先锋2730K影碟机不读盘和无显示检修
DVD/VCD
9人已加入
    先锋CLD-2730K影碟机常作为酒店的LD设备,供顾客演唱卡拉OK使用,有一定社会拥有量。因为没有技术资料,检修有一定难度。现举两个常见病例,供检修者参考。
  [例1]托盘进出正常。重放则有时正常,有时失灵;失灵时,显示无盘“NO DISC”。
  开机观察激光头始终有聚焦搜索动作;正常时盘片旋转,不正常时盘片不转。因为始终有正常的聚焦搜索动作,所以认为电源及系统控制部分应该没有问题。开机不读盘是一种常见故障,除了激光头积尘多影响读盘故障处理比较简单外,大都比较复杂,原因也很多。不装盘试机并观察,有时激光较强,有时较弱。肉眼观察并不十分明显。清洁激光透镜无效,由此判断可能是激光头及其驱动电路不正常,造成聚焦搜索失败,读不出引导区数据。
  激光头组件是通过一个25脚插座CN204与进给小滑车相连。小滑车还要通过柔性电缆与主板连接。仔细观察CN204,其中{22}脚至{25}脚与激光头连接,根据实物绘出示意图如图1。
  用MF-368表测在路阻值,PD正向11.2kΩ,LD正向10.2kΩ,反向均为∞。由此认定激光二极管和监测二极管正常。用R×100挡测各脚对地电阻如表1所示。
  从示意图可以看出{25}脚为接地端,对地有820Ω阻值,显然不正常。激光二极管工作时的压降一般在1.4V左右。从在路电压值看,只有电源电压,没有LD工作时的压降,据此判断LD供电未成回路,可能{25}脚开路。
  拔下激光头柔性电缆,测{25}脚对地电阻,发现其内部因氧化而阻值不稳定。重新处理后,对地电阻为零,插入激光头,在路测{25}脚电压为0V,{24}脚为1.4V,激光头正常发光,重放图声良好,故障排除。
  [例2]放入LD大碟后,能识别并有LD显示,但盘片不转,显示屏不发光,数秒钟后即断电保护。
  打开机器检查,激光头有聚焦搜索动作,且能识别LD,但盘片不转。由此判断主控系统应无问题,断电保护可能是由于显示屏供电不正常引起的。所以从检查显示屏供电电路入手。
  该机的电源板是一条独立的长条板,装在一侧,很容易拆卸及观察。面板由电源板单独供电,是从电源板的CN22 6脚插座输出,通向显示屏和PD3284C。在路测电源板CN22各脚电压如表2所示。
  由表可知显示屏工作的-31V关键电压消失。于是拔下面板插头,空载检测电源板CN22,仍不正常,判定故障在电源板。
  查开关变压器-31V整流输出端有负压,而限流电阻(编号R56)输出端无电压,且R56因过热变色,实测已开路。因不知R56阻值,经试验用6.2Ω时,可有近-31V电压输出,换电阻后,连接面板,显示屏全亮,检测无-24V,机器仍不工作。
  检查-31V已到达PD3284C,各字符段有电压输出。显示屏全亮说明显示失控,估计问题出在-24V上。因不便确定PD3284C是否损坏,于是围绕-24V供电电路和灯丝电路检查,发现编号为D29的微型二极管击穿。由于无电路资料,不清楚这个二极管型号 。
