康佳彩电微处理器ST6367故障检修
电视机
54人已加入
康佳彩电微处理器ST6367故障检修康佳T5435E5型彩电遥控系统控制电路采用“KONKA”专用微处理器ST6367BB1/BML。该微处理器内含存储器,因而该系统控制电路无外接存储器,这是它的一大特点。下面介绍检修实例。
? [例1]?不能二次开机,电源指示灯亮。
  测+B输出电压为0V,电源调整管V404 c极电压为313V,b极0V,初步判断故障在开关电源或CPU开/待机控制电路。该机开/待机控制过程是:操作遥控器待机键,使整机处于正常收看状态时,系统控制CPU N601(ST6367){37}脚(电源控制端)输出开机高电平(2.8V),使V610导通,不影响开关电源正常工作;待机时,{37}脚输出低电平(0V),V610截止,副电源通过R403、R685、VD634使光耦N405导通,使开关电源停振,无电压输出。
 测N601{37}脚电压始终为0V,不随按动遥控器待机键而变化。测N601{35}脚(遥控信号输入端)在按遥控器任一键时,其电压由4.9V下降到4.3V,且表针抖动,表明遥控发射器、接收器无问题,故障在CPU及外围元件。重点检查CPU的工作条件,测{42}脚(电源端)有+5V工作电压;{33}脚(复位端)有4.7V保持电压,查外接元件C611、C631等正常;更换{31}、{32}脚外接晶振Z601(6MHz)后通电试机,开/待机及所有功能恢复正常。? [例2]?接收电视节目,彩色图像正常,但无伴音。
 按音量“+”键,屏幕上能显示到“63”,此时仍无伴音。引起无伴音的原因主要有以下两方面:(1)遥控系统中与音量控制有关的电路异常;(2)伴音通道电路工作异常。CPU(ST6367){5}脚为音量控制信号输出,当CPU处在非静音、非静噪的情况时,该脚电压随音量的由小到大调节在0~3V变化,通过V608倒相后,得到6.6~2.8V范围内可调的稳定直流电压,加到N101(CD7680CP){1}脚去进行音量大小的控制。CPU{5}脚输出的64级音量控制信号,只有在{38}脚(电台识别信号输入端)处于高电平的情况下(即要求CD7698{36}脚在接收到电视信号后有复合同步信号输出,并送至V607 b极;同时要求取自行输出变压器T404{8}端的行逆程脉冲加至V607 e极),才能送到V608 b极。
  查N101{1}脚的直流电压,始终为6.6V;测N601{5}脚电压始终为0.1V,且不随按动音量“+”键而变化,说明CPU{5}脚输出的音量调节信号被封锁,估计CPU在执行静音或静噪指令。按“静音”键,仍无声。接着测N601{38}脚为低电平1.1V(正常接收到节目时应为高电平,约5.6V),表明CPU根据{38}脚检测到的低电平误判为未接收到电视信号,在执行静噪功能。造成CPU{38}脚为低电平的原因,一是N301{36}脚输出的复合同步信号未送至V607;二是从T404{8}端引出的行逆程脉冲未送至V607。于是分别在有、无信号状态下,测出下列各点电压以确定故障:N301{36}脚分别为3.5V、4.3V,判定该脚有复合同步信号输出;V609 b极分别为0.3V、0.4V正常;V609 c极分别为10.5V、11.6V正常;但测V607 b极在有、无信号时均为11.7V(正常时有信号为12.1V,无信号为11.7V,即应有0.4V的变化),不正常。由此推断复合同步信号在V609 c极与V607 b极之间中断。查C612(2200pF)失效,更换后故障排除。
 ? [例3]跑台。
 造成跑台故障的原因主要有:调谐电压BT不稳;高频头漏电;自动频率控制AFC环路异常;中放的AFT电路异常等。
 用手动搜索到图像及伴音正常时,监测高频头BT端调谐电压逐渐升高,此时图像及伴音质量变差至消失。测VD101负极电压为31.2V且稳定,测V101 c、b极电压,均有波动。监测CPU{34}脚输出的调谐控制信号(脉宽调制信号)电压,发现在其半分钟内就下降达0.1V,表明故障系CPU输出的VT调谐电压不稳而引起的。CPU{34}脚输出的调谐控制信号电压受其{38}脚(电台识别信号输入端)和{9}脚(AFC信号输入端)的控制,当{38}脚为高电平时,由中放集成电路N101(CD7680CP){13}脚送来的AFT检波电压经V604射极跟随器输出,馈给CPU{9}脚,CPU内部将AFC电压转变为△VT电压叠加于VT电压上,由{34}脚输出VT+△VT电压,从而确保调谐器本振频率与所接收信号频率刚好相差38MHz,使节目图像和伴音稳定。
  测N601{9}脚电压为0V(正常应在2.5V上下稍有波动),检查C635正常;测V604 e极为0V(正常应在5.4V上下波动)?b极有6V左右电压,断定V604 b、e极开路。用同型号管C1815更换后,故障排除。
