TCL背投维修2例
电视机
54人已加入
例1     机型:HID435
故障现象:电视开机5分钟左右,画面出现“拉丝“现象,然后自动关机。
分析与检修:故障出现时,观察三个投影管的灯丝都不亮,测行推动管Q3001的C极为135V,说明故障出现在此之前的电路,应着重查行输出脉冲电路。用万用表测IC1301(TDA9332)的供电电压8V正常。量数字供电引脚IC1301的7脚电压为5V,正常。用示波器观察IC1301的20、21脚振荡波形也正常。思路一度陷入困境,试用万用表测行回扫脉冲输入引脚IC1301的13脚的电压,发现指针指示在3.5V,显然这里的电压不正常,当断开其外围元件D1315时,机器正常。
小结: 由于D1315的负极是连到5V电源,当其有漏电现象时(本例中的D1315的反向阻值只有10千欧姆),会使IC1301的13脚电压升高,从而使TDA9332关闭行输出脉冲,造成三无现象。
例2     机型:HID432B.R
故障现象:偶尔能开机,但是画面出来不久后会自动关机。
原因分析:有画面出现说明电源部分基本上正常,故障应出现在CPU控制电路,或者是保护电路误动作引起的。
检修过程:当故障出现时,测电源板排插线P8008的4脚电压为0V,说明没有保护信号加至电源保护电路,基本上可以排除保护电路的故障。测P8008的3脚的电压,指针指示为0V,说明开关电源工作在待机状态,应着重检查CPU控制电路。经检查CPU 42脚供电电压5V正常,总线SDA和SCL电压和正常待机时基本上一样。当测到CPU33脚的复位电压引脚时,无意间发觉万用表指针随着自动关机时有轻微抖动,遂怀疑其外接电容有轻微漏电,试将其更换后,机器一切正常。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCL背
