VCD影碟机不读盘故障的分析与检修
DVD/VCD
9人已加入
本文以飞利浦机心为例,介绍VCD影碟机“不读盘”这一常见故障的特点,和检修方法,并附有实例以供参考。
一、故障特点
  VCD影碟机不能读盘的故障概率较高,而且涉及的范围较广,特别是机心电路更是首当其冲,一般包括激光头组件(激光信号拾取系统的俗称)、RF放大电路、聚焦检测、循迹伺服,伺服驱动以及数字信号处理等电路,有的还涉及到微处理器(CPU)。从故障现象来分析,“不读盘”最终显示“NODISC”,主轴(碟片)不能旋转,造成无图像无声音。然而故障的情形有所不同,比如,有的开机时能读盘而显示数码(曲目),一段时间后便自动停机;有的碟片送入几秒钟即显示“NODISC”;有的有时能正常播放,有时则不能读盘;有的错误读盘显示“碟片划伤”(完好碟片的情况下);有的不能读盘而伴有其他响声;有的不能读盘而显蓝屏幕等等。而且有的为渐变性故障(即由使用时间的推移而逐渐变化的故障,例如前一段时间出现有时加热机器或开机一段时间后能读盘,以后便无法播放),有的为突变性故障(在使用中突然发生故障),还有的为并发性故障(指几种故障同时存在,有时一种故障往往隐盖着另一种或几种故障)等等。
二、检修方法
  1?激光头的检修
  激光头是VCD影碟机的关键部件,也是机器中较脆弱的部件,实践表明有50%的故障出自于激光头。它的故障大致可分为:衰老或烧坏故障、光路故障、机械故障;按性质划分又可分为自然性故障和人为性故障。
  大量事实证明衰老故障是由于长期使用坏碟与脏碟引起的。因为激光头在读取受损的碟面信号时,因经常读不到信号(相当于扫描到暗线或暗点),必然使激光二极管自动功率控制电路以增强激光发射量来调节,久而久之会使激光二极管加速老化,我们从坏碟、脏碟播放时机内发出强烈“啪啪”声可窥其端倪。这种衰老的过程实际上是一种自然性故障(亦为渐变性),如果用户盲目调校激光管发射功率微调电阻,将发射量加大,虽能一时解决“不读盘”故障,势必加速激光二极管的老化,致使其损坏。当然,有的激光二极管质量有问题也会出现早期性损坏。
  光路故障是指灰尘、油烟造成激光头内镜面及物镜透光率或反射率大大降低,以致激光头内光电二极管读不到由碟面反射的检测信号,便误认为无光碟而停机。在故障的初始阶段,还可能使得激光束自动增强(自动功率控制电路的作用),长此以往会造成激光二极管的老化。
  机械故障也是激光头时有发生的故障之一,因为激光头内部结构精密,一旦撞击和剧烈震动会使内部的镜片移位或变形,而使激光束无法聚焦、跟踪或读取信号而失效。另外,物镜由于擦拭不当导致托架弹簧变形而无法聚焦,进而出现“不读盘”的故障现象。
  激光头的故障常见为脏污、衰老与损坏,直观反映的故障现象可概括为8种,如表1所示。
表1 激光头衰老的故障特征
序号故障特征
1检索慢,碟片放入后要经过较长时间的搜索才能显示曲目。
2对碟片适应性变差,稍有污迹、损伤的碟片就放不出图像和声音或“跳槽”及死机。
3播放卡拉OK碟片时,前几首歌曲有时断时续现象,且机器震动声音较大。
4图像正常,但声音自动进入模拟方式,即卡拉OK碟片每次播放均出现原唱状态。
5不能播放CD片,放入CD片按PLAY键几秒钟后自动出盘。
6装片后数秒种便自动退出,不能进入正常放像状态,但能显示曲目。
7开机时不能读盘,显示“NODISC”,几次开机又能恢复正常播放功能,有时用电吹风加热即可工作。
8放入碟片始终检不出信号,显示“NODISC”。
  激光头衰老故障是在维修中显而易见的,但也需有较合适的方法检验。检查时,首先开启机器罩盖,卸下压片用的夹持器,不放置碟片,在托盘架落入主轴座的瞬间(此时正常机物镜上下三次抖动作聚焦搜索),在距光头轴向30度夹角和30cm的位置,观察物镜(聚焦透镜)边缘(眼睛不可直视)有无散射红光。事实红光不明显,因为激光波长约为800nm,处于红外线波段,一般是很难看见的,而且根据机型及视觉差别就更不能一概而论了。有的文章中声称根据发光的强弱来判断激光头好坏,是不准确的提法,笔者在维修实践中观察,只有在暗处才感觉到物镜侧有散射红光现象。如果有红光,表明激光二极管能工作,否则说明激光二极管老化或损坏。再进一步观察物镜在开机瞬间有无向内滑动(进给、循迹)和上下抖动(聚焦)现象,若其中任一动作失去,故障即在该部分电路中。
