登录
如何借助万用表检测可控硅
电子工程师
2006-04-17
1198
加入交流群
电子常识
2686
人已加入
+加入圈子
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。
若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
可控硅
检测
方法与经验相关资料下载
2021-05-25
1958
万用表
如何检查
可控硅
的极性和好坏
2021-03-01
6422
用
万用表
测
可控硅
的方法,SCR Detection
2018-09-20
2714
怎么
用
万用表
判断
可控硅
的好坏
2018-01-12
181491
可控硅
的
检测
2014-08-19
2242
自己总结的
可控硅
判断引脚及好坏 很实用
2013-05-30
4929
单/双向
可控硅
的
检测
方法大全
2010-03-03
22594
如何用
万用表
测量
可控硅
2010-01-27
6669
如何
借助
万用表
检测
可控硅
2009-12-26
657
几种
万用表
测量方法
2009-02-15
8735
如何使用
万用表
检测
可控硅
2008-11-23
1968
可控硅
检测
方法与应用及特性
2008-06-03
7339
怎样
用
万用表
判别单向
可控硅
的引出脚
2006-04-17
2568
全部
条评论
发送
登录/注册
