康佳“E”系列中周调整与故障判断的新方法
电视机
54人已加入
在维修康佳“E”系列彩电时发现,当调整中频中周T102时,工厂菜单内“AFT”一项后面的数字也随着变化,现在一台T2563E为列给大家说明。
步骤1:打开本机工厂菜单3,用节目加减键选择到“AFT47”这项,然后按音量加键进行调整,此时屏幕变为黑屏,屏幕显示“AFT ON”约几秒后又恢复到原来的图象状态既显示“AFT47”。与调整前的数字相符都为47,这时为正常状态(T102磁芯没有调整过)。
步骤2:当用调批按顺时针方向把T102磁芯旋转半周后,在打开工厂菜单3重复步骤1,结果AFT后边的数值变为64。再用调批按顺时针方向把T102磁芯旋转半周后,再打开工厂菜单3重复步骤1,结果AFT后边的数值变为80。当把T102磁芯再按顺时针方向再调一周后,再重复步骤1,结果显示AFT NG“,这时屏幕上的正常图象也消失了,说明中频中周T102偏离正常值过多。
我们在平时维修时就可以利用以上这个特点来判断中频中周T102是否正常,并可以方便的对其调整。当判断T102损坏后,更换新品时,对其调整也很方便。同样先打开工厂菜单3,记下AFT的原数值,然后按步骤1、2进行*作,当调整后的AFT数值与原数值不符时,可以用调批调整一下T102的磁芯后,再按步骤2进行调整,如不符再调一下T102磁芯,再按步骤2进行调整,如此反复直到调整后的数值与原数值相同就可以了,在调T102时,工厂菜单不必关掉。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
