登录
索尼VCP-K10型影碟机检修七例
电子工程师
2006-04-17
7419
加入交流群
DVD/VCD
9
人已加入
+加入圈子
例1?故障现象:托盘不能出盒,按出盒键无效,屏显正常。
分析与检修:打开机盖,先用手动方法使接触盘出盒运动正常,说明出盒机械运行正常,问题可能在出盒驱动电路,再测量该机三组输出电压是否正常,但测至三端稳压块IC905(C1807)时,三个引脚均无电压,由于IC905输出电压为7V,于是顺供电电路继续查找,结果发现一白色水泥电阻状元件(保险电阻)断路,由于无同型号元件,试用一只0.18Ω/1W保险电阻代换,开机后一切恢复正常。
例2?故障现象:播放时画面频繁停顿、伴音也断断续续。
分析与检修:经开机检查,电源电压及光头组件均正常,说明原因不在电路,再仔细观察其机芯内部结构,发现此为组装机,工艺粗糙,从CD板上的DSP到VCD板的三芯屏蔽线连接太长,怀疑是此原因造成信号相互干扰致使故障发生,试将原三芯屏蔽线尽量缩短距离,结果试机后故障消除。
例3?故障现象:通电后无屏显,但各项操作键均正常。
分析与检修:造成该故障的原因有:显示屏本身坏或其供电电压有问题,打开机盖,用万用表测其灯丝两端电压无,说明灯丝电压电路有毛病,该灯丝电压8V是由12V电压经一只75Ω电阻降低而来的,测12V电压正常,说明75Ω电阻已断路,焊下重新更换新电阻后,机器显示屏工作恢复正常,故障排除。
例4?故障现象:每次开机播放数分钟后图像消失,所有操作均失灵。
分析与检修:打开机盖,先检测键盘控制信号输出端电压,发现在按任一键时均有高低电位的明显变化,说明键盘控制电路正常,再测量主板插件CN608中的BCLK、LRCK、DATA三种信号输出电压均为2.5V(正常)由此说明问题还在VCD解码板上,先检测插件CN4端+5V工作电压,发现刚开机时此端电压为4.95V,而数秒后图声出现时跌为4.75V,故障出现后又为4.6V,估计+5V供电电路有问题,顺路检查+5V供电电路,测三端稳压块7805输入端电压8.4V正常,而开机时此端电压却为6.4V,经仔细检查其整流滤波电路,发现整流二极管D3-D6(1N4007)均已性能变劣,更换后,机器故障排除。
例5?故障现象:通电后屏显正常,但所有功能键均不起作用。
分析与检修:经开机观察,托盘能进出自如,屏显也正常,用遥控器操作也有效,说明故障仅在键盘矩阵电路,该机键盘矩阵电路核心为ICU3(D6122G),先测Vcc端电压5V正常,再分别按压各功能键监测其U3{13}~{22}脚键盘控制信号输入端电压,均能从5V跳至0.4V,说明各功能键信号输入正常,并在U3{10}脚、{11}脚间跨接一只455kHz晶振,两脚电压也能跳至2.5V,说明U3也正常。进一步检查其外围电路,发现放大管Q301无工作电压,顺路检查供电二极管D301断路,经更换该管后,机器恢复正常。
例6?故障现象:有时能检索,有时不能检索,且机器发出齿轮高速打滑的声音,数秒钟后显示屏显示“NODISC”。
分析与检修:打开机盖,观察开机不检索时,主轴电机失控,盘片高速旋转,且齿轮发出打滑声。用万用表测各驱动三极管均正常,此机CD板为单电源+8V供电,试将+8V供电端改接到+5V供电后,开机故障消失,机器不再出现齿轮打滑现象,且检索顺畅,一切功能正常。于是将电源板稳压块7808换为7805,故障不再出现。
例7?故障现象:有碟片时开关仓正常,无碟片时不能开仓。
分析与检修:分析有碟片时开、关仓正常且能正常播放,说明整机电路基本正常。
打开机盖观察,发现无碟片时按OPEN键不能开仓,但可见托盘电机旋转一下随即停止,主凸轮移动一小段距离,似乎托盘被卡位,说明属机械故障,经仔细观察发现托盘边缘齿条上积有许多黄油,托盘进电机传动带上亦沾上少许油污,估计传动带打滑导致传动无力,用棉花蘸四氧化碳溶剂清洗干净后,试机故障依旧,操作中无意按压了一下升降架,托盘便能伸出。仔细观察升降架无异常,反复试验发现只要轻按升降架或把夹持器往上轻拨,便能开仓,断定故障原因是托盘电机力矩不够,当无碟片时夹持器的磁环与主轴盘吸合较紧,托盘电机力矩无法克服磁环吸力而造成不能开仓;当有碟片时,夹持器与主轴盘拉开一段间隙,吸力减弱,便以能顺利开仓,说明电机驱动力矩不够, 更换一新托盘电机后,故障排除 。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
索尼VC
检修七例
具有流媒体播放功能的DVD
影碟机
设计
2010-05-30
2012
影碟机
的输入接口
2010-01-04
2524
影碟机
的产品类型
2009-12-31
1299
影碟机
的复位电路故障维修
2009-04-28
4406
影碟机
术语
2007-03-08
3581
先锋2730
K
影碟机
不读盘和无显示
检修
2006-04-17
11163
全部
条评论
发送
登录/注册
