关于英飞凌高集成度霍尔传感器的介绍分析
英飞凌科技近日宣布其新一代霍尔传感器在汽车,工业和消费电子应用中符合严格的环境标准。不仅如此,该产品系列还具有高成本效益,且设计紧凑。高集成度新一代TLx496x家族产品具有精准的开关点,稳定的运行状态和较低的功耗。它们即可用作闩锁传感器,又可用作开关型传感器。
TLx496x霍尔传感器电流消耗低于1.6 mA,与同类产品相比,其功耗降低了50%。它的5-V版本电流消耗仅1.4 mA。该类产品所具有的高鲁棒性静电防护特性,精准稳定的磁性开关点使其非常适用于有节能、鲁棒性和精度需求的系统。TLx496x霍尔传感器减少了系统成本,配备在前代产品的2到4个无源元件现在则是冗余部件,从而减少了所占的PCB板面空间。
所有的TLx496x霍尔传感器(包括开关型和锁闩传感器)都包含集成的霍尔元件,稳压器,斩波器,振荡器和输出驱动。稳压器为霍尔元件和主动电路供电。斩波器确保温度稳定,使波动的影响最小化,波动主要由以下三种情况产生:一,生产过程中造成各个传感器的磁性开关点有少许不同;二,当温度升高时,永磁无刷直流电机会消磁;三,霍尔输出电压受到压力和温度的影响。TLx496x可补偿上述三种情况带来的影响,所以它们能在全温度范围内和整个寿命期间执行精确的切换。
用于汽车应用中5-V系统的升级产品:TLx496x
TLE496x-xM系列适用于汽车应用,工作电压范围在3.0 V到5.5 V之间,通常不会出现过流现象。该产品系列用于在-40 °C 到170 °C 的温度范围内,需要使用一个精确的霍尔开关或霍尔闩锁的系统。TLE496x-xM主要用于电动车窗,天窗,后备箱锁,雨刷器,安全带,凸轮轴和变速杆,及许多应用于直流无刷电机的控制元件。闩锁传感器(TLE4963-1M/2M)的磁性能和开关点使得它们及其适用于需要精确指数运算的应用(用于磁极转子和记录转子位置)和直流无刷电机。霍尔开关(TLE4965-5M)非常适用于记录开关和手柄的位置并检测其开关状态。
用于工业应用中5-V系统的升级产品:TLI496x
TLI496x-xM系列与TLE496x-xM系列具有相同的功能,只是温度范围在-40 °C 到 125 °C之间,并符合JESD47标准。该产品系列主要用于电动车的直流无刷电机和电脑的风扇,楼宇自动化设施的电力驱动器(如百叶窗和车库门)以及大件家电开关状态的检测和建筑安防/防盗保护。
用于费用敏感型消费电子应用的升级产品:TLV496x
TLV496x-xTA/B系列具有高成本效益和无触点定位开发特色。典型的应用有大件家电的直流无刷电机(如洗碗机和洗衣机),空调压缩机,电脑风扇以及百叶窗,园林工具和建筑安防/防盗保护(如门窗的触点,门和百叶窗)。除去降低成本的压力,这些应用在-40 °C 到125 °C温度范围内需要非常精确的霍尔闩锁或霍尔开关(单极或双极)。TLV496x-xTA/B电流消耗仅为 1.6 mA,ESD防护能力高达4 kVH HBM(人体模型)。输出有过流保护和高温自动关闭特性。
