新科850型DVD机电源故障分析与检修
DVD/VCD
9人已加入
一、检修思路
  新科850型DVD机电源电路工作异常时,表现的故障现象是无图无声、遥控及本机键控功能失效。通过机前面板VFD显示屏能否点亮,可以判断故障的大致部位。
  如果接通电源VFD屏不亮、无图无声所有键功能失效,问题出在电源一次回路和CPU控制系统(主要指系统EVRV 5V供电)。
  接通电源VFD屏点亮、所有键功能失去作用、无图无声,说明开关电源已经振荡供电,CPU控制系统也完成复位进入正常工作,问题出在电源二次供电电路。
  开关电源不能振荡的原因很多:一是厚膜电路Q803内部功能完善,但自激振荡所需的外部条件不齐备,常见整流滤波电路短路;电源启动电阻变质失效;正反馈电路工作异常。二是厚膜电路Q803内部功能失效,常见开关管击穿。
  检查保险丝F801烧断,厚膜电路Q803塑封表面平整光洁、其4脚过流检测电阻R808表面漆层保持原色、引脚光亮,则F801熔断原因在整流滤波电路。常见桥式整流管D802~D805之一反向击穿或漏电,滤波电容C805击穿或漏电;厚膜电路Q803表面凸起,过流检测电阻R808表面漆层焦黄,引脚焊点氧化变黑,表明Q803已经损坏。
  测得滤波电容C805正端电压为300V,排除电源一次回路短路。开机瞬间监测Q8034脚电压,若表头指针出现正向跳动后回零,说明开关电源具备振荡能力,由于负载短路,开关管过流保护电路起控强制电源停振。光耦合器Q8024~3脚内光敏三极管c~e极间严重泄漏或击穿,也要出现类似停振问题。
  表头指针无跳动始终为零,说明电源自激振荡条件不足,重点检查启动电阻R804、正反馈回路中的D807、R805。
  厚膜电路内部开关管损坏原因主要是:滤波电容C805电解液溢出容量衰减或失效,使输出的+300V直流电压携带大量纹波成分,等效在开关管基极加上较大幅度的正反馈脉冲。在电源启动振荡时,开关管基极迭加的两路正反馈电压使集电极电流急骤上升,而过流保护和脉宽调制电路尚未响应动作,瞬间浪涌电流就已将开关管热击穿。遇到这种情形,一定要一次性换下滤波电容和厚膜电路再试。
  开关管过流保护动作灵敏度较低,在负载出现一般过流时,保护电路不能响应起控,使开关管工作在过载温升过高状态,日久性能变差损坏。新科850型DVD机电源与东芝SD系列DVD机电源电路结构完全雷同,电源电压工作范围为110V~220V,开关管过流保护取样电阻R808取值为0.62Ω,它是按110V/50Hz(日本国电网制式)电网设计确定。这个取值在110V电压下工作毫无疑义是最佳选择,它使过流保护电路具有较高的响应灵敏度,能够对开关管执行可靠的过流保护。
  但是我国采用220V/50Hz电网制式,如果忽略变换损耗,令电源效率为100%,视盘机在110V电压下工作,开关管集电极电流为IC1=W/V1=30/110·21/2A;进入220V电压下工作,开关管集电极电流为IC2=W/V2=30/220·21/2A;显然有IC1=2IC2。这个等式说明交流电压由110V变化到220V时,经过电源脉宽调制电路的控制调整,开关管的工作电流会减小到原来电流的1/2。倘若过流检测电阻R808取值不变,由于开关管工作电流大幅度减小,保护电路的动作灵敏度自然大打折扣。当负载出现一般短路时,开关管集电极电流没有达到原定阀电流,过流保护电路拒不动作。
  另一方面,开关管集电极电压增大1倍,加之集电极电流的增长,使得开关管承载功率成正比增大。可见开关电源过流保护电路中过流检测电阻的选择在考虑大功率管极限参数ICM的同时,还得兼顾交流电压变化时,集电极电流电压一起增大条件下大功率管的另一极限参数PM。否则,就会出现开关管过载而损坏。
  解决这个问题方法很简单。根据用户所在地电压高低,适当增大R808的取值。如果电网电压稳定正常,R808可选择1~1.2Ω。
  电源二次回路输出的+9V、模拟+5V和数字+5V提供给机芯伺服系统(包括RF放大、伺服误差信号形成、数字伺服和伺服驱动等电路),在CPU IC601的统一指挥下,将激光头内6分光敏接收器检出的电信号处理成各种控制电压,通过驱动放大控制线圈和电机完成视盘机机芯的初始化设置程序。初始化工作与普通计算机一样,软件设置的前一条程序未能展开或通不过,决不会进入下一条程序。从电路之间的内在联系和协调性来看,这三路供电有一路不正常,即使CPU工作正常,线圈和电机也不会响应CPU的任何操作指令,这样诱发的故障现象就是VFD屏点亮,但无图声,所有键失控。
