康佳T2114彩电频繁自动关机故障检
电视机
54人已加入
故障现象:一台康佳T2114彩电开机后,光栅忽闪忽灭,频繁自动开关机,有时又正常。
分析与检修:测该机主电源输出电压和行电流分别为+115V和350mA左右,据此可基本上排除过压保护电路和行负载电路故障的可能性。
进一步检查发现问题出在ABL电路上。测高压包⑦脚电压,发现该电压在-24V至-15V之间来回摆动,并发现当此电压高于-20V时,主电源输出正常;当此电压低于-20V时,主电源马上停振,输出为0V。同时测得稳压二极管VD302两端电压为12V,说明VD302工作在击穿区。导致VD302进入击穿区的原因可能是该机束电流过大,使流经ABL电路的R416、R417的电流上升。仔细观察发现图像没有过亮现象,测高压包⑦脚电压最低仅为-24V,说明束电流并不大,继续检查发现R415开路,导致VD30也两端电压升高导通,从而造成电源停振。换上同规格电阻后,VD302两端电压仅为1V左右,整机恢复正常。
