;各驱动回路均具备过流及开路诊断能力;EMC等级为Level 4;
具有尾门运行稳定控制算法、尾门开闭防夹算法、最大开启角度记忆、尾门运行提醒,尾门关闭控制策略等核心功能。
通过标定,本产品可适用于不同车型的电动尾门系统。
电池
原理图
样机图
性能指标:
工作电压范围:9V~16V;
工作温度范围:-40℃~85℃;
睡眠电流:小于100uA;
快速唤醒时间:小于100mS;
电池电压监测;
Hall传感器失效诊断;
防夹条失效诊断;
电动撑杆驱动芯片(H-Bridge);
过流、开路诊断,过流过温保护;
尾门拉锁驱动电路(Double Relay)
过流诊断,过流保护;
良好的EMC性能;
ROHS
该方案由上海翱翼汽车电子有限公司设计开发,
