登录
厦新VCD机常见故障检修
电子工程师
2006-04-17
4662
加入交流群
DVD/VCD
9
人已加入
+加入圈子
[例1]777型机播放时图像正常,伴音音小,演唱卡拉OK时话筒无声。
该机播放时图像正常、有伴音,只是声音较小,说明解压主芯片CL680正常、伺服正常。分析故障应在CL680之后的D/A转换或模拟音频信号处理电路。打开机盖直接用扩音机输入插头分别与JN03插头7、9AUDIOR、AUDIOL解码板输出的音频信号连接,结果声音一样,说明故障在模拟信号放大部分。拆下电源板,首先测模拟音频放大、话筒放大集成电路NE5532、4558的4、8脚电压,发现正负工作电压为0V;测+14V、-14V电压调整管QP31、QP32输入端电压为0V,顺线查出RP31、RP32保险电阻开路,分别用10Ω、47Ω1/2W保险电阻代换后故障排除。局部电路见图1。
[例2]777型机播放时图像正常,伴音无输出。
用以上方法试音、检查,发现无-14V电压,查QP32发射极和基极有正常的电压,检测QP32电压调整管,发现异常,拆下QP32(D1862),检查发现QP32的B、C极开路,更换QP32后故障排除。
[例3]768型机开机后无蓝屏,荧光屏不亮,光头自动移动到外沿并发出响声。
开机后电视机无蓝屏、荧光屏不亮,估计故障范围为:电源电压不正常;主板CPU不复位;无振荡时钟信号;CPU GMS97C52或解压块CL680损坏。打开机盖检查,发现响声原因是光头移到外沿后进给电机仍一直不停地转,导致传动打滑发声。首先用万用表测电源独立板JPP9的+5V、+9V、+3.3V电压,发现+5V电压为3.1V左右,+3.3V供解压板用的电压偏低到2.1V左右,用手触摸各集成电路未发现有烫热现象,试拔下JPP9插座,断开负载,再测+5V电压仍然偏低,说明不是负载过重引起,故障应在电源板上。+5V、+3.3V电源电路见图2,+5V、+3.3V输出为同一组电源提供,测DP01整流输出即QP01(2SB1274)的E极电压正常,C极电压偏低,仔细检查QP01、QP02以及滤波电容、分压电阻无异常,怀疑CP08贴片电容不良,试拆下开机,+5V、+3.3V电压恢复正常,将各接插头连接好后试机,一切正常,用一标号104的瓷片电容补焊在CP08位置后,修理结束。
[例4]768型机刚开始播放时一切正常,约播放20~40分钟左右,电视画面出现七彩的竖线,声图均消失,但荧光屏显示多功能正常。
刚开始播放时一切正常,播放一段时间后出现故障,说明机内有性能不稳定的元件,如热稳定性变差者或虚焊处。打开机盖,试播20分钟后用手探测主板上的集成块CL680、CPU、电源调整管等,温升均属正常范围;测+5V、+10V、+3.3V、+14V、-14V电压正常。当故障出现后,关机重开也能工作一段时间,初步怀疑CL680可能有虚焊,重焊一遍后试机,故障现象不变。再用万用表接上长时间观察+5V、+10V、+3.3V电压,发现+3.3V电压随着播放时间的推移,先轻微地波动,然后越演越烈,最后下降到2.2~3.0V左右时故障出现。判断为供解压板用的3.3V电源不良,拆下电源板仔细检查,发现CP11贴片电容漏电,更换后故障排除。
[例5]768型机不读碟,荧光屏显示DISC。
开盖检查,放入VCD碟,发现主轴不转,退出碟片观察光头,有聚焦寻迹动作,也有激光发出。分析主轴不转故障范围在:激光头RF信号放大、检测、DSP、驱动、电源等部分。首先用万用表测FOK信号输入OM52842脚为高电平(如果一开机就为低电平,则主轴也不转)属正常,再试用一正常激光头代换播放,故障现象不变,说明故障不是光头引起。拆下伺服板开机,用万用表直流电压挡测RF信号放大集成块TDA1300各脚电压,发现部分脚误差较大,其中1~5、{19}~{24}脚均有直流电压(正常应测不出),估计该集成块已坏,用一块新的集成块代换后,故障排除。如TDA1300市面难寻,亦可用TDA1302直接代换。TDA1300正常与不正常工作数据对比见左下表所示。
[例6]768型机故障同上。
开盖检查,观察激光头有激光发出,也有聚焦、寻迹动作,放入碟片播放,主轴转动,但始终不读碟,荧光屏显示DISC。分析能装卸载、电视能显示“厦新”标志,说明解压板正常,主CPU的复位、电压、振荡、数据通信也应正常;不读碟故障可能是激光头、RF放大、检测、驱动、DSP等异常。首先测FOK形成电路,测QS08开关管集电极,即伺服CPU 0M52842脚,在碟片转动时,万用表直流电压挡只有极微小的电平变化,始终为高电平4.6V,FOK电平变化甚少,说明分立件组成的FOK形成检测电路有故障。测QS06、QS07、QS08组成的高频信号放大、限幅放大、包络检波以及开关管等组成的FOK电路各点电压。检查发现QS08的b极电压异常,仔细检查为RS31电阻变值,更换RS31电阻后故障排除。
[例7]759型三碟机故障现象为不读碟,荧光屏显示DISC。
开盖检查,放入VCD碟片,发现碟转动一下即换盘,直到第三盘检索完毕,荧光屏才显示DISC。由于该机为飞利浦三碟机,伺服电路板在转盘下面,极不利于翻过来检修,只有把伺服板单独拆下,用扁数据线与主板、光头连接后进行检修。通电后用手同时闭合SW1、SW2、SW3轻触开关,观察激光头有正常的激光发出,有聚焦、寻迹动作,放碟后用万用表测量FOK形成集成块OM52842脚,没有跳变的低电平。正常时碟转动的瞬间应有高低电平变化,FOK没有电平变化,说明由QS01、QS02、QS03所组成的高频信号放大、限幅放大、包络检波以及开关管等组成的分立件FOK检测电路有故障或激光头老化,先用新激光头代换试播,故障现象不变,排除了光头原因,再重点检查FOK形成电路。该机伺服板的阻容零件为小型贴片元件,在路检查有一定难度,但只要仔细摸索,还是容易查出故障点的。
经仔细用万用表电阻挡对图3在路阻容贴片件检查,发现电阻RS32异常,拆下检查为正常的,再仔细检查发现CS31 0.22μF贴片电容严重漏电,更换后故障排除,759机分立件FOK形成电路与768机相同,只是零件的编号有异而已。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
故障检修
厦新VC
松下NV-G30录像
机
常见故障
检修
实例
2023-11-03
1413
ups电源
常见故障
及
检修
内容
2019-11-14
19501
开关电源的
检修
方法
常见故障
2016-09-20
1652
电子示波器
常见故障
的
检修
_中
2016-05-05
796
投影
机
常见故障
检修
与维护
2011-12-10
11332
VCD
机
伺服电路
故障
检修
2010-11-29
9657
汽车音响
常见故障
检修
2009-12-12
2276
VCD
影碟机不读盘
故障
的分析与
检修
2006-04-17
32455
全部
条评论
发送
登录/注册