  上述三路供电有两路以上同时不正常问题出在ON/OFF方式转换电路,数字+5V、+9V和+8V短路保护及+9V过压保护电路仅仅一路供电不正常,则检查相关控制电路和串联稳压电路。电源稳压和保护模块Q821内部设有过热(TSD)保护功能。当芯片内温升超过130℃时,TSD电路起控,切断1脚REG1、4脚REG2、6脚REG3和9脚ERR AMP2输出。而1脚稳压器输出EVRV(备用)+5V电源提供给CPU,因此会诱发VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能失效故障。这种情形可以通过触摸Q821芯片温升,测量1、4、6、9脚电压确认。
  二、故障检修实例
  例1?故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用。
  分析与检修:检查发现保险丝F801熔断,查看厚膜块Q803和4脚过流检测电阻R808全新透亮。焊开R808,换上一只新保险管,开机F801重新烧断。
  检查滤波电容C805和4只整流二极管D802~D805,查出D804反向电阻只有十多欧。D804击穿后,直流电流经D804和D805组成的闭合回路,瞬间大电流迅速烧断F801。其实整流全桥中任一臂二极管击穿,都会酿成同样后果。更换高频整流管,故障排除。
  例2?故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能全部失去作用。
  分析与检修:查保险管F801熔断、厚膜电路Q803表面开关管凸起,过流检测电阻R808表面漆层灰黄,初步判断厚膜电路内开关管击穿损坏。
  焊开R808,换上新保险管,开机测量C805正端电压约300V,说明整流滤波电路工作正常。测量Q8033~4脚开关管c~e极间正反向电阻为零。重点检查Q8034脚的过流保护电路。
  过流保护动作灵敏度低造成开关管损坏有一个前提,那就是负载电路工作不正常,存在一般性过流。否则,即使将R808短路,取消过流保护功能,正常负载电流也不会烧坏开关管。检查二次回路负载找不到任何过流的蛛丝马迹。换上厚膜块,在R808回路串入一只电流表测电流正常,唯一破绽就是指针有点轻微抖动。开关管集电极电流正常,可以排除前述开关管损坏的第2个原因;表头指针抖动说明开关电流的脉宽调制环路有问题。
  调节交流输入电压,监视电源+9V电压输出果然随交流电压变化而变化;再监测Q821{12}脚电压,结果发现{13}脚+9V电压变化时,{12}脚误差放大器输出端没有变化,由此真相大白,开关管损坏的原因在电源稳压和保护模块Q8219~{13}脚内的+9V误差取样放大器失效。
  误差放大器作用是将误差电压(这里指+9V)的变化转换成相应电流的变化;然后由光耦合器Q802将电流(流过其内发光管)的变化转换成相应电阻(其内光敏三极管c~e结内阻,它作为分流控制管的基极偏置电阻)的变化;再由其集电极控制对开关管基极的分流,即通过分流来控制开关管的导通时间,调整输出脉冲宽度实现二次回路直流电压稳定不变。
  开关电源脉宽调制环路的误差放大器失效,在电网电压升高时,电源二次回路的5组直流输出也相应升高,对应的5路负载电流同时增大,但过流检测电阻取值较小,开关管集电极电流未达到起控阀值,在电压增高,电流增大情形下开关管超载工作,性能衰退以至损坏。
  根据机主反映所在地供电实际情况,将R808原为0.62Ω改为1.0Ω。
  电源稳压保护模块LA5611市场不易购买,从它的内电路结构来看,{10}~{13}脚误差放大器完全独立,因此可以齐根切断这4只引脚,用分立件来取代失效功能电路。
  例3?故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用。
  分析与检修:查保险管F801完好,测量滤波电容C805正端电压300V,监测厚膜电路Q8034脚在开机瞬间电压无跳变为零,显然故障实质是电源振荡条件不成熟。
