TCL飞利浦IIC维修实例
电视机
54人已加入
1、控制系统故障
例1  机型:2910D
故障现象:开机声图正常,但按节目键换频道时出现“死机”现象。且无图、无声、无光栅。
分析与检修:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,但更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存在故障,检查I2C总线系统时发现SCL1线上外接串联电阻R029由47Ω变成了几百欧,不能正确的读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入“死机”状态。更换R029后故障不再出现。
例2  机型:3416DI
    故障现象:开机后指示灯闪亮一下又熄灭,遥控键、本机键均失灵。
    分析与检修:因为屏幕是黑屏,MCU的工作情况无法显示出来,用示波器观察IC001(34)有SCL信号,说明有I2C总线信号传送。用示波器测IC201(TDA8841)(19)、(20)、(21)脚RGB信号输出波形,此时只输出场频测量脉冲,RGB信号电平为消隐平,这就回答了为什么呈现屏幕的原因。
    根据TDA8841的结构原理,这种只输出束电源测量脉冲而将RGB信号电平抑制为低电平,是束电流反馈信号失常,末级视放或显像管辅助电路存在故障的反映。TDA8841的(19)、(20)、(21)脚不间断地输出测量脉冲(每场开始时),是为了监视束流恢复正常的时刻。当通过检修,显像管束电流恢复正常时,IC201(TDA8841)会自动输入正常输出RGB信号的工作状态。
    该机的末级视放电路经过仔细检查后发现Q514 已击穿,R535(束流通路电阻)已烧黑开路。更换Q514、R535后故障排除。
例3  机型:2911DZ
故障现象:操作失灵
分析与检修:此系列机器常出现“请勿同时输入前后S VI DEO”,音量自动增大,节目自动上下跳。原因是:按键不同程度的漏电,解决时可取消 Q1051、Q1050,空开固定按键的小铁片或换新按键。
例4
2、无光栅、无图像、无声音
例1:机型:2580G
故障现象:开机指示灯亮,无图、无声、无光栅
    分析与检修:因指示灯亮,说明电源工作正常,测行扫部分140V供电正常,行推动管Q401的基极为0.47V电压,集极电压近似为零,R411连接正常,可见Q401处于饱和导通状态。拆下 Q401三极管检查,管子完好。怀疑 IC201(OM8838)不能输出正常的行激励脉冲信号,试更换IC201,结果一切功能恢复正常。
例2  机型:2911D
    故障现象:电视机“三无”,指示灯不亮
    分析与检修:检查电源部分,发现电源厚膜电路 STR-6078已烧裂,R 812已烧断,D806击穿。显然这是负载有短路造成的后果。
    对每一支路的变压器绕组、整流二极管、滤波电容及负载都作了详细检查,后来发现并联在整流二极管D831两端的瓷片电容C833 已击穿短路,更换C833及上述已烧毁的元件后,电视机恢复了正常工作。
    电源变压器副绕组各条支路的整流二极管及消除谐波用并联小电容(如 C833、C 830、C836、C841、C807)若发生击穿短路,接在其后的整流滤波电容就成为该支路的“短路”负载,使变压器一侧的开关元件烧毁。在检修出现短路现象的开关电源时.这一点应作为首先考虑的检查对象予以注意。
例3  机型:2911DZ
    故障现象:开机后待机指示灯亮,二次开机后屏幕无光栅。
    分析与检修:检查开关电源,+B及各电压输出均正常。测灯丝和帘栅极电压也正常。手调Screen电位器时,有光栅出现,但缺少红色,画面呈青色。由此推测红枪无电流,造成TDA8841(18)脚电流输入不正常,TDA8841不能正常工作,因而出现“三无”。仔细检查末级视放电路中与红枪有关的元件,发现D510内部开路,致使Q507射极悬空,使红枪截止。更换D510后,故障排除。
例4  机型:2911DZ
    故障现象:接通电源时,待机指示灯亮,但很快又灭。无声、无图、无光栅。
    分析与检修:检查开关电源,140V电压及各供电电压正常。检查视放部分,无200V供电,说明行输出级不工作。进一步检查行推动级Q401,其集极电压为5V左右,说明Q401处于饱和状态,Q401的基极电压的1.2V,高于正常值(0.8V)说明行激励信号不正常,且问题可能发生在TDA8841内。
    在分析检查TDA8841时,发现I2C总线引脚(7)、(8)的电压均高于正常值4.5V,达到6.8V左右,说明I2C总线受到了漏电的干扰。挂接在总线上的芯片除8841外,还有24C04及IC601(TDA9859)。为了找出干扰源,采用分离挂接元件的办法,当断开TDA9859 I2C总线引脚(16)、(17)外接电阻R601、R602时,总线电压恢复到正常值 4.5V,说明TDA9859已损坏。用万用表测其(16)、(17)脚的电压时,高达7.8V,其他引脚的电压也不正常。更换TDA 9859后,开机试验,图、声正常,且I2C总线电压恢复正常。
