康佳画中画彩电故障检修实例
电视机
54人已加入
康佳公司为用户提供多种型号的画中画彩电,电路及结构设计广泛采用了多年的成功经验,使彩电的图像清晰稳定、声音悦耳、外形新颖。但机器在长期的使用中也会出现各种各样故障,本文以P2988P、P2993N、P3492N三种机型的一些故障为例,介绍故障判断和修理方法,以飨读者。
T2988P型彩电
  [例1] 大画面无彩色,黑白图像正常。小画面正常。
  大画面无彩色而小画面是正常的,采取以往的检修方法,没有发现故障位置的所在。从N501(TA8880CN)各脚直流电压较难判断故障具体位置,只好用示波器来测量,色度信号波形是否正常来判断。根据原理图分析,亮度信号和色度信号由NV01(TA8851BN){44}脚输出,测{42}脚波形正常,当测{44}脚亮度信号输出时,波形只有同步信号,而亮度信号却丢失了。{44}脚正常电压应为3.6V左右,出故障时电压只有3.1V,当把{44}脚断开测量波形时,亮度信号波形恢复正常。沿着NV01{44}脚往后级查,发现排插XSV01B1脚铜皮被R201元件脚钩着,由于XSV01B1脚是彩色信号输出端,造成亮度与色度信号短路,断开R201与1脚铜皮连接,开机彩色恢复正常。注意:该例由于亮度与色度信号短路,在直流电压上较难判断,因只差0.5V左右电压,往往误认为是三用表的误差或是电路图电压标错而忽略了真正故障所在。
P2993N型彩电
  [例2] 开机二小时后出现“三无”故障。
  检查发现开机一段时间后,电源管击穿造成三无现象,但是每次损坏元件只有V823、VD836、R839、F801(见图1),其它元件均没有损坏。根据经验可能是有元件热稳定性不良或其它原因造成大电流引起击穿电源管的。对各管进行测量未发现问题,测量各工作点电压也正常。怀疑是涤纶电容损坏引起,更换所有的涤纶电容后故障依旧,过一段时间上述元件又再次击穿。用手轻摸电源管散热片发现严重发烫,造成电源管发烫的原因可能是反馈或激励不足造成电源管导通时间过长而引起的。检查反馈回路R826、C820没有发现故障,故障可能是由于激励不足造成的,经查是由于R821开路造成,由于R821与电感L828并联,在路是很难检测到R821的好坏,更换R821(2.2Ω/1/2W)电阻后,故障不再出现。
  [例3] 不定时出现蓝屏。
  该机在正常收看时,不定时出现蓝屏,给收看带来很大的困扰。根据这种故障分析,可能是由于图像同步信号在加入CPU(TMP87PM36N)的线路上有故障,造成CPU未能识别到电台信号而出现蓝屏。为了区分是由哪部分电路引起,在AV端子加入AV信号,故障依旧,试自动选台,只能看到电视节目一晃而过,但节目号没有变化,判断故障是由于同步头未加到CPU引起的。查CPU资料,{36}脚是行同步脉冲输入,选台时检测{36}脚电压没有什么变化,用示波器测波形,发现波形很小。检测NV01(TA8851BN){46}脚波形正常,故障就在NV01(TA8851BN){46}脚至NA01(TMP87PM36N){36}脚之间线路上(见图2)。经查是VA06(2SA1015Y)基极电容CA13(2.2μF/50V)电容漏液造成,更换后故障排除。注意:VA06基极偏置电阻RA49损坏也会造成同样故障。
P3492N型彩电
  [例4] 图像很暗淡,字符是黑的。
  用遥控器打开子画面,子画面只是一片漆黑。加大亮度、对比度,图像仍是很暗淡,只能看到人的轮廓。用AV信号输入故障依旧,试蓝屏正常,根据故障分析有可能是亮度信号丢失而引起的。检测NV01(TA8851BN){46}脚视频输出电压也正常,测N501(TA8880CN){60}脚也有视频输入,怀疑是N501不良,更换N501后故障依旧。根据原理分析,造成图像暗淡的原因可能有几方面:一是亮度信号严重丢失;二是自动亮度对比度控制电路有故障,由上检查知亮度丢失的故障已排除。根据N501内部框图分析有可能是N501{53}、{25}脚外接的自动亮度、自动对比度控制有故障,测二脚电压明显比图标电压低1V左右,故障可能是由ABL自控电路不良引起。检测ABL自动控制电路上V504(见图3),集电极电压正常(8.8V),基极和发射极均无电压,检测V504各脚对地没有短路现象。N501{53}、{25}脚直流电压是经VD511、VD510、R548、R543加到V504发射极来实现自动控制的,只有V504发射极高于{53}、{25}脚的电压,VD511、VD510截止而ABL自控电路才不起作用。检查ABL自动控制电路,发现V405发射极无电压,集电极和基极电压为26.7V和6.3V,基本正常,拆下V405测量发现发射极已开路。更换同一型号三极管后开机,一切正常。
  [例5] 图像声音都正常,字符在屏幕上显示只能看到很模糊的字。
  按压画中画时,字符在子画面上显示正常。检测NA01(TMP87PM36N){25}脚字符、底色消隐信号输出电压,当有字符时电压为3.5V,正常,VD312负极也有0.4V消隐脉冲,N501{21}脚TV/TEXT切换开关0.5V也正常,如图4所示。N501{21}脚的工作原理是当要显示字符或显示画中画时,在大画面上要显示的位置YS(底色消隐)信号,把屏变黑之后,才把字符信号叠加到黑屏位置上,显示正常字符。当有子画面时,如果字符刚好在子画面内时,字符就正常,是由于子画面在大画面上显示时,子画面底色已进行消隐,所以字符叠加在子画面上时,字符显示就能正常。经原理分析可能是YS(底色消隐)信号没有加入N501{21}脚造成的,经查YS信号加入VA12(2SC1815Y)射随器基极,发现基极电压与发射极电压一样,VA12正常情况下基极直流电压为0.02V左右脉冲电压,怀疑VA12不良,焊下VA12测量b、e极已击穿,更换同型号三极管后开机,字符正常。
