VCD机维修经验五则
DVD/VCD
9人已加入
  下面介绍笔者在检修实践中总结出的5则维修VCD机的经验,适用于各种不同的机型,对修理人员特别是缺乏经验的初学者具有较高的参考价值。
  1?对于绝大多数VCD机来说,如果按一下CLOSE/OPEN按键后能出盒,但出盒后随即又进盒,这通常有两个原因:一是出盒微动开关接触不好,CPU接收不到出盒到位信号;二是出盒速度过快,这时可以在进出盒电机上串一个20~40Ω电阻,减慢进出盒速度即可。如果VCD机出现进盒后随即又出盒的故障,则可能是进出盒电机与齿轮之间的皮带松驰打滑,导致进盒时光头架不到位,这时可以换皮带或用烙铁头把传动轮烫粗糙一些以增加摩擦力;也有可能是电机本身驱动力不够或送到电机的电压不够,这时只要更换电机或沿着电机的连接线查到电路板上的限流电阻,将限流电阻换小一些或短路即可。
  2?如果VCD机能正常进出盒,光头的动作也正常,但放入碟片后主轴电机不转,这时你不妨用手拨一下碟片(顺时针),如果拨一下以后就能正常工作,说明主轴电机起动力矩不够,遇到这种情况只要更换电机即可。
  3?在检修VCD机过程中,若发现晶振不起振(用频率计或示波器测),请不要急于换晶振,应先测量一下晶振两端的电压。一般情况下,电源电压为5V的集成块所连的晶振,在其两端或其中一端可以测到2~4V的电压,如果电压不到2V,那通常是集成块的供电有问题,如果集成块的供电电压正常,则可能是集成块本身有问题。如果晶振两端电压正常但不起振,则通常是晶振本身问题。
  4?很多型号的VCD机,特别是一些杂牌机,面板手控电路和遥控器的结构完全相同,手控电路的红外发射管就安装在面板的遥控接收头边上。但也有很多品牌机,如新科、金格以及飞利浦机芯的VCD机,遥控和面板手控无直接联系,两者各走各的路,各自进入主板。对于遥控和手控同电路的VCD机来说,如果面板功能失控,通常应先试试遥控是否正常,若都不正常,那故障就在遥控接收头及其以后的电路;若遥控正常,则说明故障在面板的手控电路,常见的手控电路故障为:(1)晶振坏了,不起振,这种情况最多见。(2)面板上有一个或几个按键卡住而总是接通,这时用示波器测量遥控接收头总是有输出。(3)红外发射管不好。(4)面板功能处理集成块(如H6222、H6121等)坏了,但这种情况比较少见。
  5?接手别人修过且久未修好的VCD机,要特别注意以下几个问题:(1)询问机主在请别人修以前出现的故障现象是怎么样的,因为经过别人修过而未修好的机子,故障往往被扩大了。(2)检查各插头座有否插错、插反,如果搞不清时,要测量地线(两块板是否共地)、有关集成块电压以及遥控接收头上的电压等来判断插头座的连接是否正确。我们在修机中曾多次碰到过这种插头座搞错的情况。(3)检查连接线是否有断路,因为别人修不好的机,往往都拆卸过几回,容易造成断线。(4)如果别人已经换过集成块,要检查是否已焊好,集成块的型号是否对,必要时,对已更换的集成块也要再做检查。
