解压板采用大规模集成电路,多用贴片式元件,工作于数字状态,又由于市售解压板多为拼装机或改装机配套,维修有一定的难度。正规大厂因机器系统设计各异,解压板的微码、配置互不通用,更令许多维修人员望而却步。然而解压板价格昂贵,弃之可惜,一般仍需修理。笔者花了许多时间和精力,先后维修近二百块解压板,尽管失败多成功少,但也小有收获,现试举几例,一来投石问路,二为抛砖引玉,愿与同行共同切磋。 [例1]爱多720机,开机满屏红色,有OSD显示,播放有红色图像,伴音正常。 该机为系统设计机,不能用更换普通解压板来修复。查该机以CL484为解压芯片,KDA04084为视频DAC,KA2198BD为制式编码器。 声图俱有,说明解压部分基本正常;屏显红色,故障有三种可能:第一,CL484不良,仅输出8位红数据或蓝、绿数据在传输中丢失而未进入视频DAC;第二,DA转换器不良,仅有红基色信号输出或蓝、绿色基色信号丢失;第三,制式编码器不良,不能输出R、G、B三色混和后的复合视频信号。查484与04084及2198外围均无断线、虚焊,用示波器直接观察视频编码器2198的三基色信号输入端,均有信号输入,说明CL484及视频DAC正常。判定制式编码器2198损坏,换之,故障依旧!至此,维修陷入困境。仔细分析,既然三基色信号均有,制式编码器又正常,那么问题一定出在DAC或编码器的外围。于是分别断开04084和编码器2198相连的三基色耦合电容器,发现当断开CR时,屏显红色马上消失;仅存蓝、绿混合色;再断开CG时,屏显仅剩蓝色图像;但接通CR,则屏显马上变为红色。怀疑CR有问题,焊下测量,果有10Ω左右的漏电电阻,更换CR,故障排除。本例故障原因是CR严重漏电,导致进入编码器的红基色信号幅度太大,从而掩没了蓝、绿信号。 [例2]星王VCP-K10B机,开机有蓝屏及OSD显示,播放声音正常,但图像彩色失真,有水纹(俗称水彩画图像),人物面部尤重。 该机采用ESS公司新式解压芯片ES3210,由ES3207担任音视频DA转换及制式编码。根据故障现象,估计问题出在视频DAC及制式编码环节。但二者均集成在3207内部,查3207外围无问题,判定3207不良。换之,故障排除(经验:1.损坏的解压板不要丢弃,不少元件尚有利用价值,本例3207即从一块3210已坏的解压板上用热风焊枪卸下;2.焊接3207等大规模贴片IC时,要防静电,并将烙铁头上的焊锡清除干净)。 [例3]机型同上,声图均有,但无论P制和N制均无彩色。 根据故障现象,首先怀疑外接于3207的{71}和{74}脚的27M晶振及其引脚上的起振电容不良。分别替换,故障依旧;疑3207引脚有虚焊,补焊无效;疑3207热稳定性不好,用酒精棉球降温,还是不行。遂决定更换3207。无意中示波器探头触及视频输出插座的C(色度输出)端,发现有波形。仔细测试发现输出波形确是色度信号;再测Y(亮度输出)端,也有亮度信号输出。试将Y、C端对接合并输出,彩色果然出现,但图像同步不良。后用不同容量的小电容跨接于Y、C端试验,当容量为0.012μF时,彩色较好且不影响同步。估计本例故障可能是3207内部Y、C混和电路损坏。 [例4]MCE-F11机,屏显正常,但播放时画面频繁出现马赛克,同时伴音出现阻塞。 此机以ESS3204为解压芯片,CH7201为数字视频制式编码,DSP采用CXD2500,乍看此机故障似乎是激光头或CD主板有问题,结果导致维修颇经周折。首先怀疑光头不良,清洁透镜无效,然后微调激光功率乃至更换光头均无效;怀疑CD主板纠错能力差,修、换后故障依旧,这才想到故障可能在解压板。用一块好的解压板替换,故障果然排除。