TCL王牌彩电维修实例集锦
电视机
54人已加入
    TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。
  TCL彩电?缙诓捎玫男酒??蹋粒罚叮福导癟A8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。
  近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
  一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
  二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
  三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
  只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
  一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。
  二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
  三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
  维修实例:
  实例1;机型:2501C
  故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。
  检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
  实例2;机型:2166A
  故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。
  检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看存储器的7脚是否接地,如未接地,将存储器7脚接地即可。如已接地的更换存储器试之。
  实例3;机型:2909B
  故障现象:场频不稳,呈慢慢向下移动状。
  检修:此类现象一般认为故障是在场部分,但此例实为存储器24C04不良。打开内部菜单抄下原始数据,更换存储器后抄入原数据即可。(此种机型有时候出现场幅、行幅扩大、枕型失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单后,逐项修改数据至正常后退出就可,不必更换存储器。)
  实例4;机型:2911D
  故障现象:三无,指示灯不亮。
  检修:打开机器发现电源厚膜块S6708A炸裂,R814、R812、R813、C811、保险丝等烧毁。更换上述配件后,开机立即烧毁新换的全部配件,仔细检查后发现并在140V整流二极管D831两端电容C833有裂痕,再次更换所有配件后,开机OK!(适用同类型机器)
  实例5;机型:2911D
  故障现象:图像缩小,且时大时小。
  检修:测量主电压在130~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常。后测到C839漏电,更换后OK!(适用同类型机型)
  实例6;机型:2916D
  故障现象:图象扩大。
  检修:测主电压为156V左右,偏高。怀疑故障在电源电压取样电路,在测到电阻R831时发现电阻为67K左右,正常为56K,更换后OK!(适用同类机型)
    实例7;机型:2511DI                 故障现象:图象左右缩小,呈枕形失真状。
  检修:测枕较管Q353C极电压只有几伏,R365正常,测D406击穿,更换同型号FR104后OK!(适用各类机型)
  实例8;机型:2575D
  故障现象:图象左右和下面三面缩小,边缘整齐。
  检修:将原OM8838更换成OM8841后OK!(适用同类机型)
  实例9;机型:2516D
  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后有高压上去的一声响且指示灯一闪一闪,但始终无光栅出现。
  检修:试关机时有光栅一闪,且光栅偏紫色。(该机采用OM8838有阴极电流自动调整和检测功能,当阴极电流不平衡时,视放截止。阴极电流反馈检测点为OM8838(18)脚,正常为8V左右。)说明三枪不平衡,更换绿枪视放管Q512后,再开机OK!(适用同类机型)
  实例10;机型:2980G
  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的声响,指示灯一闪一闪,始终无光栅出现。
  检修:测主电压正常,行推动管饱和导通。开机后按节目键有反应,说明CPU工作正常。怀疑行反馈信号有问题,查C416、C417发现C416漏电,保险起见将C416、C417一起更换,开机OK!(适用同类机型)
  实例11;机型:2927D
故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来声,指示灯一闪一闪,始终无光栅。
检修:测主电源正常,在测行推管Q401基极时发现该管子虚焊,原因为线路板上固定零件用的热熔胶涂在该管上,经发热熔化后,渗入该管管脚以致于顶出锡盘造成虚焊。刮净热熔胶后补焊开机OK!(适用同类机型)
  实例12;机型:2976S
  故障现象:开机图象散焦,放的时间再长也不清楚。
  检修:拆开后,调节聚焦极电位器,散焦现象无明显变化,但亮度却跟随变化,是典型的"聚干亮"现象(即调聚焦干扰亮度),是显象管的故障。拔下尾板将显象管接地脚接地,将一表棒短的一头插入显象管的聚焦极内固定住,长的一端拿在手中,然后开机后立即关机,将手中表棒插入高压帽中,利用高压帽中储存的高压电击打显象管,如此反复几次,再开机试之OK!(对于这种"聚干亮"现象的显象管采用上述方法一般都能打好,如不行则需更换显象管了)
  实例13;机型:2501C
  故障现象:开机时开关按下去立即弹出,不能开机。(此机为交流关机型,开关带继电器。)
  检修:脱开行电路后,能开机说明故障在行电路。故拔去偏转线圈插头,接上行电路再开机,发现能开起来,怀疑行偏线圈短路,测量其阻值为0.3欧姆,正常应在一欧姆以上,说明已短路。仔细观察发现行偏转线圈绕组到接线柱的地方有相互缠绕,缠绕点又有焦痕,拔开此处再开机一试OK!(此类故障有时测行偏转线圈电阻值正常,但拔下后能开机,插上后又开不起来,问题还是在线圈上,一旦通电开机线圈会打火短路,应仔细检查并充分拔开线圈的短路点。)
  实例14;机型:2901A
  故障现象:正常播放时,有时突然颜色变红,有时还会出现整屏极亮的红色并伴有红色回归线,然后立即行幅收缩瞬间关机。
  检修:此现象为显象管不良 (多为华飞管),红枪阴极短路造成行电流偏大,机器保护关机。更换CRT后OK!(绿枪、蓝枪也有类似现象。)
    实例15;机型:2518E
  故障现象:开机有"叽、叽"声,无光栅、无伴音。
  检修:测量行管已击穿,行限流电阻R422开路。脱开主电源测量,主电源为176V明显偏高,怀疑故障在取样电路,测电阻R836已为76K,正常应为56K,更换后,主电压正常,更换行管、R422后开机OK!
