松下V501型VCD机无图像检修
DVD/VCD
9人已加入
一台松下SL-VS501型VCD机,开机后电视屏黑屏,无蓝背景,有字符显示;播放碟片,伴音正常,无图像。
  根据现象判断故障出在视频信号处理电路。该机视频解压处理电路装在一小电路板上,通过30芯扁电缆和主电路板相连接,部分电路如图所示,由IC1007(CL480)经视频解压后输出R、G、B三路独立的8位像素数字信号直接送至视频D/A转换电路IC1003(MN6570TF)视频像素输入接口8~{15}、{41}~{44}、1~4、{30}~{37}脚,同时由时序产生器IC1000(BU12102-0Q)6脚输出频率为13.5MHz的时钟信号加到IC1003的R、G、B像素时钟输入端{16}、5、{38}脚,配合IC1003内部电路,经数模转换电路处理后从{27}、{25}、{23}脚输出R、G、B三基色模拟信号送到视频切换开关IC1004(M1234){11}、8、{16}脚。IC1004是一只三路二选一开关,它的作用是实现字符信号与视频信号的叠加输出。IC1005(M35040-056)是0SD电路,它受系统CPU控制,产生的字符信号以模拟R、G、B信号方式从{17}、{15}、{13}脚输出,加到视频开关IC1004{14}、9、1脚上,IC1005{12}脚输出字符显示控制信号,直接加到IC1004的三路开关控制端{12}、7、2脚。无字符信号时,由IC1003输出的R、G、B三基色信号通过IC1004内的三组开关常闭点从5、6、3脚输出,经电容C1049、C1050、C1051耦合加到模拟视频编码电路IC1001(BH7236F)2、3、4脚。当有字符信号产生时,IC1005{12}脚输出控制脉冲使IC1004内三组开关动作,视频信号瞬时被切断,IC1005电路产生的字符R、G、B信号通过IC1004同样送到IC10012、3、4脚。字符信号消失后,IC1005{12}脚的控制脉冲随之消失。IC1004又恢复传输视频信号,完成了字符信号与视频信号的叠加输出过程。
  模拟视频编码电路IC1001要求外部电路提供两个很重要的信号,其一是6脚所需的色副载频信号,该信号来自时序产生器IC1000{11}脚,根据制式开关S401处于NTSC制或PAL制的不同位置,IC1000{11}脚输出3.58MHz或4.43MHz副载频信号;其二是10脚所需的复合同步信号,此信号来自解压电路IC1007{95}脚,这两路信号配合从2、3、4脚输入的R、G、B三基色信号,经其内部电路处理后从{20}脚输出NTSC制或PAL制复合视频信号。
  根据以上视频解压处理电路原理并结合MPEG-1解压声图互锁原理分析可知,当发生有伴音无图像故障时,可以判定解压电路IC1007工作基本正常,应重点检查视频D/A转换电路IC1003、视频切换开关IC1004、模拟视频编码电路IC1001。由于本例故障是有字符信号显示而无图像,因此可以判定IC1004及IC1001电路工作基本正常,故障发生在IC1003视频D/A转换电路。开机测IC1003供电{17}、{18}脚电压为4.8V正常,测13.5MHz时钟输入端{16}、5、{38}电压均为1.8V左右正常,再测R、G、B信号输出脚{27}、{25}、{23}电压均为4V左右,明显偏高,正常时开机有蓝背景显示,{27}、{25}脚电压应为2V左右,{23}脚电压为2.7V左右。播放一张碟片,测{27}、{25}、{23}脚电压仍为4V左右不变,正常时此三脚电压均应为2.4V左右,由此判断IC1003已损坏,将其更换后试机,图像恢复正常,故障排除。
