松下TC2150RS彩电特殊的关机故障检修
电视机
54人已加入
        该故障表现较为奇特,开机短时间内工作正常,转换频道无异常(转换频道瞬间由于静噪作用,屏幕会有短暂的全黑,且伴音短暂关闭)。随着工作时间的推移,转换频道瞬间屏幕不呈全黑状态,而是左暗右亮(起初只是屏幕右侧留下一垂直亮带,其余大部分为黑屏),然后,转换频道瞬间屏幕上亮暗部分的比例逐渐缩小直至约各占一半,此时不能转换频道,按频道“+、-”键时屏幕图像瞬间消失后重新出现,但转换后仍为原频道节目,再后来则一转换频道即自动关机。若不转换频道,则数分钟后出现两次自动关机又自动开机现象,到第三次出现自动关机后便不再自动开机。切断整机电源片刻后再开机又可正常工作,但不久故障重现,且正常工作时间比首次开机时缩短。
  该故障发生规律较为一致,故排除虚焊或接触不良故障的可能而怀疑某元件热稳定性差引起。考虑到电视机的转换频道、静噪及二次开/关机等动作均在CPU的控制下完成,因此认为上述故障与CPU有关。
  首先检查CPU(MN152811TZX)的工作状况,测其供电端{1}脚电压,刚开机时为正常值5V,随后逐渐下降至约4.3V后下降速度减缓,几分钟后自动关机。查CPU供电IC802,发现印板焊点有过热迹象(该机IC802使用78L05,外形与小功率三极管一般大小),用手触摸IC802,感觉温度较高。断开IC802负载后,输出5V正常。怀疑5V负载存在漏电或过流故障,逐一断开各路负载进行试验,未发现明显过流现象,判断IC802不良。用功率较大的7805替换IC802后,连续试机数小时故障不再出现。交付使用至今已二年多未再出现类似故障。
