登录
松下DVD影碟机故障速修集锦21例
电子工程师
2006-04-17
7298
加入交流群
DVD/VCD
9
人已加入
+加入圈子
1?松下DVD—A300MU型
故障现象:播放正常,但图象底部有花格带。
故障检修:经开机检查发现串行总线上拉电阻R6003(10K?)一脚开裂。
2?松下DVD-A300MU型
故障现象:开机无反应,指示灯不亮。
故障检修:经开机检查为开关变压器匝间短路,保险管烧断。
3?松下DVD-A300MU型
故障现象:无论使用键控还是遥控功能均出现紊乱现象。
故障检修:经开机检查为操作显示微处理器{58}、{59}脚外接X6501(8MHz)
时钟晶振损坏。
4?松下DVD-A300MU型
故障现象:播放AC-3碟片时,声场效果不明显。
故障检修:经开机检查为中置声道环绕声解码器IC4111性能不良。
5?松下DVD-A300MU型
故障现象:无论是播放一般VCD片还是播放AC-3碟片,声场效果不平衡。
故障检修:经开机检查为运算放大器的±9V供电电路取样电阻R1138损坏。
6?松下DVD-A300MU型
故障现象:开机激光头物镜上下搜索,但主轴电机不转。
故障检修:在激光头搜索过程中,检测IC2071的{12}脚无+2.5V控制驱动
电压,查为伺服IC2001{36}脚外接40MHz时钟晶振不良。
7?松下DVD-A300MU型
故障现象:激光头循迹及上下聚焦均正常,激光束发射也正常,但主轴电机
不转。
故障检修:测IC20711、{25}、{55}脚无+9?3V电压,查为IC2071损坏。
8?松下DVD-A300MU型
故障现象:激光发射及循迹、聚焦均正常,但主轴电机转速异常,不能正常
读碟。
故障检修:经开机检查为DVD机芯电路板与主电路板之间的35脚排线{32}脚
断线,致使主轴电机霍尔IC的+5V电源中断。
9?松下DVD-A300MU型
故障现象:重放时屏幕上有时不满屏,且左侧出现一条垂直黑带。
故障检修:测SDA数据信号在0~4?5V之间摆动,查为IC60415脚周围有一圈
裂纹,使串行数据电压不稳,造成IC3532不能接收正常的视频模式参数。
10?松下DVD-A300MU型
故障现象:开机图声正常,但屏幕左侧出现黑带。
故障检修:经开机检查为串行数据总线一直为5V高电平不变,正常重放时应
由高电平跳变到低电平,查为R6002开路。
11?松下DVD-A300MU型
故障现象:重放时屏幕有时不满屏且左侧出现黑带。
故障检修:测SDA数据信号在0~4?5V之间摆动,查为视频处理器
IC3532(STV0117A)不良。
12?松下DVD-A300MU型
故障现象:读盘正常,声音也正常,但电视黑屏。
故障检修:测IC3532的{38}、{36}脚无Y、C信号输出,查为视频模式存储器
IC6041(BR24C01AFE2)损坏。
13?松下DVD-A300MU型
故障现象:当市电电压低于162V时不能正常工作,有时表现为白天工作正常
,但晚上不工作。
故障检修:经开机检测该机在市电低于162V时不能正常工作,同时测得电源
电路Q1101的e极电压不变化,而b极电压随市电下降而降低,查为取样放大管
Q1101性能不良。
14?松下DVD-A450型
故障现象:开机红色指示灯不亮,显示屏无显示。
故障检修:经开机检查开关电源启动电阻R1023开路。
15?松下DVD-A450型
故障现象:开机指示灯不亮并烧保险丝。
故障检修:经开机检查为电源滤波电容C1011漏电。
16?松下DVD-A450型
故障现象:开启电源后,红色指示灯灭,绿色指示灯亮,按PLAY键机子不工
作。
故障检修:经开机检查为电平转换管QR6501损坏。
17?松下DVD-A450型
故障现象:当电压低于160V时机子不能正常工作。
故障检修:经开机检查为光电耦合器Q1031(PS2561L1-1W)性能不良。
18?松下DVD-A450型
故障现象:开机指示灯亮,显示屏也正常显示,但无图无声。
故障检修:经开机检查为解码板3?3V电源电压偏低,查为滤波电容C1114漏
电。
19?松下DVD-A450型
故障现象:开机后红色指示灯不亮,显示屏无显示。
故障检修:经开机检查为电源电路IC1011未起振,查为整流二极管D1021击
穿。
20?松下DVD-A450型
故障现象:开机后电源红色指示灯不亮,显示屏无显示。
故障检修:经开机检查为保护电路过压保护电阻R1043变值,致使保护电路
提前起控。
措施:更换同型号R1043并调节起控电压后,故障排除。
21?松下DVD-A450型
故障现象:开机电源红色指示灯点亮,显示屏无显示。
故障检修:经开机检查为脉宽调制电路Q1101损坏。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
松下DV
锦21例
DVD
影碟机
故障
检修方法及注意事项说明
2019-07-09
35021
夏新
DVD
影碟机
故障
2011-07-20
5568
具有流媒体播放功能的
DVD
影碟机
设计
2010-05-30
2055
高清
影碟机
产业联盟
DVD
进互联网时代
2010-03-31
1447
影碟机
的输入接口
2010-01-04
2577
影碟机
的音场解码
2009-12-31
1293
步步高DV931
DVD
影碟机
图纸
2009-05-20
1805
影碟机
的复位电路
故障
维修
2009-04-28
4528
DVD
SVCD
影碟机
集成电路维修资料手册
2009-03-01
4726
松下
DVD
影碟机
A450系列开关电源电路分析
2007-06-08
2442
影碟机
术语
2007-03-08
3668
VCD
影碟机
不读盘
故障
的分析与检修
2006-04-17
32918
全部
条评论
发送
登录/注册
