登录
激光头故障分析与检修
电子工程师
2006-04-17
5451
加入交流群
DVD/VCD
7
人已加入
+加入圈子
在检修CD、VCD机时,如果故障可能与激光头组件有关,为了迅速作出准确判定,最好找一个同型号的激光头组件进行代换,如确定是激光头组件存在故障,再仔细检查激光头组件,这种修理步骤可使维修者少走弯路。
初步判断故障来自激光头组件后,需进一步判别是激光头脏污或是老化。在不放碟片时,在托盘架落入主轴座的瞬间,在光头轴向约30度夹角的位置,观察激光聚焦透镜边缘上映出的光环,判断其折射出的红色光束是否比正常机器的光环弱得多,由此可基本确定激光头工作的正常与否。倘若发现红色激光束比正常机器弱得多,则说明激光头不是脏污就是老化。
当激光头组件产生脏污或老化后,可能出现以下故障现象:1.检索慢;2.质量稍差或略脏的碟片放不出图像或能放出图像及声音,但在播放过程中有跳槽现象及严重的“马赛克”现象;3.在播放卡拉OK碟片时,前几首歌曲有时有断断续续现象,而且机器震动声较大;4.图像正常,但声音自动进入模拟方式(即卡拉OK碟片每次播放均出现原唱状态);5.不能播放VCD碟片,当按重放键时,几秒钟后,便自动退出盘;6.装入碟片后一会儿就自动退出,不能进入正常放像状态,但显示基本正常;7.托盘进出正常,显示正常,按重放键及选曲键有相应的显示,但数秒钟后显示屏显示“OLD”或“ILD”,紧接着显示“OPEN”,机内出现一阵“喀喀”声后,托盘退出;8.放入碟片后,检不出信号,显示屏显示“NO DISC”符号。
在检修以上故障时,应先检查碟片是否存在变形不平或有无划伤及脏污,确认无异常后再检查机器本身的故障原因。当机器能够正常入碟,且激光头组件有径向搜索运动,也有垂直聚焦搜索动作时,则表明机器的控制系统和伺服机构工作基本正常,也说明故障确实来自激光头组件。
通过观察,不难发现激光头是否脏污,如果清洁光头组件(不能使透镜过分移位)仍无法使机器正常工作或是仅有所改善,但效果仍是很差,可考虑属激光二极管的老化问题。激光二极管的好坏判断有以下三种方法。1.电阻测量法:一般来说,良好的激光二极管正向电阻约为15kΩ~25kΩ,反向电阻呈现无穷大;而老化的激光二极管正向电阻为50kΩ以上,反向电阻约为700kΩ~900kΩ左右。2.电流测量法,测激光二极管的驱动电流,在RF信号≥1.5Vp-p的情况下,其驱动电流应<120mA,如果>120mA,说明激光二极管已老化。3.测RF信号法:如果RF信号<1.5Vp-p,调整功率微调电位器也达不到要求,说明激光二极管已老化。
以上三种方法均能判断激光二极管是否老化,若已判定激光二极管老化,通常的修理方法是更换整个激光头组件,如果采用更换激光二极管来修复激光头,由于其光学系统需要重新调整,在一般非专业的条件下,没有专用的测试仪器,很难将光路调在最佳工作状态,因此,维修人员多数采用更换整个激光头组件。
激光头的光学器件包括物镜、棱镜、衍射光栅等,造成光学器件故障的原因大致有:1.由于激光头不是全封闭的,灰尘、油烟等污染物较易侵入激光头内,附在物镜、分光棱镜等表面,使其透光率或反射率大大降低,以致造成激光头内光检测器检测不到由碟片反射的激光束,使机器不能正常工作。2.检修时,由于清洁不当,人为损坏物镜。如使用一些高渗透率有机溶液(酒精等)清洁物镜,或清洁过程中划伤及刮花物镜等。3.由于使用不当引起。如使用破裂坏碟,造成物镜敲碟现象,以致损坏物镜。4.各种撞击、剧烈震动等使激光头的光路发生偏移,如光栅移位后造成循迹故障等现象。
对于灰尘、油烟污染造成的故障,可用棉花球蘸少量清水,清洁物镜及其他光学器件表面,清洁时动作要轻,不要划伤光学器件。清洁时,不宜拆开激光头内部各种光学器件, 因为拆开光学器件后,整个光路将会发生变化,在没有专业仪器设备的情况下,要调整好光路是非常困难的。清洁后,不要用手接触光学器件,如果物镜损坏,可以更换物镜;对于光栅移位,有些机器则可以通过调整其光栅来解决。
激光头有激光射出,并不能说明激光头是好的, 因为光检测器出现故障时,激光头仍不能拾取反射光束的信号,也会导致机器不能工作。当机器激光头组件出现故障时,大部分是由光检测器所引起的。光检测器故障除了器件本身质量问题外,还有一部分故障是人为造成的。例如由于维修人员接地不良,造成静电击穿光检测器。因此在维修时,最好不要用手直接接触激光头排线的引线头部分。对于光检测器故障,在没有专业仪器的情况下,只能更换整个激光头组件。
激光头的循迹、聚焦线圈常见的故障有:循迹、聚焦线圈断线;线圈弹性支架变形以及虚焊等。造成循迹、聚焦线圈故障的主要原因是使用坏碟(即划痕严重或断裂)、脏碟(油渍)。由于激光头是采用自动聚焦,当光束射到坏碟、脏碟异常部分时,会失去聚焦信号,聚焦伺服系统将驱动聚焦伺服线圈重新聚焦搜索,这样,频繁进行大行程聚焦搜索,时间一长,较容易引起聚焦线圈弹性支架疲劳变形;另外,在频繁的聚焦过程中,高速旋转的碟片会与物镜发生撞击,造成聚焦线圈弹性支架扭曲。由于聚焦、循迹线圈的引线接触点流过的电流比较大,焊点有时会出现脱焊或虚焊。
聚焦、循迹线圈是否断线或虚焊,可用万用表电阻挡测知,正常情况下,循迹、聚焦线圈的电阻值在8Ω~15Ω之间。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
激光头故
关于
激光头
驱动的一些心得
2013-03-14
7001
广州招聘
激光头
制造工程师10名
2013-05-04
1560
回收各类
激光
二极管,
激光头
激光
模组,模块,
激光
周边配件
2019-06-01
1979
VCD
激光头
有什么常见
故障
2019-10-10
3859
如何修复老化的CD
激光头
2021-09-02
14918
激光头
维修的简便方法
2006-04-16
5670
飞利浦
激光头
一种通病速修
2006-04-17
2291
激光头
的原理与结构
2008-10-30
12476
激光头
的常见
故障
2010-01-14
7626
16芯排线VCD
激光头
的代换经验
2010-10-16
13668
如何清洗
激光头
2012-05-07
18284
DIY:
激光头
实现
激光
传声和报警器功能
2017-01-12
1844
小巧的
激光头
检测器
2017-01-22
1104
激光头
传感器资料及编程函数库资料下载
2018-02-24
903
cd机常见
故障
维修
检修
方法
2024-10-14
21787
全部
条评论
发送
登录/注册