  为了进一步判断激光二极管的好坏,可用万用表R×1kΩ挡检测激光二极管的正、反电阻值,正常的激光管正向电阻约为15~25kΩ,反向电阻为无穷大;老化的激光管正向电阻为60kΩ以上,反向电阻则为700~900kΩ。检测激光二极管正、反向电阻值来判断其是否老化、损坏固然可靠,但必须将聚焦线圈等有关元件焊开,显得十分麻烦。于是,人们想出了利用其红外接收原理来鉴别,亦即用一只红外接收二极管(如PH302B、PH309等)结合万用表来判断。将PH302B的两引脚各焊一根软导线分别接万用表红、黑表笔(接成反向偏置,即电阻为300~450kΩ),检测时置于R×1kΩ挡,且将红外二极管印有字符面向上,受光面朝下并轻轻在开机后的物镜工作水平移动,此时若有激光射击,其电阻值明显变小,一般在15~30kΩ之间(有的LD机在60kΩ以下),如果超过45kΩ时(LD为75kΩ),说明激光二极管已衰老严重,如果阻值不变,则说明激光二极管损坏或没有供电而无激光束发射,应检查激光管是否有供电(一般为3V左右),如果没有供电,则应检查供电电路和电源耦合元件。
  2?聚焦伺服与循迹、进给伺服系统的检修
  聚焦伺服与循迹、进给伺服系统同样是VCD影碟机的重要组成部分,如果不能正常聚焦与循迹,即使激光二极管能正常发射激光束,也不能正常搜索(自行检测有无光盘)而无法读盘。
  聚焦伺服的基本原理是:将物镜固定在聚焦线圈上,利用3~4只光敏管进行聚焦检测,如果聚焦正常,则光敏二极管接收的反射光呈等量(本机心光敏管3只成品字形排列),使得聚焦误差为零,若有误差,便输出误差信号经放大驱动聚焦线圈在光头磁环内作上下运动,达到聚焦目的。
  循迹、进给伺服原理是:在聚焦线圈的垂直方向绕制一个线圈,通过循迹误差检测光敏管(一般2只),检测循迹是否正确(正确时误差电压为零),若不正确,便产生误差电压,经放大后驱动激光头作前后、左右移动(进给为前后移动,循迹为左右移动),自动调节合适位置。实际上进给伺服与循迹伺服关系密切,它的取样信号取自循迹误差信号,作为循迹的粗调,而循迹伺服则为细调。
  检修聚焦伺服系统时,先打开外罩壳和卸下夹持器,开启电源(不放碟片),观察物镜能否作上下抖动三次的聚焦搜索。有上下抖动现象,表明聚焦伺服基本正常。若无抖动现象,应怀疑聚焦伺服有问题,并进一步检查其伺服驱动电路U3(TDA7073)和伺服处理器U2(TDA1301)VCD影脚电路,主要是用万用表检测其关联脚电压与电阻。U2VCD影脚电压为2.5V,对地正、反电阻为6kΩ;U3②、⑥脚电压为2.5V,电阻正反向值均为1.25kΩ。
  如果测得电压、电阻基本相符,表明聚焦伺服激励输出正常,再进一步检查是否有聚焦驱动电压,主要测试U3上的VCD影、{16}脚电压,正常为6V(R正为8.5kΩ、R反为9.5kΩ)。若电压正常而不能聚焦,则可能是聚焦线圈开路或损坏。聚焦线圈的正常电阻值为20Ω左右,可通过电阻测试法检查判断。
  对于循迹、进给伺服系统的检查,基本方法相同,首先试用手指拨动进给电机齿轮,将激光头拨至平行方向的外端,通电开机瞬间观察激光头,若能向内运动,表明进给伺服系统正常。若不能向内移动,应重点检查进给伺服、循迹伺服和进给电机。检修方法也是检测其关联脚电压和电阻值来判断:正常时U3(TDA7073A)⑨、VCD影脚电压为6V,其正向和反向电阻分别为8.5kΩ和9.5kΩ;U2(TDA1301)VCD影VCD影脚电压为2.5V,电阻为6kΩ。还可检测循迹线圈的电阻值来判断,正常为8Ω左右。另外,进给电机的驱动电路U4(TDA7073A)也不能忽视。
  总之,对于激光头和伺服系统的检修,主要采用以上方法进行,但也不是一成不变的,要视具体情况而定。除上述以外,如果怀疑激光二极管老化,还可以试调激光头上功率调整电阻来判断(适当增加激光管工作电流以增大发射功率)。一般是向顺时钟方向稍微调节一点,若此时能恢复读盘,可证实激光二极管老化。调节时应注意幅度宜小(比如飞利浦机心的VR阻值设定为1.2kΩ,调到800Ω即可,如果调整至阻值500Ω才能工作,表明激光管老化严重,已到终结状态)。这是“治标”之法,尽管可使用一段时间,但终究要更换激光头。检修“不读盘”故障,可按图1的流程进行,图中以碟片能否转动为中心概括出检修逻辑,可供参考。
VCD影
三、故障检修实例
  〔例1〕故障现象松立S-6003C型VCD机,开机三碟托盘能有节奏转动,数秒钟后显示“NODISC”,有无碟片均一样,且碟片不转动。
