登录
万燕 CDK - 320型VCD机电源改造及维修数据
电子工程师
2006-04-17
3377
加入交流群
DVD/VCD
9
人已加入
+加入圈子
该机开机后电源指示灯不亮,显示屏无显示,所有按键均不起作用。
根据故障现象,先检查该机电源部分。由于没有本机图纸资料,只能根据机内主板总电源输入接口所标示的电压值入手检查。打开机盖,卸掉激光拾取系统组件。从机内主板左下侧可以看到主板电源输入接口(图1)旁边印刷的电压值。经查,电源板输往主板的电源线编号,黑线接头为地,且电源为开关电源。在主板电源输入插口处,对电源输出的电压进行检测后,其值见表1。
由表1可以看出电源部分存在如下故障:主电源常备+5V电压太高;缺少±12V、+5V开关电压。由于没有开关电源线路图,且此机电源经过多人维修,很难将其修复至正常的标准数据。故决定按照目前国产VCD机电源的通用线路,利用原机的部分元件改制成新的电源代替原电源。新电源线路如图2。可以利用的原电源变压器部分见图3。
在改制中,增加了7812、7912和7805三端稳压器,取得了稳定的±12V、+5V电压。
在改制中,由于全桥和三端稳压器的工作电流都比较大,所以全桥和三端稳压器都应注意加装散热片。原机的全桥工作温度较高,将其更换为KBPC25-08W以降低工作温度。
该机修好后连续试机三小时,一切正常。由于取消了开关电源,只要电源一加上,电源指示灯、显示屏即亮。故停机时需将电源插头拔掉(或将带开关的电源插座的开关关掉)。
万燕CDK320型VCD机是我国也是世界上最早的通过商业化生产的影碟机。其线路复杂,所用零件繁多,全机共用65块集成电路,主板选用四层印刷线路结构。为了方便检修万燕CDK-320机,特测录了本机各线路板之间接插件的在线及离线电阻和工作电压值(表2~表13),供电子爱好者和维修人员参考。
测量说明:1?测量用万用表型号为MF27-1;2?正测指万用表黑笔接地,红笔接测试点;3?工作电压中的通电值为电源改造后的数值。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
万燕 C
长虹VD6000
型
VCD
机电源
电路原理分析
2009-12-18
3655
爱多730BK
型
VCD
机电
路图及
维修
案例
2009-10-20
4865
精彩智能
VCD
维修
解码板使用说明
2009-04-28
3335
巨大XL-SV8
型
VCD
机电源
电路
2007-06-08
1161
万
燕
320
型
VCD
电路图
2007-06-07
1894
全部
条评论
发送
登录/注册
