DVD/VCD
一台索尼MDP型影碟机可重放A面节目,也能正常选曲,但重放过程中若按停止键,指示灯就出现闪动现象,所有按键均失效,而后停机保护,若开机后就按B键,选择放B面,则会立即停机保护。
这种故障看起来较为奇特,但如仔细分析就不难看出:由于重放A面碟片时能选择节目,说明主导轴电机及伺服电路激光头及其聚焦、循迹、进给等电路基本是正常的。此时,可在重放A面时关机(按STOP键),仔细观察光盘的停止情况。正常时,光盘应立即停下来。如果光盘先是减速而后才缓慢停止,则可断定故障是因主导轴电机无反向电压输入(使其立即停止)而引起的。重点应检查主导轴电机负极供电电路中的有关元件。该电路主要由Q503管为主构成,多数都为该晶体管的b-e极间击穿短路引起的。检修时可先重点对其进行检查。
Q503管的型号为TIP42C,其主要电参数见附表中所列,如一时无此型号的管子可换,也可用表中所列的其它型号的管子直接进行代换。
| 型号 | 主要电参数 | 可直接代换管型号 | |||||
| PCM(W) | ICM(A) | BVCBC(V) | hFE | 国外 | 国内 | ||
| TIP42C | 65 | 6 | 45 | BD596、BD606、BD244、BD244A、BD244B、BD244C | 3CD10B | ||
