关于高功率密度IGBT门极驱动解决方案的分析和应用
车用级IGBT驱动器
方案亮点:
符合高功率密度、高性价比要求;
符合功能安全的车用级双面水冷IGBT驱动器。
方案详情:
该产品针对英飞凌双面水冷IGBT模块FF400R07A01E3_S6 设计,适用于电压等级750V及以下的同类型封装的汽车级IGBT模块,安全可靠的驱动和保护IGBT模块。
驱动器基于英飞凌功能安全版本芯片1EDI2002AS进行开发设计,驱动板除具备基本的短路保护,欠压保护和有源钳位保护功能外,还增加了母线电压采样、相电压采样及NTC温度采样等功能。驱动板与上级MCU之间通过SPI通讯,使得MCU可以随时监测IGBT模块和驱动板的运行状况,并根据实时情况进行优化配置。
产品特点:
16位SPI通讯,可支持菊花链通讯模式
8位编程ADC隔离信号处理,自带增益补偿
退饱和检测保护可编程控制
可编程高级有源钳位功能
可编程式多电平关断功能
短路检测及保护功能
相电流检测功能
相电压检测功能
母线电压采样
NTC温度采样
核心器件通过AEC认证
可编程
原理图
样机图
性能指标:
单通道最大输出功率:2W
峰值电流:±15A
工作温度范围:-40℃~105℃
符合功能安全要求的智能型IGBT驱动器
方案亮点:
符合功能安全要求的智能型即插即用驱动器,针对英飞凌 FS820R08A6P2B模块设计。
方案详情:
该驱动器基于英飞凌高集度成的功能型门极驱动芯片1EDI2010AS所设计,具有可编程控制功能,在系统启动时可进行状态配置,运行中可实时监测IGBT模块和驱动器的工作状态,以满足汽车逆变器不同工况要求,也能最大程度优化汽车逆变器的设计要求。
内置基于菊花链连接方式的16-bit SPI。总线在系统启动时用于配置设备,在运行过程中提供状态信息反馈到逻辑控制单元。SPI是与正常PWM命令的一个并行通道,无需直接控制IGBT的开关行为。
产品特点:
标准16位SPI接口(2MBaud)和菊花链支持(原边)
可编程主动有源钳位抑制信号(次边)
可编程两级开通和关闭
驱动板和IGBT门极状态监控
可编程控制退饱和短路检测和保护
原副边欠压和过压保护功能
退饱和检测及短路保护功能
故障信号诊断功能
直流电压检测和保护
内部带温度传感器及1%高精度NTC温度检测功能
核心器件通过AEC认证
可编程
原理图
样机图
性能指标:
单通道输出功率:2W
峰值驱动电流:±15A
工作温度范围:-40℃~105℃
该方案由深圳青铜剑科技股份有限公司设计开发,