分析3204的工作过程发现,从CXD2500输出的声图压缩数据进入3204进行解压处理的过程中,要将数据送入4个动态存储器(DRAM)进行配合存储处理,如果4只存储器有一只不良,即会出现数据丢失或溢出,从而出现马赛克。试逐个替换存储器(型号为HM62H256AK-15),当换到第三只时,故障排除。 [例5]机型同上,开机无蓝屏及OSD显示,播放时声图全无,但荧光显示分秒正常。 查DSP有数据输出;查解压板5V供电正常;查3204第{23}脚复位正常;换晶振及起振电容无效。查资料得知,本机使用的CH7201A除担任视频数字编码外,还要输出视、音频解码时钟给主芯片3204,如3204得不到解码时钟,当然无法正常工作。用示波器观察7201第{41}脚(视频解码时钟输出端)和1脚(音频解码时钟输出端),均无时钟输出。查7201外围无异常,判定7201损坏,换后,故障排除。本例故障是因3204得不到时钟信号,故而不能正常工作。 [例6]机型同上,故障现象同上。 检修过程如上例,但CH7201A{41}脚和1脚输出的时钟均正常。但其{19}~{26}脚(亮度数据)、{11}~{18}(色度数据)均无信号输入。这样,在电源、时钟、复位均正常的情况下,故障范围就扩大了。ESS3204、ROM(只读存储器)、DRAM(随机动态存储器)、SRAM(暂存器)任一损坏,均可能出现本例现象。按照先易后难、先简后繁的原则,拔下本机ROM,用一只已写好的ROM插上试机,故障依旧。试换SRAM(V53C16256HK50),故障排除。维修中还碰到过ROM(只读存储器)损坏,现象与本例相仿,只要将其从插座上拔下,插上一块已写好的ROM,一试即知。 [例7]万利达N30机,开机无蓝屏及OSD显示,但播放声音正常,且能进行R、L切换。 该机以CL484为解压芯片,BT852为数字视频编码器,PCM1715为音频DAC。根据声图互锁原理,分析故障一般出在视频解压之后,所以应查BT852及其外围元件。先查视频输出通道,无异常;用示波器观测BT852的7脚(视频输出端)确无视频信号输出;观测{28}、{29}脚有行场同步脉冲输入;{17}~{23}脚均有数据输入。怀疑BT852有问题,但没有轻易更换。改用万用表测其各脚电压,发现除1脚(调整控制)只有零点几伏(正常1.2伏)外,其余均基本正常。查1脚通过一只180Ω的贴片式电阻R5接地。疑R5有问题,焊下测量,结果阻值只有8Ω,换之,故障排除。按常规,电阻阻值只会增大,不会减小,但本例确因电阻阻值减小而导致BT852不工作,实属意外。 [例8]步步高机,开机无屏显,播放声图全无。据用户介绍,本机送修前20天出现此故障,最初按快速播放键尚有画面,但经一位朋友维修后就画面也没有了。 该机使用斯高柏公司第三代解压芯片,采用菲利浦机芯。按常规先检查5V供电、复位、时钟,均已送到解压板;查3.3V供电,发现仅有1.3V左右,检查二只降压二极管,发现一只开路,换之,电压升至3.2V,但故障依旧。细看CL680的引脚有焊迹,且引脚上沾有松香,遂用酒精清洗后开机,声图均出现。就此以为故障排除,不料关机后再开,竟又声、图全无。再次用酒精清洗引脚后开机,声图正常;但关机再开,故障依旧。怀疑680引脚有虚焊,补焊无效;用酒精涂抹680表面帮助散热,无效,但如用酒精将引脚弄湿,机器即恢复正常;最后用手指边按压680引脚边开机,当按压第{113}~{119}脚时,声、图出现。查电路图发现,原来680的第{115}脚和{116}脚应同时接地,而前一维修者却错用编织带将原来相邻两脚的焊锡吸去,导致其{115}脚不接地,从而出现上述看来很怪其实不怪的故障。
举报投诉