  实例16;机型:2518E
  故障现象:光栅右移,屏幕左边有7CM左右的区域为黑屏,边际平整,其他都正常。
  检修:观此现象怀疑行偏转线圈内有直流成分进入,重点检查行偏转电路,发现电解电容C421已击穿,更换后OK!
  实例17;机型:2518E
  故障现象:三无,指示灯亮。
  检修:测主电源正常,CPU电源正常,CPU复位电源正常,更换CPU、晶振无效,怀疑存储器不好,更换存储器24C04后能开机,调整内部菜单后OK!(此机24C04必需内部事先存有原始数据的才行。打开第三项(MENU03)主菜单后选最后一小项?ǎ牛危牵桑危牛牛摇。希校裕裕希遥????莞奈?"1"才能打开后面的4~18项主菜单,以下同。)
  实例18;机型:2518E
  故障现象:图象呈底片状,画面四周沿屏幕边有一圈白框,中间呈白色"十"字型,像一个"田"字型。
  检修:此"田"字现象是机器内部菜单中的图象测试符,故怀疑问题出在存储器中数据丢失。打开内部菜单后,发现第9项主菜单中第5项子菜单(CROSS-B/W)数据与正常不同,此机数据为"1"正常应为"0",修改后OK!
  实例19;机型:2518E
  故障现象:电视机显示"电网电压高于270V,请关机"字样,然后几秒钟后自动关机。
  检修:该机具有电网电压自动检测功能,电网电压过底、过高都会有字符提示,并适时自动关机。从该现象来看,有可能是内部菜单中有关电压检测的数据未调好,或机器中有关电压检测电路中有零件损坏。本着从简到繁的原则,先打开内部菜单调数据入手,找到00项主菜单页再找"POWER LOW"及"POWER HIGH"项,当分别调整为"4"和"14"时,退出内部菜单后按"显示"键显示"电网电压220V"OK!(一般"POWER LOW"项数值在1~4,"POWER HIGH"在8~14之间,可根据实际情况进行调整,200V以上时调"POWER HIGH"项,200V以下时调"POWER LOW"项。)
    实例20;机型:2118E
  故障现象:出现跑台现象,这个台放放,突然换了一个台或突然变蓝屏,有时用手拍打一下机子,就会出现上述现象。
  检修:从上述现象来看,可能是高频头附近某个零件虚焊造成。仔细观察线路板,发现C004有一个脚虚焊,补焊后OK!
  实例21;机型:2918E
  故障现象:开机后有"吱、吱"声,其余正常。
  检修:开机检查发现"吱、吱"声源自行推动管供电电阻R403、404、405上的金属套管,用烙铁加焊这几根套管后OK!
    实例22;机型:2980G
  故障现象:屏幕四周向外弯曲,台标只有一半在屏幕内,枕形失真。
  检修:对枕校管及周边电路补焊后无效。测枕校管Q363C极电压为3.7V明显低于正常值,正常应在14V左右,而B、E极偏压正常,怀疑二极管D406不良,拆下测量后发现已严重漏电,更换一新品FR104后OK!
