6M20机芯原理、调试及维修1
电视机
54人已加入
一、6M20机芯简介:
6M20机芯是我司与Trident公司合作开发的HDTV-Ready大屏幕彩电机芯,具备多种行频自适应功能,具有多种扫描方式(包括75p和1520线),3D数字滤波,WOW高级音效处理。
二、6M20机芯的特别功能:
        支持VGA/SVGA/HDTV-Ready高清显示模式(行频28K到45K,甚至48K)
        PAL/NTSC制3D数字梳状滤波器(Y/C分离更彻底)
        多种扫描方式(PAL:75p,1520,100i; NTSC:60p,120i)
        3路AV输入,1路AV输出,YCbCr/YPbPr/VGA端口输入,其中YPbPr/VGA均可接驳HDTV-Ready信号(包括1080i50/ 60,720p,VGA,SVGA,PDVD,DOS)
        3D数码降噪、16D画质提升、WOW音响效果
        精细节距东芝晶丽显像管(中心节距0.64mm)
        VGA电脑窗中画,16:9显示模式
        图形菜单显示,可选屏保图案
        自动/手动消磁,地磁校正
       其他:静止,多画面,日历,中/英文菜单
    〈![endif]〉各部分电路组成
(1)、电源扫描板:
Ø         KA5Q1565(IC801):开关电源
Ø         PQ05RD21(IC804、IC805):+5V稳压IC
Ø         TLP621(IC803):光耦,作传输误差信号及冷热地隔离
Ø         SE140(Q821):误差放大器,作电源输出电压的反馈放大
Ø         JH4100F(RL802):灯丝切换(待机时)
Ø         LA7846(IC301):场块
Ø         UC3842(IC401):脉宽调制器(行电压调整)
Ø         HVG(T501):高压发生器
Ø         IRF640(Q414,Q415,Q419):S电容切换
(2)、主板:
Ø         TA1218(IC701):音视频切换开关,I2C总线控制
Ø         Tuner:频率合成一体化高频头
Ø         AN5277(IC601):三通道伴音功放
Ø         TA1316AN(IC501):YCbCr/YPbPr/RGB信号和同步处理IC
Ø         TDA9112(IC101):I2C控制的行场扫描处理IC
(3)、数字处理板:
Ø         DPTV-3D(U1):Trident数字视频处理芯片
Ø         M32L16325(U2,U3):SDRAM帧存储器(16Mbits x 2)
Ø         74HC221(U21):单稳态触发器
Ø         KS4504(U8):CPU
Ø         27E040(U10):程序存储器(外挂ROM)
Ø         24C64(U9):EEPROM数据存储器
Ø         TLC2932(U16):锁相环
(4)、音效处理板:
Ø         TA1343(IC1501):音调、音量调节
Ø         NJM2700(IC1502):WOW高级音效处理
(5)、CRT板:
Ø         TDA6111Q(IC901,IC902,IC903):单通道视频放大器
(6)、侧AV板、键控板、遥控接收板:
四、工厂模式调试
1、  芯片数据的写入(GAL16V8,24C64,27E040,均在数字板上):
(1)、GAL16V8:该芯片为通用阵列逻辑,主要完成时序转换功能,用于控制DPTV和27E040的读写。空芯片在使用前应先进行数据写入。
(2)、24C64:该芯片为8K字节EEPROM,存储有节目信息、几何参数及TA1316等功能设定和状态控制的数据。工厂调试时先复制母片,然后针对不同的机器重新调整几何参数。
(3)、27E040:该芯片CPU外挂的程序存储器,存有可执行的程序代码,可多次进行擦写。使用前必须保证该芯片已写好数据。
2、  工厂模式的进入及退出:
按遥控器上的“万年历”键,出现万年历图案后,再依次按数字键“3”、“6”、“9”即可进入工厂调试模式,屏幕将出现第一页工厂调试菜单。再按“万年历”键可循环切换调试菜单页面。按菜单键即可退出调试模式。
3、  调试菜单介绍:
(1)、几何调整:进入工厂调试菜单后首先显示的就是几何调整菜单,(因本机的线性调整为中文显示,进入后可直接按上面所说进行调试)。
(2)、白平衡/副亮度调整
           CUT.R           **H
           CUT.G           **H
           CUT.B           **H
           DRV.R           **H
           DRV.B           **H
           SBRI           **H
(3)、图像设置参数调整
           BRTX           **H
           BRTC           **H
           BRTN           **H
(4)、音量及行场摩尔调整
           V25     **H
           V50     **H
           V100    **H
           YCDL    **H
           行摩尔效应     **H
           场摩尔效应     **H
(5)、动态参数调整
           动态亮度改善    关
(6)、EEPROM数据调整
           PAGE           **H
           ADDR           **H
           DATA           **H
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 6M20