例5  机型:2911DZ
    故障现象:开机后待机指示灯亮,一下即熄灭,电视机无声、无图、无光栅。
    分析与检修:按待机键指示灯不闪动,不能进入开机状态。查MCU(22)脚5V供电正常,(25)脚复位电压正常,但 MCU对本机键和遥控键没有反应,有可能是因为时钟信号源没有起动。试更换X001(8MHZ晶振),开机正常。
当X001损坏时,MCU不会起动工作,不可能对IC201(TDA8841)作起动操作,所以机器为“三无’状态,待机指示灯也没有表示响应开机操作的闪动。
例6   机型:2911DZ
    故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅。
分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q40l各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)(40)脚无行激励脉冲输出。这种情况有可能因 FBP脉冲未送回 IC201(41)脚所致。替换 C416作实验,整机工作恢复正常。后检查失效的 C416电容(470FP/2KV).发现漏电严重。
例7  机型:2511D
    故障现象:开机时指示灯闪亮一下,立即熄灭,电视机处在“三无”状态。
    分析与检修:检查电源部分的工作情况,开机后C835两端的电压由105伏逐渐下降至零,说明开关电源起振后又迅速停振,所以指示灯被瞬间点亮,但没有发现有短路的负载。电压取样电路,误差放大器及光耦电路元件也均完好。后来发现给基准电压稳压管供电的二极管D836损坏开路,替换新管后开关稳压电源恢复正常输出,电视机声、图一切功能恢复正常。
D836正向导通时,为12V电源向并联稳压电容R834、D840供电提供通路,当开关电源进入待机状态时,输出降低,C843两端的电压低于6V,而二次稳压调整管Q830的输出为8V,使D836反向截止。Q830的输出可满足向Q003的供电要求。D836开路,使误差放大器失去了电压基准,Q831饱和导通,经去耦传递给IC801(1)脚的信号很强,IC801据此停止了振荡。
例8  机型: 2910G
故障现象:偶尔能开机,间隙性三无
分析与检修:此机原已维修过。经查该机已换存储器,补焊过晶振。开机三无,查行推动基级电压达0.8V,测8838各脚电压基本正常,于是怀疑8838坏,换后机器正常。
例9  机型:3416
故障现象:开机指示灯亮,二次开机无反应
分析与检修:开机测+B为145V正常(脱负载后),二次开机时测行管C极电压为145V但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.5V,说明电路已截止,凭经验代换 C416、C417电容无效,检查相关负载无异常,更换行输出变压器后一切正常。
例10  机型:2911DZ
故障现象:雷击、三无
分析与检修:光耦、SE140损坏。更换后灯亮,待机 +B为 2.4V,二次开机电源STR6708A保护,测Q801  D1273C极为4.5V,E极为6.5V;B极为 5.5V,在路测D1273阻值,CE间有10K的漏电电阻,换D1273后一切正常。
例11  机型:2980G
故障现象:三无
分析与检修:此电视原已换过TDA2313,检查26V整流二极管击穿,伴音功放TDA2616损坏,更换上述元件后,开机行输出变压器“吱吱”响两声即保护,试更换行输出变压器后一切正常。
例12  机型:2910G
故障现象:雷击、三无
分析与检修:此机不能二次开机,换CPU、存储器后图像、控制均正常,但伴音D/K制全是噪音,而“I”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541损坏,更换后一切正常。
例13  机型:2516B
故障现象:三无,指示灯亮
分析与检修:开机测试十B电压瞬间到140V,指示灯闪烁一下即熄,遥控按键失效,查为8MHZ晶体失效,换晶体后一切正常。
例14  机型:2911D
故障现象:热机电源保护
分析与检修:冷机重新启动开关正常,发现电源Q801管发热严重,Q801旁边的电路板已经发黄,换Q801、D806后无效;怀疑T803 开关变压器性能不好,换T803后试机故障彻底消除。
例15  机型:2911DZ
故障现象:三无,灯闪
分析与检修:强制开机(短接Q823的B、C极)测+B为44V,查出R814开路,换R814后电源输出正常。
例16  机型:2516D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R814(100欧)阻值增大为2K,换后正常。
例17  机型:2911D
故障现象:+B电压只有40V
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机电源正常,判断故障部位在电源次级稳压控制,查出为电容C839漏电,换后正常。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCL飞