  实例23;机型:2116E
  故障现象:场幅缩小,原有的二个游戏功能及二档AV输入消失,电源打开后,需再按节目键才能开机。(原按下电源开关后即可开机)
  检修:此现象为存储器数据丢失。如要彻底修复需更换厂家提供的2#种子存储器,另外此存储器需有内部数据的才行,一般维修员很难弄到。现介绍一应急方法:打开内部菜单后,在主菜单(00)项内可进行场幅调整,把第(11)项内的第(3)小项修改为"2"。把第(12)项内的第(5)、(6)项改为"1",把第(13)项内的第(1)、(2)项改为"0"后退出菜单即可。(但此方法改后有可能日后还会出现类似现象,只能再改。)
  实例24;机型:2102
  故障现象:在正常使用过程中,光栅慢慢暗下来,有时又慢慢亮起来,伴音正常。
  检修:从故障现象来看,象是灯丝电路出问题,仔细检查有关灯丝电路,发现行输出变压器灯丝脚锡盘有裂缝,补焊后OK!(此机此类故障很多)
  实例25;机型:2111D
  故障现象:开机有高压,指示灯一闪一闪,但无声无光,关机有瞬间闪白光。
  检修:从现象看,应是视放截止,关机闪白光说明三路视放应无大问题。测OM8838(50)脚(超高压、过压保护)为3.3V,比正常值高,正常应为2V,测电阻R234的电阻值已明显大于正常值33K,更换后测(50)脚电压为2V,正常,即有正常图象出现。
  实例26;机型:2910D
  故障现象:图象忽大忽小。
  检修:测主电压140V不稳,接假负载后依旧,说明故障在电源电路。试更换D804、805无效,后更换D809后,故障排除。(此类机型如出现电源无输出或输出不稳,D804、805、809、Q801、C839等故障率非常高。这些零件不易测量出损坏与否,建议直接更换试之。)
  实例27;机型:2133E
  故障现象:画面显示"电网电压低于是130V,请关机"而后数秒自动关机。
  检修:先打开内部菜单,调第13大项中的第3、4(POWER LOW、POWER HIGH)两项,适当调整两项数据后无效(一般为"2"、"11")。怀疑电压检测电路有问题,(该机图纸上并未绘出这部分电路图。)经检测发现R874(100K)开路,更换后OK!(如R875、D871开路则显示"电网电压高于270V,请关机"这些零件损坏均有过实例)
  实例28;机型:2111D
  故障现象:图象一闪一闪,但只要将彩色制式改为NTSC制就不闪了,只是无彩色了。
  ?煨蓿捍死喙收弦话阄?没?褂昧肆硪桓觯裕茫滩实绲囊?仄鞫愿没??辛艘?兀?灾掠诓簧鞔蚩??"数码滤波"功能(由于该机不具备此项功能所以产生上述现象)。只要将另一个遥控器的按钮逐个对该电?踊??幸?兀??鱿?"数码滤波 开"这几个字时,再按动该按钮使显示"数码滤波 关"即可。(同类型其它型号也会有此现象,除上述方法外,还可将本机遥控器加装二极管后打开内部菜单,选择第一页第6项,将"COMB F"数值改为"0",有些机型则用改装后的遥控器按数字键"2"也可将"数码滤波 关",不同型号处理的方式不尽相同。另外也可直接拆开本机遥控器后逐个试按各键直至找到"数码滤波"键后选择"关")
  实例29;机型:2518E
  故障现象:开机指示灯亮,三无。
  检修:测待机主电压为14V左右且不太稳定,比正常值25V低。脱开Q832待机控制管,开机主电压仍低,仔细检查电源次级的电路、光耦并未发现问题,认为故障应在电源初级。首先拆下测量D804、805发现反向漏电,更换FR104后OK!
  实例30;机型:2136G
  故障现象:指示灯亮,按节目键后一灭即亮,仍是待机状。
  检修:测待机主电压为112V正常,按节目键的瞬间,电压下降为60V左右,马上又回升到待机电压112V。接假负载后,主电压正常,怀疑行电流偏大,测行输出变压器次级各脚电路,发现D402场电源整流管已击穿,更换FR104后OK!(TCL各型电视机中此场整流二极管损坏颇多。)
  实例31;机型:2966G
  故障现象:无光栅,有伴音。
  检修:在关机时观察到有一条水平亮线一闪,问题应在场部分,测场电源26V正常,测场块TA8427(3)脚只有2V左右,正常应为27V左右,测升压二级管D301已开路,致使泵电源失效。更换后OK!
