关于汽车电动尾门控制器与整车控制器之间的异同分析
1.3w人已加入
方案一,汽车电动尾门控制器
应用领域
适用于汽车电动尾门的开闭控制
方案亮点
智能防夹,尾门开启高度可设置,驱动回路具备全面的保护措施,高可靠性
方案详情
本项目用于汽车尾门的开闭自动控制,并具备可靠的防夹功能,结合被控对象电动撑杆代替当前尾门上使用的气弹簧助力装置。电路设计上采用16bit单片机作为控制核心,大电流半桥驱动器对撑杆电机进行控制,采集电机转速信号,计算当前转速,并根据转速的变化实时调整电机输出扭矩,使得尾门双侧撑杆的运行速度保持一致,尾门平稳运行,且具备可标定、自适应防夹功能;具备高速CAN总线通信,可执行总线发来的解闭锁及开关尾门命令;驱动电路具备过温、过压、过流保护功能,能够抑制感性负载通断带来的瞬时高压脉冲干扰;具备极佳的EMC防护能力;
控制器
图一 系统框图
性能指标
额定输入电压范围:9V 至 16V 直流
工     作     电    流:60mA @ 12V
静     态     电    流:250uA @ 12V
CAN总  线  速  率:500 kbps
快  速  唤 醒 时 间:< 200 ms
撑杆回路驱动能力:双路,每路 30A
尾门锁电机驱动能力:25A
蜂鸣器驱动能力:0.5A
对外传感器供电:5V, 100mA
输入信号检测回路:最多 12 路
电动尾门防夹力:< 100 N
防   夹   策    略:防夹条及电机转速检测
工 作 环 境 温度:-40 到 +85 摄氏度
存 储 环 境 温度:-40 到 +95摄氏度
体                  积:95mm X 115mm X 30mm
重                  量:160g
方案二,ORIENTAIS_HCU-2整车控制器
应用领域
适用于12V乘用车及24V商用车的纯电动及混合动力整车控制。
方案亮点
兼容乘用车12V和商用车24V的VCU及HCU系统应用
硬件采用平台及模块化设计,资源兼容及冗余设计,支持可配置
高低端可配置生产的系统硬件平台,有一定的成本优势
硬件采用“U-Chip”平台化设计思路降低开发周期及技术风险
通过第三方DVP试验认证EMC、电气、环境及耐久
1到2万公里的路试,多款产品已经达10万公里路试
已小批量装车,多款产品已量产
软件符合AUTOSAR
方案详情
HCU-2采用标准V型开发流程,在多代VCU及HCU的基础上,结合多家OEM小批量及批量装车的技术需求的基础上进行平台化的开发。该系统基于平台化及模块化的设计理念,基本实现多车型及多平台的兼容性、通用性及可靠性。硬件支持高低平台的可生产配置,资源兼容及冗余设计,拥有较为丰富的输入输出资源与总线路数,可根据客户需求对硬件电路进行灵活的生产配置,在设计上基于ISO26262分析采用多电源、双MCU的设计架构以达到更高的可靠性与功能安全目标。软件符合AUTOSAR架构(3.1.5),还可根据客户需求提供BSW(基础软件)的定制服务与Bootloader上下位机程序,是一个灵活、高效、可靠的产品。多款软硬件产品实现量产及小批量装车。
图一为系统框图。图二至图三为样机照片。
控制器
硬件平台系统
控制器
ORIENTAIS_BSW
HCU-2产品
合作模式:
HW(OEM) + BSW(I-SOFT)+APP(OEM)
提供产品级的BSW,搭载OEM的硬件及应用软件。
HW(I-SOFT) + BSW(I-SOFT)+APP(OEM)
提供产品级的硬件和基础软件, OEM自主开发应用软件。
HW(I-SOFT) + BSW(I-SOFT)+APP(I-SOFT)
提供产品级的软硬一体的解决方案。
合作模式
性能指标
额定输入电压范围:6V-32V直流
最大输入电流:逻辑部分1A,功率部分8A
模拟量:18路(输入电压生产可配置)电压、电流、电阻(温度)
开关量输入:24路(高低生产可配置)
脉冲输入:4路(也可做普通开关量输入使用)
高边输出:8+4路
低边输出:18+4路
CAN:2路可诊断高速CAN,1路普通高速CAN
LIN:2路
传感器电源:4路5V输出(共地)
密封防水等级:IP67
工作环境温度:-40 到 +85 摄氏度
存储环境温度:-40 到 +85 摄氏度
外壳:铝合金外壳
体积:180mm X 180mm X35mm(包括线束端子)
重量:小于1公斤
该项目使用的英飞凌的物料清单
单片机:TC1782
功率器件:TLE8718
电源芯片:TLE7368、TLE42764、TLE4251