  分析与检修这是不能读盘的典型故障特征。使托盘能转动,表明检索电路在工作,因搜索不到碟片的反射信号而自动停机。到底问题出在聚焦、循迹、进给伺服电路,还是出在激光头本身呢?需要进行检查验证。
  用户反映该机约一个月前时而出现不读盘(无曲目显示),若反复开启电源开关能恢复正常,曾用电吹风吹入热风也能播放,但后来再也无法工作了。由此说明故障为渐变性,即逐渐变坏,初步判断为激光二极管衰老。为了进一步查证,开启机器罩盖并卸下夹持器观察激光头的工作情况,在开启电源瞬间激光头向内有平行移动动作,且在托盘旋转至某碟位置时(不放碟片),物镜上下抖动2~3次,表明聚焦、进给、循迹伺服系统及微处理器均正常,最大可能是激光管衰老。将机器置于暗处,开启电源再观察,在物镜抖动期间并无红色散光发出,表明激光管老化无疑。将机心从机器上拆下,试调激光头可调电阻VR(调至620Ω),装好机心电路板试机,机器恢复正常,但播放几日后故障依旧,且再调整无效,判定激光头老化严重而无法再使用。将其换新(L1210型),机器工作正常。
  〔例2〕故障现象万利达VCP-N30型VCD机,放入碟片后无法播放,显示“NODISC”。
  分析与检修开盖观察发现物镜在刚开机时只能作短时小幅度抖动(正常机则作上下大幅度三次抖动),于是怀疑聚焦检测电路有故障。该类MKH612机心(又称L1210机心)与其他机心有所区别,主要是聚焦检测电路(简称FOK)没有集成在伺服处理集成电路TDA1302之中,而是由一个单独的分立元件电路所组成,如图2所示。
VCD影
  从RF放大器(TDA1302)⑩脚输出的射频(RF)信号,经C501耦合进入T501组成的高频信号交流放大器放大,再经C502耦合至T502作限幅放大,然后经过D502、C503、R507组成的包络检波电路检出其峰值电平,将包络电平送至T503基极而使之导通,微处理器便由高电平变为低电平,发出指令给主导驱动电路接通主轴电机,同时给显示电路指令显示曲目。若该电路出现故障,会使RF失落或RF幅度下降,导致无法读盘而显示“NODISC”。
  检修时,应重点检查FOK电路,可用万用表鉴测TDA1302⑦脚电压,因为该脚正常无碟时从0V上升至5V,有碟时先从0V上升至5V,读盘时由5V下降至0V,如果该脚电压不遵循上述变化规律,可判断该电路有问题。实测⑦脚电压在有、无碟片时均不变化,始终在高电平,于是怀疑电路中有问题。检查晶体管均无异常,最后查出系耦合电容C502(独石电容)漏电,其漏电电阻值为280kΩ(用R×10kΩ挡测得)。换一只好电容,故障排除。顺便指出:该电路故障亦较常见,电路中晶体管损坏现象也时有发生。而且任一部位故障均会造成不能正常聚焦而导致不能读盘现象产生,检修时务必引起重视。
  〔例3〕故障现象松立S-6001型VCD机,开机时能读盘且碟片旋转,几秒钟后停转而无法播放。
  分析与检修碟片能短时旋转,表明激光管尚能发射激光。故障主要原因是RF放大电路、伺服及其驱动电路有问题。该机应用飞利浦机心,电路与前述相同。在机器读盘时用示波器测U5(TDA1302)⑨、⑩脚均有RF波形1.5Vp-p,而且CPU(OM5234)⑦脚聚焦FOK信号电平也随之高低变化,U1(SAA7345)⑧脚RF输入信号也正常,但测试电机制动输出信号端VCD影VCD影脚时发现异常,正常变化电压应为4.2V左右,而实测仅为0.5V,判断为内部损坏。这样,导致主轴/进给电机驱动处理器不能正常工作,同时导致循环系统工作失常而无法继续读盘。换一块同型号集成电路,机器恢复正常。
  〔例4〕故障现象爱多IV-720型VCD机,放入碟片后10秒出现“NODISC”,但进出盒正常。
  分析与检修能正常进出盒、显示屏有字符显示,表明电源、加载机构及系统控制电路均正常,问题出在机心部分。开启罩盖通电观察(不放入碟片),物镜能上下抖动,表明聚焦伺服系统也正常。放入碟片再试,发现读盘后碟片能转动,尔后停转(根据经验能读出曲目一般碟片能转),怀疑循迹伺服系统有故障。
  检修时卸下机心固定螺丝,有意识地用手指拨动进给电机齿轮,将激光头拨至外端,通电开机观察发现激光头能迅速向内回位,说明进给伺服工作正常(即能粗调),可能是循迹伺服系统有问题而导致故障产生。检测图2中②、⑥、⑨、VCD影脚电压均正常,再测U3⑨~VCD影脚发现阻值比正常8Ω左右大得多。仔细检查发现⑨脚与循迹线圈虚焊,补焊后故障排除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VCD影