    实例32;机型:2116E
  故障现象:声音很小,开到最大仍只有一点点。
  检修:该机伴音电路有一块插板,三脚为伴音信号入,一脚为伴音信号出,用一10uF电解电容短接一、三脚,伴音恢复正常,说明问题在该插板上,拔下插板检查,发现五脚电源输入处串有一只IN4148的二极管开路,(该管图纸上并未标出,线路板上画的是电感)更换后OK!(已发现多例)
  实例33;机型:2166A
  故障现象:在使用过程中,突然死机,机上和遥控器上的所有按键失效。必需关机后再开才能恢复。
  检修:此类故障经咨询厂家后得知,系软件问题。彻底解决需更换CPU及存储器。方法是:拆下原型号为M5C01的CPU及存储器,换上型号为M5V3-T的CPU及与之配套的存储器后调整内部菜单的相关数据即可。(2129A、2166B也有类似现象,同样处理即可。)
  实例34;机型:2966G
  故障现象:正常使用时突然自动关机。开机后又一切正常,但此现象不定时会再现。
  检修:此现象有二种情况较多见。
  一、用户家中220V交流电存在接触不良的情况,如闸刀、保险丝盒、电表、插座等。该机为交流关机,对电源稍有波动非常敏感,应首先排除以上情况。
  二、电路存在一定问题,请将C242改为1uF,R872由4.7K改为47K/1W即可。
  实例35;机型:3416、3416D
  故障现象:节目搜好后,每次冷机再开,个别台需重新微调一下方能收清晰。
  检修:按厂家提供方案:将R012由47K电阻改为1K;R043、044由22K改为10K;R014两端并一只220P瓷片电容;OM8838的53脚外接电容改为4.7uF/50V电解;R226改为1K电阻即可。
TCL彩电维修实例 (2)
    一、TCL2166B无图无声
    开机自动收台,能看到图像,但台号不翻。怀疑是AFC不好,测量AFC、AGC电压均正常。后来换中周,收台能存台,数字也往上翻,但没有彩色,伴音也正常。后经几次调中周,有时出现彩色,但不能翻台。后怀疑是AFC内部锁定有问题,而AFC内部锁定是靠数据线控制。故换存储器,后收台、存台、彩色、伴音均正常。故障排除。
    二、TCL2911DZ  伴音有噪声
    换滤波器没有效果,后换TDA8838,噪声消失。故障排除。
    三、TCL2568  屡烧行管
    测B+电压正常,换行管试机,开始正常,过半小时行管散热片很热手摸不上。说明行电流过大,后怀疑基极上串联的电感有问题。拿下用万用表测量电阻,阻值为十几欧姆,阻值偏大。正常为4、5个欧姆。换同型号电感后,放几个小时散热片温度正常。后试机几天正常,故障排除。
    四、TCL2166A图像不正常
    放有线信号时有几个台正常,有时有几个台出现负像,放一段时间都成负像。查高放管Q101C3779,测得B 极电压为0.3V,C极电压为2.2V,后怀疑是R107开路,脱开测?孔柚嫡?#?俨槭荂113电容漏电。换同型号电容后图像正常。
    五、TCL2938Z 图像不正常
    放一段时间图像忽亮忽暗,此故障比较特殊,后查枕形电路的28V电压时发现R499上的一个脚虚焊,补焊后故障排除。
    六、TCL2969C  图像不正常
    屏幕有二条白线干扰,(蓝屏时图像也有干扰),先怀疑是电源滤波不好,经查没有问题。后怀疑是场电路有问题,当测量场IC(5)脚时,屏幕白线消失,后查是有个1000pf电容断裂,换上同型号电容后白线干扰消失,故障排除。
    七、TCL2536C  三无
    打开后壳,发现保险丝开路,测场效应管BUZ91A短路,换BUZ91A和保险丝。查其它元件没有发现问题。开机,电源不能启动。后换TDA4605-3后能开机。但场效应管很炀手也碰不上。用电压法测得TDA4605-3,5脚电压为1.2V,偏低。D808正端电压为0.9V,怀疑D808管子特性不好换新管子后散热片温度正常。故障排除。
    八、TCL2566B  场不同步
    用AV输入也是如此,但输出正常。这样就把故障范围缩小,问题应在Q204E极后面,后查LA7685,40脚场输出脚电压偏低0.2V换C223电容后故障排除。
    九、TCL2580G  三无
    测300V电压正常,测Q801三极管击穿、D806二极管击穿、R808电阻开路,再查电容C809虚焊。故障原因可能由此电容虚焊引起。补焊后换上同型号元件开机故障排除。
    十、TCL2166B  屡烧场块
    查线路板发现场与行连接偏转处有打火现象,后测量发现电源B+有突然升高现象。后查发现电容C810虚焊,补焊后,换场IC开机正常。
评论(0)
发评论
2410898909 2011-09-27
0 回复 举报
我看了以上维修经验,对我帮助很多,我是瘫痪人,自学了家电维修,不懂的地方太多了,今天我接一王牌2506B彩电,说是有声音无光,发现高压包跟前灯丝电阻开焊,焊上图像声音都来了,但是图像往下滚动,AVTV都滚,没找着图纸,等找图纸又看不明白,着急中看了以上文章找到了毛病 收起回复