  测量电源启动电阻R804标准值为510kΩ,续查正反馈电路中D807、Z820良好,正反馈绕组2~1、储能绕组6~3直流电阻也正常。断开光耦合器3脚电阻R806,开机电源振荡工作。
  复核光耦合器D802,查出3~4脚c~e极间严重漏电。更换光耦合器,故障排除。
  例4?故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能不起作用。
  分析与检修:测量厚膜电路Q8033脚电压+300V,开机瞬间Q8034脚电压无正向跳变始终为零。依次检查电源启动电阻R804,正反馈电路Z820、D807、R805良好,再测Q803各引脚在路电阻2~1脚已导通,更换厚膜电路,故障排除。
  例5?故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能全部失控。
  分析与检修:测滤波电容C805正端电压约300V,Q8034脚电压约0.12V,显然开关电源已进入振荡工作,而且二次回路中R832、Q826组成的假负载电路在9V电源供电下投入了安全保护工作,不然开关管集电极电流不会在R808两端形成0.12V的压降。VFD屏不能点亮,说明中央控制系统未能进入正常工作。
  CPU进入正常工作的条件是:+5V工作电源、复位脉冲、系统主时钟。这三个充要条件任缺一个,都要产生前4例电源停振相同故障现象。
  测量稳压保护模块Q8211脚电压为零,再测5脚+6V电压正常,由此判断问题出在1脚内的EVRV+5V稳压器。
  换下模块Q821,故障排除。
  例6?故障现象:VFD屏显示“00”,无图无声,遥控和本机键控也不起作用。
  分析与检修:VFD屏能够点亮,说明CPU在复位后进入正常工作。所有操作键不起作用,问题出在ON/OFF控制电路,保护功能(排除TSD)电路或伺服系统三路供电(模拟5V、数字5V、+9V)中任意一路。?
  电压保护模块Q8212脚电压6.3V,处于OFF方式。再查R828、D829良好,由此说明故障在Q827输入电路(包括三路电源短路保护)。
  测Q827基极电压0.3V,ON方式对应饱和导通为0.7V,又测接插件CN8013脚电压(IC601{61}脚输出ON高电平)2.8V正常,再查R831和D830,查出R831变质失效。更换电阻,故障排除。
  例7?故障现象:VFD屏点亮,无图无声,所有键功能均不起作用。
  分析与检修:测Q8212脚电压为0.7V,这就排除Q827输入输出和保护功能电路嫌疑,表明问题出在三路供电中的一路。测量Q8214脚模拟+5V输出电压正常,Q823发射极电压+5V、Q824集电极电压+9V,从这4个电压值来看,整个开关电源系统供电毫无破绽。
  依次检查接插件CN801第4脚、第5脚、第7脚,发现第5脚+9V插头座松动,接触电阻有2.6kΩ。将插头座用短导线直接焊通,试开机故障排除。
  例8?故障现象:VFD屏显示“00”,无图无声,所有键功能失灵。
  分析与检修:测Q8212脚电压0.7V,又测Q8214脚、Q823发射极和Q824集电极电压,结果Q8214脚电压只有0.2V,断开CN801第4脚模拟+5V供电负载,电压仍无回升。再测Q8215脚电压+6V,所以判断故障出在Q8214脚内模拟+5V稳压器。更换稳压控制模块,故障排除。
  例9?故障现象:VFD屏显示“00”,无图无声,所有按键不起作用。
  分析与检修:测Q8212脚电压6.3V,电源停留在OFF方式,问题出在IC601 {61}脚所属ON/OFF控制电路。
  断开R831,测CN8013脚电压2.8V,说明CPU已经发出ON指令。查D829、D830、Q827良好,依次断开+9V过压保护中D828、+8V/+9V短路保护中的D831、D832和数字+5V短路保护中的D833。结果断开D833,电源进入ON工作方式,但数字+5V无输出。
  电源调整管Q823发射极输出的数字+5V电压既受Q8216脚电平控制,又受Q825截止一导通控制。断开Q825集电极,+5V输出恢复。更换Q825,故障排除。
